Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Формирование спада LR2 на СЧ без фильтра
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Формирование спада LR2 на СЧ без фильтра
    Есть идея сделать нижний срез для СЧ 10F/4424 на 200Hz вообще без фильтра.
    Симуляция в Lspcad показывает следующее:
Название:	closed box 0.41.png
    Достаточно ли будет суммарного звукового давления 102db (на линейном ходу) для авто с разделом на 200Hz для средника, или он будет перегружаться?
    Если делать фильтр, тогда его нужно резать довольно высоко (иначе получаются гигантские номиналы конденсаторов), что крайне нежелательно из-за большого расстояния между средником и мидвуфером.
    По умолчанию Re: Формирование спада LR2 на СЧ без фильтра
    Можно восьмиомный взять. Конденсаторы будут меньше. Но, в принципе, можно так попробовать. А что снизу и как включено?
    Георгий Крылов
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Именно 10F/ не слышал.
    Но обычно 3.5" хочется резать повыше.
    Если потихоньку - может и так сойдет.
    Они стояли в Москве Батя.
    Георгий Крылов
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Снизу 16w4434 в дверях вторым порядком в противофазе, расстояние от мидов примерно полметра. При таком расстоянии высоко делить не желательно, а низко не получается получить спад LR2, даже одним конденсатором на 200мкф. Может сделать LR4 на 300-400Hz? Сейчас там мид в объеме 0.8л без фильтра и если прибавить громкости выше средней, слышно как он перегружается.
Название:	compar mid volume.png
    Если уменьшить объем до 0.3л уже будет неплохо, учитывая что в машине расстояние от динамиков ~1м, два динамика почти отыгрывают средний ровень БСО. А с другой стороны не пострадает ли качество СЧ в таком объеме?
    Попробовал уменьшить объем, стала хуже середина. Динамик вроде и неплохой, но сделать низкий раздел LR2 не реально. Будем думать дальше.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 15.10.2017 в 22:07.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Маленько напутал, в графике смещение p-p т.е. в два раза больше должно быть. Тогда получается не так уж и плохо в 0.8 литра.
    Может еще добавить режектор на резонансную чаcтоту СЧ?
    Москва, Бун.Луга
    Возможно имеет смысл сделать два объема, первый маленький после которого натянутая тряпка, затем немного побольше. В этом случае кол-вом слоев тряпки можно регулировать добротность. Акустическое сопротивление уменьшит ход на нижних частотах.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    С уменьшением объема улетучивается воздушность (глубина, атмосфера зала) звучание становится зажатым и неинтересным.
    Москва, Бун.Луга
    Я предложил вариант по заголовку темы. Посмотри как сделан динамик D7608, тоже самое можно сделать с 10F.
    Если при уменьшении объема не растет добротность, то почему-бы и не уменьшить. Если добротность высокая, то натянутая тряпка между двумя объемами может её регулировать, причем первый объем можно сделать очень маленьким, вплоть до заклейки отверстий дина. Только тряпка должна быть в натянутом состоянии. Кол-вом слоев добротность уменьшается, спад снизу меняется.
    Дальше только эксперименты.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ясно, надо пробовать.
    Я пробовал такой подход, не понравилось. Звук сразу душится.
