Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Линейный массив как СЧ/ВЧ в домашней 2.1.1
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Линейный массив как СЧ/ВЧ в домашней 2.1.1
    В соседней теме про монофонический мидбас сформулировали бюджетное НЧ решение для домашней 2.1.1 в комнату до 20м2:
    - саб БП4/22л/12л на 10" Иволга 10F 30-80гц
    - мидбас ФИ 21л на 10" EVM с 3" катушкой 80-300гц
    А вот сч/вч порталы предположительно на СЧ или ШП головке 4"-6" возможно с твитером
    Но мне так нравятся микро-ЛМ которые стоят на рабочем столе у компьютера на 4х 1,25" harman-kardon каждый - и разборчивость, и музыкальность, и равномерность покрытия - что я задумался о ЛМ решении и до домашней системы
    Поэтому хотелось бы обсудить на чем и в каком оформлении лучше сделать
    - думаю что надо на сторону по 4 динамика
    - размер наверное 2"-3"
    - какие динамики бюджетно и качественно?
    - какое оформление - ОЯ, ЗЯ или ФИ?
    - нужен ли твиттер?
    - если нужен - в середине между парами динамиков, над динамиками, под динамиками?
    - на какой высоте располагать колонки?
    - можно ли расположить колонки под потолком с наклоном на слушателя?
    - какие минимальные требования к усилителю?
  2. #81
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Линейный массив как СЧ/ВЧ в домашней 2.1.1
    человек не о технических параметрах волнуется, а о деньгах
    пойдем другим путем... поговорим о параметрах...
    вот 2 АЧХ - динамик с какой из них по мнению присутствующих более подходит в данный проект и почему??
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303180 2 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Проекты которые собираюсь сделать при первой же возможности:
    1. Трехполоска в биампинге около 1 кВт - ХД15+ФИ12 - есть динамики и усилители
    2. Широкополос в ФИ 2*12" на сторону - есть динамики
    3. Бумбокс от 100вт - лежит 8 динамиков, ещё 2 едут -*экспериментирую
    4. Домашняя 4х полосная система 2.1.1 - пытаюсь определиться с концепцией
    5. Дачный супербюджетный ЛМ - ищу вариант доставки выбранных динамиков или подбираю аналог
    Сделано за последний год:
    настольная 2.1 с микро-ЛМ и двумя вариантами саба (ЧВР и ФИ) - нет микрофона чтобы померить АЧХ поэтому пока не выложил отчёт
    Может быть, вместо стольких сомнительных проектов уже сделать-таки один нормальный, на добротных подходящих динамиках (т.е. не отобранных по принципу самые дешевые из супер-бюджетных)?
    P.S. Да, и походящий измерительный микрофон на сегодняшний день стоит меньше одного хорошего НЧ/СЧ. Если интересует качественное звуковоспроизведение - его стоит купить в первую очередь. Даже если сборкой акустики заниматься не планируется.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Если динамики выбирать исключительно по АЧХ, приведенной производителем - то это полный тупик...
  4. #83
    хз как оно в жизни будет да еще и на нужной вам морде!
    Проект=комплексное решение. Огласите частоту раздела, какие еще головы будут, усиление.
  5. #84
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    четырехполоска - моносаб 10"-12" БП4 30-80, 10"-12" мономидбас 80-300, на стерео ЛМ остается все что выше
    вот тут обсуждение концепта https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2397426
    усиление 4х полосное формата 2.1.1 с применением цифрофильтра - скорее всего miniDSP 2x4
    морда будет такая как решим - в идеале минимально узкая
  6. #85
    Краснодарский край
    Второй. Как думаешь, что будет с верхами в массиве?
  7. #86
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    проекты не имеют самоценность как вещь в себе - у каждого из них есть конкретная задача
    а покупка микрофона обязательный шаг - согласен - работаю над этим
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    diman_dda, верха будут валиться... но можно спасать верха, а можно добавить пищалки...
    вопрос что будет с серединой у второго? или спасем серединку коррекцией в ДСП? уж очень АЧХ кривая
  8. #87
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Какие ещё возможны кандидаты в проект кроме упомянутых sika 2h08 и alphard etp-66 ??
    Размер как я пониаю от 2" до 3"
    Ввиду того что их потребуется от 20 до 50 штук вопрос цены тоже имеет значение
    Можно ли выправить АЧХ динамиков используя цифрокросс?
  9. #88
    Краснодарский край
    А точно можно? Гриффин, стр. 4, что там нарисовано? Как к этому "пищалку" добавлять?
    Саша так любил говорить: можно то, можно это...
    уж очень АЧХ кривая
    Нормальная у него АЧХ.
    Когда массив сделаешь, измеришь его, тогда можно будет судить о "ровности" АЧХ.
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_3_8.pdf
    Последний раз редактировалось diman_dda; 17.10.2017 в 23:03.
  10. #89
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    в блоге у Мартинсона внезапно увидал домашний ЛМ на 12 динамиках 3" FP 3FE22 (судя по картинке) - режут 153Hz 24dB/Oct
ID:	303684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМ мартинссон 2.png
  11. #90
    Toronto
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    да, на каждую голову отдельный
  12. #91
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А если снять суммарную АЧХ массива и править цифрокросслм её?
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    3фе22 никогда за душу не возьмут как
  14. #93
    Toronto
    Kакой смысл править кашу надо править отдельные ингридиенты.. Тебе 5ую страницу говорят чтобы почитал немного про массивы и не задавал совершенно тупых вопросов и не выдвигал ещё более тупыx предложений. А то ведь конце концов забанят за исключительную тупость задаваемых вопросов
