Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Tda7293 для чайников
    Аватар для ilyuhas
    По умолчанию Tda7293 для чайников
    Доброе время суток.
    Знаний в электронике у меня на 3 по 100-бальной шкале. Начитавшись холиваров по поводу tda7293 vs tda7294 vs LM3886 решился запустить свой усил на tda7293. Вывод такой: LM3886 лучше всех, но его правильная реализация требует навыка.
    Итак, было принято решение сделать простой блок питания: тор 2х24 + 12 на защиту, выпрямитель по 10!! кондеров ёмкостью 3300 микрофарад, диодного моста на Шоттки от промышленного аппарата. Не спрашивайте зачем (послушал одного умника). Были заказаны китайские платы, из которых я выдернул свой диодный мост, большие банки с выпрямителя, поменял кондеры на эпкосы. В общем много дел, да мало...
    Запустил усил - получил жёсткий сухой звук.
    Главный вопрос: с правой колонки идёт высокочастотный белый шум, левая колонка молчит. Возможно земля на усилителе у меня не разведена как следует, с корпусом не контактирует. На питании никакие кондеры для подавления вч помех не стоят, ибо не знаю что и куда.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Tda7293 для чайников
    Сильно Но 3/100 — слишком скромно, минимум 4, а то и больше
    Почему епкосы только с одной стороны?
    Если запустить каналы по-отдельности (и лучше вне корпуса) шумят? Звук одинаковый и у шумящего и у не? Осцилл есть? Мультиметр?
    Лучше 1 пару кондеев перенести на саму плату усилителя (или просто ещё добавить, но главное чтобы был рядом)
    Провода питания надо обязательно скрутить, если мотня которая виднеется в нижней части фото — это они
    Россия
    ИМХО, надо повторить конструкцию Аудиоманьяка и не изобретать велосипед.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если так, то не плохо. Но о косяках нужно узнать больше и устранить.
    рядом с Москвой
    Ставить кондеры 35V после транса ~24V — крайне рисковая идея
    На Вегелабе есть целая ветка по TDA7293/7294.Очень полезно найти и прочесть.
    Аватар для ilyuhas
    Epcos на обеих платах.
    Есть мультиметр! ZT102. Подозрение на бракованную микру, но как проверить не знаю.
    Да, наверное плюну на затею с блоком, верну родной диодный мост и родные китайские кондеры на место. Тем более они у меня на 35 в при питании с выпрямителя на 37.5
    Скрутить провода что питают трансформатор от сети? Понял!
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    К сожалению, не настолько в теме, чтобы самостоятельно травить платы, читать схемы и прочее. Ветки с TDA7293/94 читал, сайт аудиоманьяка штудировал. Но для меня половина написанного - это иероглифы. Сюда зашел от безысходности самостоятельно разобраться.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    И я про тоже. Но как же меня уверял тот человек, что продавал кондеры, мол, Рубикон серии YXF выдерживает до 50 спокойно, превосходит в параметрах Elna for audio. Даже с форума привел слова одного человека. Сейчас думаю заказать с ebay или Ali четыре кондера на платы 50-63v 10000 Elna for Audio или Nover. Они вроде с фабрики берут с неплохими параметрами. На Ничиконах китайских обжегся, Рубиконы и Эпкос там тоже не найти оригинальных.
    Последний раз редактировалось ilyuhas; 14.10.2017 в 12:44.
    рядом с Москвой
    Нужно исключить всё что может повлиять, т.е. в идеале в одну и ту же плату поставить 2 разных и сравнить.
    Много кондеров — хорошо, но надо чтобы они с запасом по напряжению были (50V, хотя бы 40), а то мало ли чего, взорвутся ещё.
    Все "парные", т.е. +земля- питания, сигнальные, к трансу и тп.
    Да не надо ничего травить, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73702 . Вроде и сам Маньяк где-то продаёт, но я не видел где
    По китайским поделкам я не спец, не подскажу, стараюсь закупаться в более-менее магазинах
    Частый гость Аватар для vedddd
    Как раз сейчас делаю себе компактный усилитель на TDA7293. Фото того что есть на данный момент:
ID:	302966 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302967 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302968 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь по поводу вашей конструкции.
    Причиной фона в правом канале скорее всего является самовозбуждение усилителя или неправильно разведённая земля.
    Корпус усилителя должен является экраном для усилителя и должен быть соединён с общей землёй в одной точке, лучше всего это делать у источников питания.
    При этом корпус усилителя лучше не соединять с землёй которая идёт из сети 220 В, поскольку на ней может быть напряжение и она может стать дополнительным источником помех.
