Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Внимание! Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    Замерил напряжение в своей сети, бывает от 190вольт до 245вольт что не очень хорошо я думаю для Цапа и усилителя, пришла идея сделать в одном корпусе фильтр, стабилизатор, ну и развязку от сети за одно, и постоянки на выходе точно не будет, вот набросал приблизительно схему, тор 1квт, понимаю что стабилизатор по параметрам не очень получится но все же лучше чем без него, кто что скажет по этому поводу, может замечания какие ни будь будут.
ID:	302924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex07; 14.10.2017 в 23:54.
  2. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    В данном случае(по схеме) надо два реле с переключающими контактами.
  3. Старый знакомый Аватар для Grig
    Мало того, что достаточно два реле, так это еще потенциально безопаснее.
    А как они будут управляться?
  4. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    За два реле уже понял, управление пока не придумал, наверное компараторы и логика,думаю поставить три компаратора дальше на дешифратор ,ключ, реле, еще чтобы контакты реле не подгорали, сделать переключение реле во время перехода через ноль.
    Последний раз редактировалось Alex07; 15.10.2017 в 10:54.
  5. Новичок Аватар для Vinyl
    Что касается использования развязывающего транса для усилителя вы сначала проверьте не понизит ли он динамику звучания в вашем случае.
  6. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Думаю что не понизит, мощность трансформатора с запасом 1квт, усилитель 2х50вт ,цап 50вт, но естественно все будет на слух проверятся, вдруг если что не устроит, то думаю такое устройство в хозяйстве всегда пригодится, при питании вот этим звук заметно становится лучше, микро динамика уж точно.
    Последний раз редактировалось Alex07; 15.10.2017 в 17:14.
  7. Старый знакомый Аватар для Grig
    Если уж делать подобное, то хорошо бы предусмотреть раздельные розетки для цифры и аналога со своими фильтрами.
  8. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Sochi
    +1
    Чтобы фильтр был эффективен, он должен быть собран на качественных комплектующих, а не на дешёвых фильтрах в металле, которые только портят звук.
    Трансформатор должен быть изготовлен на качественном железе, не хуже тех, что в цапе и усе.
    Разводка внутри соответствующими проводами.
    Тогда эффект такого устройства, вас сильно удивит.
    Моё скромное мнение из собственного опыта.
    Про комплектующие писать смысла нет, в них нет смысла, как и в кабелях, они не влияют!
    Stabilizer/filter up.^Lynx D47 ex.^Noosfera Echo se v.5 up.^8542/9700 up.
  9. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Что подразумевается под цифрой и аналогом? если цап и усилитель то внутри моего цапа уже стоят два фильтра, по количеству трансформаторов, а вот в усилителе фильтра нет, не вижу смысла после развязывающего трансформатора еще ставить фильтра к каждому потребителю, вот если еще к выходу подключить компьютер наверное стоит поставить фильтр, что бы с его ИИП ни шла грязь, так как не на всех блоках питания компьютеров по входу стоят фильтра, в прочем может я и ошибаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Не такой уж он и дешёвый на мой взгляд http://ru.mouser.com/ProductDetail/T...M7%2FalQ%3D%3D
  10. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Sochi
    Согласен, только вот за что там 55$ отдавать не понятно, себестоимость копейки, самое дорогое, это корпус металлический.
    Дело, даже не в этом, толку в этом фильтре нет, он звук грязным, мутным делает и всю детальность убивает, были у меня такие и пр. сам сравнивал на источнике и на усилителе.
    То, что будет лучше, во-первых самому собирать нужно и стоить будет намного больше, чем 55$.
    Правда и уровень на порядок другой.
  11. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Согласен на счет самому собрать, где можно схему глянуть?
  12. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Sochi
    Да хватает на форуме и в нете.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
  13. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Еще вопрос к Вячеславу, применял именно фильтр 15EMC6 или какой то другой с которым звук становился грязным.
  14. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Sochi
    Применял такой и ему подобные в них нет особой разницы, только номиналы разные, из-за количества ампер(ну да чуть разная фильтрация ещё).
    Такие фильтры звук сильно портят, он медленным и грязным становится, детальность хуже, очень сильно отдаёт синтетикой(тембра не натурально звучат).
    Это у многих просто не слышно, ввиду низкого разрешения системы.
    Мы говорим о хаенд фильтре или фильтре для бумбокса?
    Качество фильтрации зависит напрямую от используемых комплектующих, схему не беру, само собой, что она должна быть в априоре верной и правильной для устройства.
  15. Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    На самом деле цена этого фильтра скорее больше из за его мощности.
    Win10LTSB-> Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo->AC Г.Крылова 9700/8542: - Lynx HA-61->Beyerdinamic T1/T70
    С уважением, Роман.
  16. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Внутри моего D47 три фильтра, один на входе и после него на каждый трансформатор свой фильтр, фильтра заводские, я бы не сказал что звук моего цапа грязный.
  17. Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    suum cuique
    С уважением, Роман.
  18. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Feci quod potui faciant meliora potentes
  19. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    При включении тор заметно гудел, как ни странно но Fluke 189 не увидел постоянку, хотя в нем есть функция измерения постоянки на переменном токе и я думал что ее нет, но после того как был поставлен фильтр от постоянки гул исчез, замер напряжения на конденсаторах показал 12.5вольт, оказалось при каждом включении заряд на конденсаторах накапливается и достигает 20вольт, при подключении параллельно конденсаторам сопротивлений все стало в норму,неужели 0.1 вольт постоянки заставляют так сильно гудеть трансформатор?
    Последний раз редактировалось Alex07; 31.10.2017 в 09:20.
  20. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Заменил фильтр в цапе, стояли Epcos, как то странно он повлиял, вроде низких частот больше стало, разве может фильтр так влиять?
