Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Длинный RCA-RCA кабель
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Длинный RCA-RCA кабель
    Необходимо в кафешке подключить саб к ресиверу, проблема что нужен кабель порядка 25 метров...
    Из чего спаять, посоветуйте - коаксиал, витая пара, еще какая нибудь хрень ???....
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    По умолчанию Re: Длинный RCA-RCA кабель
    Коаксиал. А вообще 20-30 метровые вполне бывают готовые. Какой-нибудь ШГЭС-2 может подойти вполне, но лучше что-нибудь потолще.
    Последний раз редактировалось tsynik; 10.10.2017 в 11:24.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ТВ кабель RG6 имеет хорошее экранирование от помех, сравнивал с микрофонным балансным (2жилы плюс экран) кабелем, а также с квадропольным балансным кабелем (4жилы плюс экран).
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Микрофонный на метраж продаётся (2 жилы и экран). Коннекторы сам припаяешь.
    рядом с Москвой
    А как сравнивали? Схема, методика, результаты осталось что-нибудь?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Так все же лучше , чем микрофонный ( 2+э ), или просто сопоставимо ? Практики на такой длине у меня как раз и нет....
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Одноэкраный (RG6) кабель не экранирует от помех, ну никак!
    outerspace
    Работать будет на любом, а так как это сабвуфер да еще и активный - так вообще пофигу какой кабель - помех на НЧ не услышишь!
    Последний раз редактировалось tsynik; 10.10.2017 в 13:25.
    В одинаковых условиях на длине 2м в непосредственной близости от n-количества кабелей питания для небалансного подключения источник - УМ (с довольно высокой чувствительностью и Ку) сравнивал все что можно - с большим отрывом победил RG6 (полная тишина).
    Тверь
    Может он и "победил", но экранировать он от этого не стал!
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Это почему же? Поясните, пожалуйста.
    Тверь
    Потому что экран в этом кабеле, с точки зрения наведённых извне помех, это такой же проводник как и центральная жила и всё что на него "наведётся" (э.д.с. или уравнивающие токи) будет "приложено" (в виде Э.Д.С.) к нагрузке, и никуда не сможет "стечь".
    Для того чтобы экран что-то "экранировал" он не должен участвовать в качестве проводника передающего сигнал.
    Термин "экран" в конструкции коаксиальных кабелей указывает на его конструкцию, а не на свойства экранирования, что порождает некоторое недопонимание.
    Россия
    Вообще-то сможет. А вот куда конкретно - сильно зависит от конструкций приемника и источника.
    рядом с Москвой
    Триаксиал например
    Тверь
    Приведите пример...
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Триаксиал например
    Вот здесь возможно внешний экран использовать для "экранирования"
    outerspace
    то бишь подключать к «земле» только на одном из участников соединения?
    P.S. немного не в тему — медный многожильный сетевой кабель (0.75мм) оказывается отлично выполняет функции акустического, разве что жестковат
    Тверь
    Подключение к "земле" в одной или нескольких точках зависит от типа помех с которыми вам надо "бороться".
    Если не знаете с чем бороться, то лучше для начала соединить внешний экран с "землёй" на одном конце.
    Россия
    Приведите пример...
    В первую очередь на корпус. Какой потенциал на входе на "0" приемника при этом образуется - это второй вопрос. Помеха будет, никто не спорит, но экран свое дело сделает. Вариант с 2 проводами и экраном лучше. Но тут вопрос, куда экран паять. На чей корпус экран ток помехи будет отводить. По идее он на землю должен вести. Корпусы заземлены? В идеале "0" и земля д.б. разделены и на корпусе "0" быть не должно. Везде ли так сделано?
    Зеленоград
    Тут у меня недопонимание с вашим сообщением. Естественно я согласен, что при использовании только одного кабеля экранирование это профонация. В мыслях было, что прокладывать надо два кабеля, тогда и экран будет неплохой. Но с данной задачей и компьютерная витая пара неплохо справится. Только вопрос, где суммируется сигнал, в Сабе или на выходе усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Опередил!
    Тверь
    Да ничего одиночный экран не сделает, кроме как передаст сигнал от источника к приёмнику.
    "0" и земля если и соединяются то должно быть в одной точке, туда же и экран подсоединить.
    Хотя конкретный пример с сабом я не рассматривал, а сделал замечание относительно эффективности экрана.
