Страница 3 из 3 Первая 1 2 3
Показано с 41 по 52 из 52
Тема:
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Eminence Alpha 15A
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
    http://www.usspeaker.com/ALPHA15-1.htm
    Как понизить резонансную частоту Eminence Alpha 15A не ухудшив другие параметры....
    Хотя-бы до 30гц.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.10.2017 в 15:56.
    Андрей Константинович
  2. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    По умолчанию Re: Eminence Alpha 15A
    О, вот вам идея, внутренний подвес на спайдер поменяйте
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  3. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Уговорили, не буду трогать.
    Чуть попробовал помазать наверно эпоксидная...
    наверно.. эпоксидная....
  4. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Чуть попробовал помазать ацетоном, не растворяет пропитку, наверно эпоксидная...
    Взять светлую материю, намочить немного растворителем типа 646 или бензином и потереть подвес. Если след от пропитки остается на материи, то ясно чем её можно растворить.
  5. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, ...
    Понял, почему у меня так хорошо звучат Альфы в ОЯ...
    Они входят в резонанс с моей комнатой, особенно если их ставить в углы.
  6. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Там на подвесе не эпоксидка естественно, а что-то типа латекса. Ацетоном, растворителями и тп снимается легко. Кстати при разборке-сборке надо обращать внимание на то, чтобы не появилось дырок в ткани (там, где смылась пропитка). Для щита не так страшно, а вот для закрытых ао плохо. Может дуть...
  7. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Похоже просто дубеет подвес и гофр.
    Когда долго не включаю, а когда подряд несколько дней слушаю, всё отлично!
    Вот такая история....
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2404096
    Измерения
  8. Лишен права ответа (до 17.07.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    МAXIM A, какой только чепухи не напишут советчики. Альфа с Qts=1,26 идеальна для ОЯ, если баса мало,надо утяжелять диффузор свинцовым колечком грамм20 весом. Такое решение прменяется в студийных вуферах JBL 2235 и 2245, которые используются в мастеринговых студиях в мониторах дальнего поля. Нужно отклеить колпак и приклеить кольцо в месте стыка катушки и диффузора. Оптимальная Fs для ОЯ-40-50 Гц, поэтому надо не размягчать подвес, а увеличивать массу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Кстати, в дорогущих студийных мониторах ATC и Genelec 12 и 15 вуферы кастомизированы- диффузоры намазаны толстым слоем латекса, прямо малярной кистью, а динамики заказные и колонки стоят десятки тысяч евро. Мы так же поступаем, только состав другой, не латекс. Цель та же-добавить массы и убрать призвуки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
  9. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для начала, попробую приклеить грузики, и посмотреть и послушать....
    А, латекс, это ведь резина по русски, можно намазать клей.
  10. Лишен права ответа (до 17.07.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Нет , не резина, это разные субстанции. Есть ещё акрило- латексный сополимер.
  11. По умолчанию Re: Eminence Alpha 15A
    Добрый вечер , может кто знает должен ли просвечиваться у новых динамиках Альфа 15 А подвес на ярком свете ? У меня когда солнце попадает на динамики в щитах то подвес просвечивается , динамикам две недели .
  12. Завсегдатай Аватар для hydr
    Должен.
    С уважением hydr.
  13. По умолчанию Re: Eminence Alpha 15A
    Спасибо
