Если подать 250 в на правый вывод R5, т.е. до RC фильтра, будет затянутый всплеск без вертикального скачка.
А вот если подать на верхний вывод R4 с заряженного C3, то получим на выходе мощный ударный импульс под 100 В амплитуды с крутым фронтом атаки.
_Сам_, как хорошо, что Вы здесь!
Я собираюсь +250V подавать на правый вывод R5. Причем С2 поставил 0,47 мкф. Но судя по вашему комментарию, массив из ленточных твитеров может не пережить сие включение?
(Кстати, этим летом мы запустили линейные массивы в 4 полосы - ничего подобного я нигде не слышал)))
Раз уж мне так повезло, то еще небольшой вопрос:
В этой схеме Aleph-M можно переделать -IN так, как я нарисовал - то есть не прогонять сигнал через конденсатор?
между предом и ленточками ещё есть усилитель мощности? Если есть, то в первую очередь надо позаботиться, чтобы не выгорел его входной каскад при подаче анодного. Лента боится длительной постоянки, точнее не сама лента, а согласующий трансформатор внутри неё. Щелчок она переживёт. Уменьшите скорость заряда С3 увеличив его ёмкость. да, так можно сделать диф. вход, только не забудьте демонтировать С3. Проще снять с платы R15, а С3 шунтировать перемычкой. Из недостатков - вы лишаетесь сабсоник фильтра.
Собственно, на второй схеме. Только без R20-С5 и R25-R26 накоротко.
---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
Заморочка, однако... Ставить реле придется что ли?
---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
Разве так можно? R15 - делитель в ООС.
---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
Спасибо, уже увеличил до 150 мкф. Больше - проблематично из-за габаритов на 450 Вольт.
И еще. С1 на схеме преда могу уменьшить до 47 мкф для ВЧ диапазона? Просто в наличии из хороших только 47 мкф. Мне просто кажется, что этот конденсатор должен влиять на качество звука.
---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
Отлично! Это я умею)))
да делитель, но вы ведь переделываете на баланс потому у вас другой делитель R17/R12. Мысленно заземлите in -, вы убедитесь, что R12 выполняет роль R15 в исходной схеме.
---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
по-моему для ВЧ можно. 100 uF от 47 uF отличается всего в два раза, а вас интересует ведь самый верх звуковой полосы.
Как бы все верно вы говорите. Если убрать R15, то будет симметрия. Действительно.
Смущает только то, что исходная схема Пасса такая:
Он ошибся?
---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
А если оставить так, как у Пасса, то получится, что -IN будет делиться пополам по сравнению с +IN?
К разным - погорячился я с пайкой)))
---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
Ах, да, +IN делится на R14 пополам. Так, а почему мне просто не провести -IN в точку верхней обкладки С3? Тогда и конденсатор будет компенсировать постоянку, и соотношение + и - сигналов сохранится?
Да, я просто думаю, что может со временем убрать его захочется, специально подбирал для этого схемку с нулем на выходе.
Может, защитное реле поставлю на выход УМ со временем, если будут переходные процессы опасные. Поскольку говорят, конденсаторы красят звук...
Последний раз редактировалось bondar100; 11.10.2017 в 20:51.
если сделать так, как у вас нарисована переделка Паса, топо инверсному входу усиление Ку будет зависеть от частоты (10 при НЧ и 5 при ВЧ). А по входу In+ Ку = 5 для всех частот. Получается, чтоне будет подавления синфазного постоянного смещения. А вообще непонятно зачем вам балансный вход, если ламповый пред у вас небалансный. Не стоит рисковать. Транзисторы иногда вылетают. Пробъётся один один из IRFP244, цена которому пара баксов и утащит с собой на тот свет массив ленты за килобакс.
Последний раз редактировалось _Сам_; 12.10.2017 в 10:26.
Синфазного постоянного смещения на входе не будет, поскольку конденсаторы на выходе преда.Не знаметил, что на выходе преда стоит резистор на землю. Может, выпаять его?
Пред как бы балансный - там по 2 таких преда на один усилитель мощности. Просто мы сравнили баланс с небалансом - и разница сильно удивила. На предыдущей акустике такой разницы не было слышно. Приняли решение всю схемотехнику переводить на баланс.
---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
Я поставил IRFP90N20D. Они понадежнее, хоть и затвор "потяжелее", но драйверы вроде как должны их раскачивать. По такой схеме на эти драйверы вешают по 3-4 пары IRFP244 в дргугих схемах Пасса серии Алеф.
И выходники Буду на радиатор крепить без прокладок напрямую. При этом радиатор с активным охладжением - ожидаю 40-45 температуру.
Последний раз редактировалось bondar100; 12.10.2017 в 11:13.
Модель с ошибкой - нужно 2 генератора. Так, как на картинке, получается, что в ООС отрицательного сигнала еще стоит +30к на землю в параллель к 10к.
И еще, интересно было бы сравнить кривые если подать отрицательный сигнал как сейчас на модели, а потом, как на схеме Пасса (то есть на нижнюю обкладку конденсатора). Можно попросить?
---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
Это да, но если делать так, как на вашей модели, то он будет шунтировать конденсатор-сабсоник в ООс.
