Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для D-mitriy
    По умолчанию Усилитель Harman Kardon HK990
    Усилитель Harman Kardon HK990, в правом канале прослушивается свист, причём я выяснил что именно у этой модели такая болезнь и именно в правом канале, все транзисторы проверил целые, пред тоже исправен на уши играет нормально, SMD конденсаторы не проверял, собираюсь, сейчас правый канал ушёл в защиту, подскажите где копать, может кто ремонтировал такой усилитель.
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Усилитель Harman Kardon HK990
    Значит, склонность к возбуду правого канала конструктивная особенность. Сделайте фото с открытой крышкой - может тут появятся идеи какие-нибудь. Если есть сервис мануал, то тоже лучше прикрепить к посту.
  3. Новичок
    Аватар для D-mitriy
    Да спасибо сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я бы посмотрел осцем, и для начала добавил на выход Цобеля.
    Может это и погасило бы генерацию.
    Возможно, защита реагирует на неё.
  5. Новичок
    Аватар для D-mitriy
    Расшифруйте пожалуйста слово"Цобеля"
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Это "антизвонная" цепочка с выхода УМ на землю, из включенных последовательно конденсатора (обычно 0.1 мкФ) и резистора (обычно 10 Ом 2 Вт)
    Да спасибо сделаю
    Я имел в виду фото всего конструктива Хотя и это полезно может быть. Мне кажется, что на платах следует пропаять все выводные детали - некоторые пайки на фото кажутся с трещинами по олову, но, возможно, это оптический обман. Нужны лупа и хороший свет - я бы посмотрел как следует пайки.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    +1
    Особенно касается массивных выводов деталей, и если платы однослойные.
    На двухслойных с металлизацией отверстий трещины почти не встречаются - но это надо проверить.
