Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Параметры низкочастотных динамиков для открытого оформления. Какие они?
    Аватар для Andrey_N
    По умолчанию Параметры низкочастотных динамиков для открытого оформления. Какие они?
    Подскажите пожалуйста, какими параметрами должен обладать басовик, чтоб достойно вел себя в ОЯ, или в щите ( ну или в ПАС )
    Если есть некоторые примеры таких динамиков, буду рад их изучить.
    Пока что , самый известный это Eminence Alpha 15A . Но, не думаю что он один такой уникальный.
    Andrey
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Параметры низкочастотных динамиков для открытого оформления. Какие они?
    При активном делении нужен только xmax
    Аватар для Andrey_N
    кто такой, этот xmax ? расскажите.
    Andrey
    Рязань
    Максимальный линейный ход динамика. Грубо, высота намотки катушки минус высота магнитного зазора.
    Денис
    МО Салтыковка
    К сожалению, он один такой...
    Самое главное, высокая добротность, высокая чуйка, низкая частота резонанса!
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Alphard HW1800. Дешевый, по паре в параллель.
    Аватар для Andrey_N
    Это прям...кетаец кетаец какой то ))))
    Andrey
    Назарово
    И что? Если параметры устраивают, какая разница? За эти деньги подобного ничего и близко не найти.
    Частый гость Аватар для germes
    Серия HW поинтересней (лучше) Alpha 15,овалы Alphard 1623,Alphard PS-12-это достойные динамики за смешные деньги,если понимать,что и как делать.
    Аватар для Andrey_N
    Alphard HW1800 - 18" !! Это ж....монстр!! Неужели их нужно два в один щит? стесняюсь спросить, какого же размера в высоту должен быть щит, если в него нужно два таких басовика + среднечастотник + твиттер !
    Andrey
    Назарово
    Метра полтора будет. Можно и на одном сделать, но это более компромиссный вариант, конечно. Хотите использовать крайне неэффективное оформление и при этом чтобы было все компактно?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Подскажите какие динамики применяются в этих АС - http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=577
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Собрал пару 10" диерских широкополосников, со сверхнизкой индуктивностью, для открытого оформления.
    Назначение универсальное, но больше подойдут к ламповому усилителю без ОООС, мощностью 1 - 10 Вт.
    Отлично будут работать и с безоосными усилителями ИТУН, с минимальной обвязкой корректирующими цепями.
    Добротность как раз подходит для работы "Free air".
    Карболитовая рама и диффузор позаимствованы от 4А-28.
    Подвес тканевый, ЦШ с глубокой гофрировкой, магнит К110х45х16.
    Чувствительность не ниже 93 дБ/Вт/м. Карболитовая рама для прочности конструкции жёстко соединена с МС через силуминовый переходник, клеевинтовым соединением.
    Сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas, л; частота удвоения минимального значения импеданса, F2z, кГц.
    ........Re, Ом......Fs, Гц.......Qа.......Qe........Qt.......Vas....F2z
    №1....7,6...........59,7........7,8.......2,5.......1,9........-.......-
    №2....7,8...........56,4........7,5.......1,7.......1,4........-......41
Название:	Z, LIFR10__ 1_2_.jpg
ID:	303217 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303218 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303220 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 17.10.2017 в 08:47.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    OEM
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2404096
    Но самое важное для открытого оформления акустики расположение в комнате и расстояния от стен.
    Очень сильно влияет на АЧХ. особенно в мидбасовом диапазоне.
