Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Sergey Goldstein
    Внимание! Интересный усилитель фирмы АМТ - 1кВт весом 3.2кг
    Интересную информацию на своем сайте разместила фирма Альтернативные Музыкальные Технологии www.amt.mksat.net Они объявили о создании профессионального усилителя мощностью 1кВт в одноразмерном реке.
    Вот что они пишут: "Усилитель, при весе 3.2кг (!), занимает столько же места, сколько и обычный компрессор или любой другой процессор эффектов,установленный в Вашей рековой стойке. Уникальность усилителя заключается в применении новых схемотехнических решений, работающих в классе Т, малых размерах корпуса, высочайшей надежности и великолепного, сбалансированного звучания!"
    Что уважаемые присутствующие думают об этом усилителе и о цифровиках в частности?
  2. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Интересный усилитель фирмы АМТ - 1кВт весом 3.2кг
    Sergey Goldstein, а чего тут странного засунули они наверно ТРИПАЗОВСКУЮ сборку и питание импульсник и все.
    А вообще где то читал рекорд мощность на массу около 700-750 ватт на кг массы уся. Кажись это powersoft усилки.
  3. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Ну не знаю что товарисчи имели в виду, когда говорили первый в мире, однорэковый, 1 кВт.. и т д.
    посмотрите к примеру это (конечно не о синусе идёт речь, но всё же довольно любопытная вещь):
    http://www.d-amp.com/amplifier_8000_watts.htm
  4. По умолчанию Re: Интересный усилитель фирмы АМТ - 1кВт весом 3.2кг
    1) tripath 100% аналоговый class D и, кроме того, довольно паршивый по THD,IMD, EMI и даже по КПД.
    2) class T=торговая марка 1998 года, то есть на новость уже не тянет.
    3) где-то тут есть обсуждение Digam 1U >1KW, правда с оговорками -синус долго ( десятки секунд) не играет, выключается.
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    имхо баян
  6. По умолчанию Re: Интересный усилитель фирмы АМТ - 1кВт весом 3.2кг
    Цитата Сообщение от Bender
    имхо баян
    Не согласен с вами категорически, баян было бы сделать это лет 5 назад
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от IVX
    Не согласен с вами
    в чём?
    "баян" - в смысле не так ново как приподносится, образцы со схожыми параметрами и принципом работы появились не вчера, и даже не позавчера.
  8. Зарегистрировался
    У Powersoft (похожая серия DIGAM-ХХХ) вес ровно в три раза больше, а глубина девайса чуть ли не полметра (45см по характеристикам с сайта). АМТ же умудрились уложиться в 3 с копейками килограмма при глубине река 15см. D-amp (1200) несколько более похоже, но тоже, на секундочку - 5 кг при глубине 40 см. Ноу-хау тут, все-таки в очень компактных размерах, поэтому и пишут "первый в мире".
    Последний раз редактировалось Sergey Goldstein; 10.08.2006 в 15:06.
  9. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Разговор о мощности не совсем корректно идёт, если бы все конторы мерили по единой унифицированной методике (одинаковая нагрузка, время испытания, условия охлажедния и т.д и т.п.)..и потом это же всё-таки усилитель мощности звуковой частоты, а не контроллер какого-нибудь движка, там ещё куча параметров существует не менее, а пожалуй и более важных, чем показатель кВт/кг...
    (как-то само напрашивается кг/ам
  10. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    кстати первый в мире но почему то не фото а графика помню лет 5 назад в радиохобби уже была такая муля о киловатных модулях но на сайте кроме фото чего то ничего больше не было
  11. Частый гость Аватар для awtoap
    Я чёт не пойму в чём проблема собрать усь в классе D(T) в таких объемах!
    Тут на форуме можете как схему уся найти так и ИБП!
    Мощность 2*500 ну просто детская, видел уси подобные на выставке! При массе 8 кг, моща 4 квт на канал! Так что это "поделка выходного дня" (шутка).
