Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Короткий вопрос про ламповый пред
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Короткий вопрос про ламповый пред
    Извините, уважаемые, что отвлекаю вас от важных дел!
    Если пред собран по такой схеме, следует ли ожидать скачка напряжения на выходе, после подачи 250В?
    При условии, что накал был подан 2 минуты назад.
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.10.2017 в 22:46.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Короткий вопрос про ламповый пред
    Разобрался. Нужно было при моделировании чувства каждого входа второй вход землить.
    Вот что получается в итоге.
    При вашей доработке
    По Пассу
    Вас не смущает, что выходное сопротивление лампового преда (на вскидку 8-10 кОм) получается близким ко входному импедансу УМ 20 кОм? По этой причине результаты моделирования (здесь источник считается низкоомным) будут отличаться от реальности.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 12.10.2017 в 12:04.
    рядом с Москвой
    Можно самые ближние к источнику 10к заменить на 20, посмотреть что с ламповым предом будет.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё то же самое получается, только усиление падает на 6 дБ.
    Я, конечно, про выходное сопротивление лампового преда не подумал. Что делать? Еще один буфер городить?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а вы уже пробовали на практике слушать два ламповика для предусиления?
    Может, R11, R12, R14, R15 заменить на 20к?
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Нет, не пробовал. Я первый раз взялся за лампы, многого не знаю. Купил набор на ибэй с двойным триодом (для стерео), решил его поставить в качестве балансного преда.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Мог бы взять пред Пасса, опробованный веками, но решил вот двух зайцев убить - послушать лампу и сделать пред.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А зачем пред понадобился? Ради гармонизации или не хватает усиления мощника?
    Больше из-за того, что хотел с лампами побаловаться. Усиления, наверное, должно хватить. Кус=10 без лампы. Так?
    Выходит, что пока мне лучше отказаться от лампы? Мне завтра до вечера нужно изделие собрать начисто, а еще конь не конь.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да. Для низкоомного источника сигнала 10. Я тоже имею нулевую практику с лампами, потому не берусь предсказать, хорошо ли оно будет играть в таком сочетании как вы задумали.
    рядом с Москвой
    В крайнем случае чтоб по-быстрому, можно умощнить лампу высоковольтным мосфетом, как-то так: http://www.geofex.com/Article_Folder...ly/mosfol1.gif
    mellowman, благодарю. Интересное решение. Поизучаю.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Выходит, что пока мне лучше отказаться от лампы? .
    Если Вы только хотели побаловаться то конечно лучше отказаться от ламп и больше не балуйтесь..не дай бог еще с высоковольтными начнете баловаться....
    сергей дроздов, а по существу, пред из #1 не будет согласовываться с УМ на #3 по сопротивлению?
    г.Кемерово
    По существу мне ламповые преды не интересны как и ламповые корректоры (поэтому ничего Вам сказать не могу). Интересен был ламповый клок собрал попробовал,интересен был СЕ на 2А3 собрал.,слушал,интересен был РР на 2А3 собрал слушал..Интересна была переделка последнего СЕ на ГК-71 сидел почти две недели переделывал и теперь сижу слушаю...(во всех этих случаях я не баловался с лампами)....
    По первой схеме: в момент подачи напряжения лампа полностью открыта, на выходе 0. Затем за 0,1с анодный конденсатор заряжается и лампа входит в режим. Если поставить 3..10мФ, то переходной процесс продолжится 3..10с и соотв. выбором выходного ФВЧ его можно подавить насколько нужно.
    zoog,ок. понятно. спасибо
    Последний раз редактировалось bondar100; 13.10.2017 в 22:41.
