Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема:
    Аватар для tsynik
    outerspace
    По умолчанию Организация питания в усилителе
    Имеется УМ с трансформатором на 2x35V, после диодного моста стоят электролиты 6800 мФ, выдает от 50 до 44 Вольт по тостеру. Стабилизированное питание ОУ корректора и предусилителя организовано сейчас по следующей схеме:
    В принципе - работает. Токи потребления у двух ОУ маленькие, после резисторов R1/2 вольтметр кажет порядка +19 / -21В от средней точки на включенном УМ. Стоят мелкие резисторы и греются не сильно. Но есть идея добавить к нему блок защиты АС (на котором стоит LM7812 и реле на 12 Вольт) и возможно блок Bluetooth (потребуется 5В). Правильно ли я понимаю, что можно подключиться к точкам AB на схеме, и должно быть достаточно мощного 2W резистора порядка полутора килоОм для понижения напряжения на входе дополнительных LM-ок ниже допустимых для них 35В?
    В оригинале схемы так же стояли диоды после входных конденсаторов. Имеют ли они практический смысл, и стоит ли их вернуть (как на схеме ниже), или нужно поставить туда стабилитроны на 24? Вольта (например 1N970B или BZ55C24)? Или нужны более мощные стабилитроны на Ватт или 5 и другое напряжение стабилизации (например 30 или 35 Вольт чтобы меньше грелись)?
    Последний раз редактировалось tsynik; 12.10.2017 в 08:52.
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Организация питания в усилителе
    Цитата Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
    Или не идут?
    Это ко мне вопрос? )))
    Обычно ток так и меряют: берут резистор известного номинала (если неизвестный, то сначала измеряют его/декодируют по кольцам), и меряют на нём падение напряжения. Удобнее не относительно земли, а непосредственно, но в общем не важно. И потом i=u/r, p = u*i
  3. Частый гость
    Аватар для tsynik
    outerspace
    Уфффф, все значит правильно я сделал ))) И по кольцам декодировал, и тестером для проверки замерял сопротивление... I = 25 / 1500 = 0.016. P = 25 * 0.016 = 0,41 Вт. И при этом эти маленькие резисторы можно держать ))) Сейчас правда уже час как усе играет и первый раз схватившись немного обжегся, но после того как тепло ушло в палец вполне получалось его удерживать сколь угодно долго ) То есть не так чтоб огонь ))) Термоэксперименты с руками заканчиваю )))
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А фото этих чудо-резисторов уже было где-то?
  5. Частый гость
    Аватар для tsynik
    outerspace
    Да, ранее в теме не очень четкое, ну и вот подетальней R203/R204. Самые обычные полосатые.
  6. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Обычные — синие, эти зелёные. Может это индуктивность, они вроде зелёные: https://www.chipdip.ru/catalog/inductances-import
    Хотя это всё равно не объясняет почему на ней/нём такое больше падение напряжения с таким маленьким нагревом
