Показано с 1 по 19 из 19
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Правильная обработка углов корпусов АС
    Интересует, как правильно сделать скругления на углах корпусов из МДФ, размеры скругления, технологии. Под покраску более-менее понятно, а вот под шпон, и, особенно, под оклейку плёнкой - не очень понятно, как плёнкой оклеивают углы.
  2. Частый гость Аватар для Trener
    По умолчанию Re: Правильная обработка углов корпусов АС
    Мне тоже непонятно как правильно делать в домашних условиях скругления. В промышленных я предполагаю что скругления делаются на фрезерном столе. Тоже хотел подобный вопрос задать....
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    ... как правильно делать в домашних условиях скругления.
    Ручным фрезером, кромочной калевочной фрезой подходящего размера.
  4. Частый гость Аватар для Lexx69
    Фрезером и подходяще фрезой Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Частый гость Аватар для Jazz36
    так на массиве или МДФ нет проблем отфрезеровать, а anatol0, спрашивает как это потом оклеить шпоном или плёнкой, именно углы
  6. Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Оклеиваете МДФ 3мм шпоном и делаете фаску. Вот и вся наука. Получается вот так
  7. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Цитата Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
    Вот и вся наука.
    А плёнкой?
    Я, безусловно, не спец в столярке, но выбирать шпон толщиной 3 мм только для того, чтобы снять фаску...
  8. Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
  9. Частый гость Аватар для Sirius
    А плёнкой?
    Шпон выбирают, чтобы было красиво. Для себя же делаете. Так сделайте, чтоб глаз радовался.
    Можно и тонким шпоном сделать. Снять фаску и закрасить ее более темным цветом по отношению ко всему шпону.
    Можно выбрать четверть по ребрам и вклеить туда рейки и снять на них фаску. Но для этого нужен фрезер как минимум.
    Пленкой можно покрыть закругленное ребро, но угол, где сходятся три закругленных ребра, красиво не получится.
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Широкая фаска под 45 градусов тоже вполне себе оклеивается шпоном. Пленкой только оборачивать заводя стыки в пазы на задней и передней панелях, а по периметру стык уводить на нижнюю стенку. Но ИМХО резона завязыватся с пленкой не вижу, ибо хорошая(3М) - не сильно по деньгам отличается от файнлайна того-же.
  11. Частый гость Аватар для Jazz36
    Nitro, да всё оклеивается, но вот именно углы хз, как, я не нашёл способа, а так то вот недавно экран на отопление делал, закруглил кромку фрезой и без проблем завернул шпон, без плясок, то есть не увлажнял.
    Жаль что когда свои OB оклеивал, побоялся боковые кромки фрезернуть, но то был первый опыт работы со шпоном.
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это хорошо когда кромка вдоль волокон шпона, а если поперек? Иногда дизайн преподносит такие моменты.
  13. Частый гость Аватар для Jazz36
    да, поперёк не рискну, это наверно увлажнять надо и хз как он потом высохнет и не потрескается ли...
  14. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вероятность вылезания проблем очень велика. Когда столяркой занимался - на такое подбирали рейку из массива вклеивали и зашлифовывали в одну плоскость состыковывая продирами риски текстуры, работка нудная, и то были аспекты с разным изменением размеров от влажности. Хоть и покрывали изделия полностью базой, а фасады полная схема в три слоя.
  15. Старый знакомый Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Удачный способ позаимствовал у Дмитрия Довженко из Киева. В оклеенный шпоном корпус в углы вклеиваются рейки контрастного шпону дерева. Например, по шпону Сапеле или Махагони в углах фальцевой фрезой вырезаются пазы 20х20 мм. В них заклеивается рейки из венге сечения 23х23 мм с заусовкой углов под 45 градусов.После этого обгонной фрезой снимается припуск с рейки так, что ее поверхность получается заподлицо со шпоном. Шлифуется дополнительно орбиталкой. После этого кромочной калевочной фрезой с радиусом 19 мм делается скругление всех кромок. Если слои годовых колец венге в рейках перпендикулярны биссектрисе угла, то на скруглении образуется очень красивый рисунок "полосатого венге". Потом все это шлифуется вручную и кроется маслом Фестул HD в три слоя с промежуточной шлифовкой "по мокрому" скотч-брайтом - первым слой коричневым (300 грит), второй - серым (700 грит). Последний слой располировывается х/б салфеткой.
  16. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Пазы значит 20х20, а рейки вклеиваем 23х23? как ?
    вектор на качество невзирая на трудности.
  17. Новичок Аватар для LeoK
    Banderstadt
    ...После этого обгонной фрезой снимается припуск с рейки так, что ее поверхность получается заподлицо со шпоном...
  18. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Вот, надо картинку сразу, тута столЯров-то нету, а то паз - заусовка под 45. А ещё лучше чертёж.
  19. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Столяры есть, даже столяр-станочник 5 разряда в прошлом😁