    Проще для вас будет заказать спаянные печатные платы.
    Если хотите делать всё самостоятельно то нужен хотя бы осциллограф для наблюдения, анализа и определения причин появления шума, в слепую с тестером это сделать не получится.
    P.S.
    Корпус у вас мягко говоря великоват для усилителя на TDA7294/LM3886, в такой корпус можно установить готовые усилители и посерьёзнее, туже "Оплеху" например.
    Россия
    Совершенно согласен. Даже такой простой УМ собрать без приборов сложно.
    Много не мало. Есть не просит, зато удобство монтажа может сыграть на руку начинающему.
    Готовые платы можно купить. Если проблема и спаять, то лучше купить готовый УМ.
    Аватар для ilyuhas
    В общем, вернул я все как было. Выдернул мост, кондеры, вставил родные кондеры питания на 2200 микрофарад, родной мост. Кстати, включал я усил и сравнил родной вариант и с модифицированным блоком питания - низкие частоты берет глубже, да. Но овчинка выделки не стоит. И это сравнение каких-то ксингов на 2200 в Рубиконами YFX на 30000! Ну нет там такой выдающейся разницы.
    Да, Ваше мнение подтвердили и знакомые спецы. Мол, будет оно первое время может быть и держать, но это бомба замедленного действия. Поэтому выдернул все это дело. Разница с питанием всего-то 2,5 в, но там ведь скачки бывают и выше 50.
    От транса к плате сделал, на фото прислал)
    Да, продает на своем сайте. Но он отвечает оооооочень долго. Мне кажется, это ему самому не интересно.
    А это каких? И какие кондеры? Знаю, что мудренные опытом не приобретают всякие там FOR AUDIO ибо нет в них ничего такого выдающегося на самом деле. А разницу я сегодня почувствовал...
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Как же круто смотрится работа опытных спецов... Я свой корпус устал пилить, складывать. Чтобы собрать свой усилитель - нужно иметь дюжину способностей и навыков.
    Я попробовал это сделать. Выяснил, что достаточно взять землю с выходных и соединить в одной точке.
    По результатам того, что я вернул все на свои места - фон теперь в ОБОИХ! каналах. Отсюда куча вопросов: может быть транс виновник высокочастотного белого шума? Там 8 обмоток на 12 в. Человек извращался с ним для Линкса от Андронникова. Опять-таки, почему этот шум отсутствовал в одном из каналов ранее, с моим диодным и выпрямителем, что могло фильтровать шум, слышимость его на расстоянии 1 метра от АС.
    Я пытаюсь вести переписку с Игорем Роговым по поводу плат и комплектухи.
    Могли бы вы посоветовать осциллограф удовлетворяющий перечисленным потребностям? Спецы, что делают серьезные цапы на заказ покупают осцилы за 25-50 тыс. Может есть более щадящие кошелек варианты? Мне даже предлагали китайский кит собрать за копейки...
    P.S.
    С моими познаниями даже такой корпус будет тесен сейчас А по поводу сборок в дальнейшем - считаю пиком Lynx 14. Но для меня это недосягаемо...
    рядом с Москвой
    Закон убывающей доходности в действии, следующие улучшения ещё дороже и более "тонкие"
    Мост тоже можно улучшить
    Там же их 3 И выходные тоже.
    Шум поменялся? Или то же самое?
    А это каких?
    domko.ru — более-менее приличный ассортимент, подделок мне пока не продали, поэтому мой магаз по умолчанию
    www.chipfind.ru/shop/ — возят из маузеров и дигикеев
    fivel.ru — местами дороговато, но много всего, и сейчас с физлицами не работают
    elitan.ru — я там так ни разу и не купил ничего, но многие пользуются, хотя были случаи фейков, недавно тоже стало для юрлиц.
    Сложно сказать, здесь на форуме есть тема на 200 страниц Судя по всему, разница есть, но не везде и нет 1 самого лучшего на все случаи жизни. Я не слушаю провода/кондеры/разъёмы, просто ставлю приличных производителей подходящие по параметрам (напряжение, ток, температура, время, в идеале ровные характеристики в звуковых частотах), сейчас в разных БП — vishay bc mal2056, cornell dubilier spx, и elna rjh .
    Это фигня будет для побаловаться, его же надо проверять, калибровать, ну и нормальную полосу получить, это навыки монтажа СВЧ устройств
    Это сгоряча конечно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79348&page=11 — 10 страниц битвы с фоном в Линксе
    Аватар для ilyuhas
    Мне предлагали сделать на германиевых диодах д305. А на что влияет диодный мост в отношении звука? Если это можно объяснить)
    Ой! Тогда пошел крутить все, что вижу) А для чего это нужно делать?
