Показано с 61 по 80 из 97
Тема: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Аватар для pavel-mad
    По умолчанию Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Доброго времени суток! Искал-искал и вот, решил приобрести из Поднебесной такие вот динамики
    HIEND-Melo-David-F6-6-5inch с такими вот, указанными на сайте, параметрами:
    FS 58hz
    impendece 8ohm
    DCR 6.2oh
    sensitivity 95DB
    QTS 0.52
    QES 0.57
    QMS 5.19
    MMS 6.09g
    BL 4.93T.m
    Xmax p-p 6mm
    vas 31L
    power 24W
    вот ссылочка на них: https://ru.aliexpress.com/item/pair-...OrigTitle=true
    Как понял в России таких немного судя по отзывам и заказам. Не знаю чем меня зацепил Китай)
    Данные динамики хотел поместить в Лабиринт Рогожина, но от людей стало известно, что Китайцы мудрят с параметрами Тиля-Смолла, и указанные на сайте параметры не верные(. Теперь сижу в думках т.к. замерить сам не могу параметры. Ребят может кто сталкивался с такими динамиками? Верные ли у них параметры?
  2. #61
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Но ведь всё это ваши предположения верно?
    у меня есть пара керамических Тангов, симпатичные детальные пищалочки, пока не к чему их прицепить.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #62
    "танги" тайваньская фирма, а разработкой динамиков занимается японец. Как типичные тайваньцы они выпускают продукцию в Китае.
  4. #63
    Тихвин/СПБ, Russia
    Интересно, я не знал, спасибко за информацию!
  5. #64
    Частый гость Аватар для usup
    Вижу на Али развелось очень много пищалок с тканевым куполом,как думаете нормально звучат?
  6. #65
    Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Не говоря уже о том, что упомянутый Сканспик - китайская компания.
    А Папа Римский китайский вождь.
  7. #66
    Прикольная фраза, если учесть что государство, расположенное на острове Тайвань, назывется "Китайская Республика" и сами "типичные тайванцы" - 98% из них это этнические китайцы.
  8. #67
    Это долгая и бессмысленная политическая дискуссия. Тайваньцы не считают себя китайцами, кроме того они часто даже китайцев за людей не считают. Знаешь можно и японцев назвать китайцами, причём сохранившими традиции которые давно утеряны Китаем)
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    всё звучит по разному, есть как относительно удачные модели таки хлам.
  9. #68
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну и ч0, никто так и не попробовал китайский бериллий?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #69
    РФ Саратов
    Бесплатная доставка- 1842руб ой хитрецы!
  11. #70
    статейка была про китайский бериллий, если вам на душе будет спойно что в медной или алюминиевой фольге окажется 1-10% бериллия то вперёд)
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    imho гораздо лучше взять алюминиево-магниевый сплав с резонансом отодвинутым за 30кГц
  12. #71
    old chap Аватар для subsonic
    А как быть с унтертоном который на октаву ниже ...
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ну это вообще за гранью «добра и зла»!
    Народ, в массе, затрудняется ДГ друг к другу в 2-х, не говоря уже о 3-х и выше полоске по даташиту подобрать! А вы обращаете внимание на такие сущности, которые только в муз. теории и «извращенном» тончайшем вкусе и слухе являются значимыми.
  14. #73
    Хочется максимальной нейтральности...
    А нарываешься на "окрас".
    Ткань, при всей её несовременности и несовершенности получается менее красящая...
  15. #74
    покажите пожалуйста пример
  16. #75
    А чего далеко ходить...
    Взять тот же бериллий от разных производителей.
    "Космическое" разрешение и "заоблачная" детальность, и есть проявление подобных унтертонов в диапазоне 13-16 кГц.
  17. #76
    можно как-то на графиках это посмотреть?
  18. #77
    Производители стараются об этом умалчивать...
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    ох уж эти производители...
  20. #79
    Это как это? То есть твердое бериллиевое покрытие привносит в звук большую детальность и разрешение из-за унтертонов? А проще говоря привносит в звук гармоники и псевдодетальность? Не совсем понятно из-за чего это происходит...
    Но можно это проверить, сравнив спектр оригинальной записи, с записанным на микрофон спектром той же записи, которую воспроизвел "бериллиевый" твитер. Сравнив два таких спектра можно точно определить, было ли что-то привнесено в запись или нет.
  21. #80
    Рязань
    там из-под шельфа +30дБ на 30Гц ничо видно не будет
    Денис
