Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Eminence Alpha 15A
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Eminence Alpha 15A
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
    http://www.usspeaker.com/ALPHA15-1.htm
    Как понизить резонансную частоту Eminence Alpha 15A не ухудшив другие параметры....
    Хотя-бы до 30гц.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.10.2017 в 15:56.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Eminence Alpha 15A
    О, вот вам идея, внутренний подвес на спайдер поменяйте
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Уговорили, не буду трогать.
    Чуть попробовал помазать наверно эпоксидная...
    наверно.. эпоксидная....
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Чуть попробовал помазать ацетоном, не растворяет пропитку, наверно эпоксидная...
    Взять светлую материю, намочить немного растворителем типа 646 или бензином и потереть подвес. Если след от пропитки остается на материи, то ясно чем её можно растворить.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, ...
    Понял, почему у меня так хорошо звучат Альфы в ОЯ...
    Они входят в резонанс с моей комнатой, особенно если их ставить в углы.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Там на подвесе не эпоксидка естественно, а что-то типа латекса. Ацетоном, растворителями и тп снимается легко. Кстати при разборке-сборке надо обращать внимание на то, чтобы не появилось дырок в ткани (там, где смылась пропитка). Для щита не так страшно, а вот для закрытых ао плохо. Может дуть...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Похоже просто дубеет подвес и гофр.
    Когда долго не включаю, а когда подряд несколько дней слушаю, всё отлично!
    Вот такая история....
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2404096
    Измерения
  8. #47
    Екатеринбург
    МAXIM A, какой только чепухи не напишут советчики. Альфа с Qts=1,26 идеальна для ОЯ, если баса мало,надо утяжелять диффузор свинцовым колечком грамм20 весом. Такое решение прменяется в студийных вуферах JBL 2235 и 2245, которые используются в мастеринговых студиях в мониторах дальнего поля. Нужно отклеить колпак и приклеить кольцо в месте стыка катушки и диффузора. Оптимальная Fs для ОЯ-40-50 Гц, поэтому надо не размягчать подвес, а увеличивать массу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Кстати, в дорогущих студийных мониторах ATC и Genelec 12 и 15 вуферы кастомизированы- диффузоры намазаны толстым слоем латекса, прямо малярной кистью, а динамики заказные и колонки стоят десятки тысяч евро. Мы так же поступаем, только состав другой, не латекс. Цель та же-добавить массы и убрать призвуки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
  9. #48
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для начала, попробую приклеить грузики, и посмотреть и послушать....
    А, латекс, это ведь резина по русски, можно намазать клей.
  10. #49
    Екатеринбург
    Нет , не резина, это разные субстанции. Есть ещё акрило- латексный сополимер.
  11. #50
    Новичок Аватар для Alex2012x
    Воронежская область поселок Перелешино
    Добрый вечер , может кто знает должен ли просвечиваться у новых динамиках Альфа 15 А подвес на ярком свете ? У меня когда солнце попадает на динамики в щитах то подвес просвечивается , динамикам две недели .
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Должен.
    С уважением hydr.
  13. #52
    Спасибо
  14. #53
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Подниму темку, с повышением массы подвижки снижается резонансная частота и увеличивается Qts, это по крайней мере точно, остальные параметры тоже плывут, но какие и как не проверял. Экспериментировал с динамиками Альфард PS-12, которые у меня стояли в ОЯ, мне их посоветовали, для этого, но добротность у них 0.49, что мало очень для такого оформления. Вот я пробовал повысить добротнотсь с помощью усилителя с большим выходным сопротивлением, при чем ОС отключалась у усилителя, я слушал и так и так не заметил разницы на слух мерялки не было тогда, потом добавлял в цепь нч резистор, все как советуют умные книжки, ни чего..
    Позже замеряя импеданс динамика, и Т-С решил поэкспериментировать, последовательное сопротивление действительно повышает добротность "динамика", но что то нам не понравилось не помню что, а вот добавочный груз в размере 34грамм к весу подвижки в 49грамм)) понизил FS на 10 Герц и добротность в два раза до 0,85, замеры АЧХ показали интересные вещи, вернее импульс стал конечно длиннее, но при этом более ровный, не знаю как описать, в общем как и ачх стала более ровная в плане мелкой тряски, произошло так сказать демпфирование диффузора.
    Самое главное, что как я и думал, что все это бессмысленно, вроде и резонансная уменьшилась, и вес увеличился подвижки, и выросла добротность, но звук при этом мне не понравился, он стал как бы натужный, жесткий, не могу описать как будто динамик не хочет так играть а его заставляют))) Ну пардоньте дилетанты мы))
