Имеется УМ с трансформатором на 2x35V, после диодного моста стоят электролиты 6800 мФ, выдает от 50 до 44 Вольт по тостеру. Стабилизированное питание ОУ корректора и предусилителя организовано сейчас по следующей схеме:
В принципе - работает. Токи потребления у двух ОУ маленькие, после резисторов R1/2 вольтметр кажет порядка +19 / -21В от средней точки на включенном УМ. Стоят мелкие резисторы и греются не сильно. Но есть идея добавить к нему блок защиты АС (на котором стоит LM7812 и реле на 12 Вольт) и возможно блок Bluetooth (потребуется 5В). Правильно ли я понимаю, что можно подключиться к точкам AB на схеме, и должно быть достаточно мощного 2W резистора порядка полутора килоОм для понижения напряжения на входе дополнительных LM-ок ниже допустимых для них 35В?
В оригинале схемы так же стояли диоды после входных конденсаторов. Имеют ли они практический смысл, и стоит ли их вернуть (как на схеме ниже), или нужно поставить туда стабилитроны на 24? Вольта (например 1N970B или BZ55C24)? Или нужны более мощные стабилитроны на Ватт или 5 и другое напряжение стабилизации (например 30 или 35 Вольт чтобы меньше грелись)?
