Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Parasound D/AC-1100HD, электролиты параллельно выходу
    Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Parasound D/AC-1100HD, электролиты параллельно выходу
    Приветствую!
    В процессе изучения схемы указанного девайса наткнулся на фрагмент, вызвавший некоторое удивление, а именно - два электролитических конденсатора, подключенных параллельно аналоговому выходу. На схеме это выглядит так:
    Вопрос: зачем? ВЧ в землю? Если ВЧ из/после IU - почему именно на самом выходе устройства? Если ВЧ, проникающие по межблочному кабелю, то так вообще бывает?..
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Parasound D/AC-1100HD, электролиты параллельно выходу
    И глянь на номинал.
    Германия
    Посмотрел еще раз. Нет, не электролит это, конечно - даже обозначение не соответствует. Но вопрос "зачем" для меня пока открыт. Защита от помехи, попадающей через аналоговые выходы?
    деревня Гадюкино
    Думаю- коррекция АЧХ.
    Германия
    В таком странном месте, после реле, непосредственно у разъемов? (Как бы вообще не на разъемах.) Если верить вот этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18348 (а не верить особых причин нет), это действительно радио-фильтр. Единственное но - в той теме наводки попадут в ООС ОУ, а в моем ЦАП - на выход дискретного буфера без ООС, стоящего за IU-преобразователем. Т.е., грубо говоря, никуда наводка не пролезет.
    Но суть конденсаторов, думаю, понял.
