Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Eminence Alpha 15A
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Eminence Alpha 15A
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
    http://www.usspeaker.com/ALPHA15-1.htm
    Как понизить резонансную частоту Eminence Alpha 15A не ухудшив другие параметры....
    Хотя-бы до 30гц.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.10.2017 в 15:56.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Eminence Alpha 15A
    Сделать мягче подвес и центрирующую шайбу, но ряд других параметров тоже изменится, это неизбежно
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А чем, пропитка, какая?
    Лиш-бы сильно не изменилась добротность и чуйка....
    Ход увеличится и мощность будет меньше.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.10.2017 в 22:28.
    Требования к хорошему мидбасу и суббасу очень разные, мягко говоря. В одном динамике это не воплотить.
    выбрать другой динамик, у того же Eminence есть, но уже другой ценник конечно
    old chap Аватар для subsonic
    Ценник никак не поможет обмануть физику ...
    Так ценник и не обманывает, там динамики выше классом, а вот получить от шита саб бас конечно идея так себе (при условии сохранения чуйки)
    Пропитка тут точно не поможет, только замена подвесов и шайбы на более мягкие.
    Добротность механическая изменится, Vas увеличится однозначно.
    Ход будет зависеть в основном от ящика, но немного изменится. Конечно.
    Совет - идея так себе, я бы советовал забить, если такие примитивные вопросы возникают без понимания происходящего....
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    И вообще, этому динамику нужен мотор нормальный, а не этот игрушечный магнитик с 1,5" катушкой. Для 15" нужно минимум 18см магнит и 3" катушка, тогда низ и появится. Сейчас низа нет не от того что Fs высокая, а от того что мотор не способен на низких частотах такой лопух нормально передвигать.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Совет - идея так себе, ....
    Вот именно,что толку пропитывать,менять ЦШ,подвес..если МС там "дохлая"-это ведь не НЧ динамик изначально поэтому и ставили такие МС на эту "отбраковку",что получилось,то получилось..В ПРО не "пошло" из за непригодности..продали партию облопошив "любителей нч в щитах."
    В щите низ появится?) и что нам даст большой магнит и большая катушка? совсем неподходящий для щита дин?
    Попробую угадать мысли MAXIM_A, опустить размером шита резонанс ас, но это каких же размеров шит нужно делать?)
    http://aespeakers.com/shop/lo-woofers/lo15/ вот интересный динамик для ОЯ, очень низкие механические потери, теоретически он должен раскрываться на тихом сигнале без коррекции кривых равной громкости.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Это хороший выбор для щита.
    Мне кажется, в данном случае Андрей Константинович ищет способ "за три копейки" улучшить звук 15А.
    Ради эксперимента, предлагаю ему пустить Альфы до 1200 гц. Обязательно измерить и убрать режектором их взбрык в районе 4-4,5 кГц, далее ширик, драйвер в рупоре, по вкусу, что нравится. Или Бейму TPL150. А в низ их пускать не имеет смысла, тем более ковырять без соответствующей подготовки.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Горб на АЧХ на частоте 2-3кГц, убирается НЧ фильтром 2 порядка.
    Можно пустить до 800Гц...
    Московская область
    Не, не убирается.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Подвес у Альф матерчатый с пропиткой? На своих щитах где по одному на НЧ Альфарды PS-12 дорабатывал немного подвес, слегка размягчал его. Так там заводская пропитка, удалял её (неполностью) растворителем, после пропитал подвес растворенным незасых. герметиком (Dow Corning). По цвету изменений нет, гофр немного стал эластичней, соотв. снизилась рез. частота (3-5гц). Если другие параметры и изменились, то на слух приятней звучание после пропитки. Можно, конечно пропитку заводскую полностью убрать и снизить Fs еще более. Есть ссылка на звучание, если кто заинтересован, скину.
    Московская область
    Ditman, подскажите, какой именно Dow Corning использовали? Его с разной цифровой маркировкой уж очень много.
    Югра
    Применял Dow corning 111, есть ещё с номерами поменьше другой плотности. Но все равно его надо растворять в бензине. По воздействию на гофр - намного мягче чем если пропитывать раствором герлена, и нужно его совсем немного для пропитки.
    Ранее предлагал для пробы желающим, но видно интереса к пропиткам нет.
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Подвес у Альф матерчатый с пропиткой? .
    Вы попросите Андрея сделать фото крупным планом с внутренней стороны щита на просвет, а с внешней фонариком на подвес .Да и воздух продуется через те подвесы на сквозняк....
    Югра
    Ради интереса просветил подвесы на двенашках ШП и НЧ Альфардах, блин, просвет есть и воздухом продувается, значит пропитываются и смягчаются волокна без заполнения пространства между волокнами, а пропитывал подвесы в каждом динамике пару раз.
    г.Кемерово
    Ну по мне воздух продуваться через подвесы точно не должен.. "(такой поганный призвук еле еле уловимый еле"слышимый",что и трудно вначале понять)...
    Югра
    По крайней мере есть обратный процесс - это нанесение после герметика раствора герлена, он восстанавливает упругость подвеса. Проверено на динамиках 5гдш4, правда на бумажном подвесе.
    Призвуков думаю нет, ячейки сильно мелкие в материи.