    Тот же белый шум теперь в обоих каналах. Слышимость до 1,5 метров от акустической колонки. Не сказать, что напрягает, главное исключить самое страшное - транс. Платы возможно от ЛТИ-120 не достаточно хорошо отмыл, но то навряд ли оно виновник. И почему же шум отсутствовал в левом канале раньше, когда стояли мои мосты и выпрямитель?! Мистика!
    Спасибо, ценная информация! Вот сейчас еще наткнулся на таких ребят http://ru.mouser.com/aboutus/
    Последний раз редактировалось ilyuhas; 15.10.2017 в 00:27.
    Россия
    Бесполезняк. Проще ЛУТ освоить и закрыть дело с платами.
    Найти старый советский в раб состоянии. Мне мой от отца достался. Ну и что, что ручки пассатижами надо крутить, зато работает.
    Расположение внутри корпуса - это целое конструкторское ис-тво. Не нужен под УМ маленький корпус. Проблем потом огребете.
    Можно. Чем они меньше шумят при работе - тем лучше.
    Транс обычно НЧ дает.
    А кто это? Брат Пети Рогова?
    рядом с Москвой
    Не знаю чем хороши, охота поискать приключений на свою плату?
    Есть проверенные диоды Шоттки и ultrafast. Хороши тем, что меньше звенят, я где-то даже выкладывал картинку от моста KBPC или как-то такого. Звон разлетается из транса, гасится снаббером.
    Уменьшать индуктивность ( = излучение/собирание Э-М полей), https://www.allaboutcircuits.com/too...ce-calculator/
    Хм. Я даже не знаю, хорошая это новость или плохая. Скорее хорошая
    Во первых, жёлтые кондёрчики на фото керамика x7r (а то и хуже)? Если они на пути сигнала, кажется прямо на входе, то это уже можно почти с гарантией ждать шум. Во вторых, резисторы шумят можно посчитать сколько от них. Потом TDA это всё усиливает, ну и тоже шумит немного конечно, но не 1.5 метра. Возбуд тоже не исключено
    Если всё смотано, и транс отодвинут, то значит исключён. Я бы начинал с 1 платы, без корпуса (на фанерке). Когда будет работать, подключать вторую, потом в корпус. И на каждом шаге следить что не шумит, не фонит. Подвигать всё вокруг: транс ближе дальше (только осторожно с 220В), провода, руку поднести, убрать, обряд чёрной магии
    Это американский магаз, среди лучших. Доставка дорогая в маленьких партиях, поэтому я и кидал на посредников ссылки.
    Я когда только купил паяльник для пробы покупал вот такой набор: https://masterkit.ru/shop/multimedia...rs-low/1326708
    Шумел так что уши закладывало Потом выбросил всё кроме микросхемы, сделал минимально осмысленно, и сразу тишина, при вкл/выкл почти никаких щелчков, искажений очень мало, ну в общем не сравнить абсолютно с тем что было.
    Последний раз редактировалось mellowman; 15.10.2017 в 01:15.
    Частый гость Аватар для peshexod
    https://ru.aliexpress.com/item/diy-k...a-160e51d414fb
    Уже много лет покупаю на али вот такие платы. Штук 20 комплектов освоил и ни разу косяков не приключалось. нужно учесть, что 1 плата - моно. Китаец продаёт их парами. Этими платами заменяю штатные усилители во всяких там "радиотехниках" и все владельцы отмечают улучшение звучания. Так что, рекомендую.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    *Всякие* Радиотехники легко ремонтопригодны.
    Цитата Сообщение от peshexod Посмотреть сообщение
    улучшение звучания
    Да. Алиэкспресс он для этого и того...существует
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    А кто это?
    EDDiE, знакомьтесь - audiokiller.
    ilyuhas, наберитесь терпения и ЕЩЁ раз почитайте статьи с сайта аудиокиллера. по теме, последняя статья посвященная земленной петле.
    ЗЫ. у меня 3 уся на 7293 с т-образной ООС по печатке Игоря работают все ок. с али брал Платы для 3886. они под ИТУН, но небольшие пассы паялом и датшитное включение легко достижимо. и номиналы не те что написаны на ПП. тоже все тихо и хорошо. племянники довольны. так как у меня есть специальный корпус с родным БП для опробования всякого...то разительной разницы между 7293 и 3886 на мой ух не услышал. разве что на уровне возможно и кажется... поэтому заявления что один камень уделывает другой... это с горяча. и кстати и поэтому поводу на сайте Игоря есть статья.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 18.10.2017 в 21:58.
    устал...
