Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Error при включении проигрывателя CD
    Аватар для St12
    По умолчанию Error при включении проигрывателя CD
    Проигрыватель T+A 1200 R.
    Если при включении проигрывателя в нем находится диск, то выдает ошибку Err.
    Открываешь-закрываешь лоток - диск читается. Регулировка фокуса никак на проблему не влияет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    По умолчанию Re: Error при включении проигрывателя CD
    В данном случае,может не срабатывать "reset" - смотреть надобно,как устроен и логику работы при включении.
    В большинстве случаев,такой дефект проявляется при плохом контакте в "концевиках",которые определяют положение каретки.
    Аватар для St12
    Уточню. При первом включении (если долго был отключен от сети) проигрывателя в сеть с диском внутри - все нормально. Но если его выключить, а потом снова включить - выдает вышеуказанную ошибку.
