Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Жало
    Привет всем! Достался тут от ERSA паяльничек, вроде бы ничего, но жало - отвратное. Припоем смачивается все что угодно, но не кромка. Пока не точил, решил спросить, кто чем его облуживал? Или по другому - как увеличить степень смачиваемости жала припоем для нормальной работы? Других жал пока нет, надо что то делать с этим.
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Жало
    Новые жала от ERSA ,действительно иногда плохо смачиваются.Точить не надо,испортишь жало.Попробуй хорошенько почистить слегка влажной губкой для чистки жала,паяльник в горячем состоянии.Если губки нет,можно использовать чистую х/б ткань,плотно прижимая к ней жало. Потом окуни в нормальную твёрдую канифоль,далее в припой,и так несколько раз,чистка,канифоль, припой.
    Лучше конечно ,при первом нагреве нового жала проделывать такую процедуру.Проделывать её надо быстро,во время того как жало набирает рабочую температуру , пока на поверхности не образовались устойчивые окислы.
    Последний раз редактировалось PSV; 10.08.2006 в 12:26.
    Сергей.
  3. Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    Если речь идет о жале паяльной станции, то для таких случаев в Чипе-Дипе есть спец порошок - в жестяной баночке, размером с "золотую звездочку". Представляет из себя смесь какого-то твердого флюса и шариков припоя, инструкция приложена. Чистит на-ура, при этом на жале образуется покрытие из припоя. У меня Соломоны им обрабатываются. Флюс, вроде едкий...
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Изопропил на горячую и сразу в канифоль. При установке свежего сразу нагревать в канифоли не допуская окисления, после разогрева напрямую из канифоли в припой.
    Никаких точений, как правильно отметил бывалый камрад PSV, дело в том, что покрытие жала предохраняет его от эррозии и оно будет служить долго, а вот подпиленое сожрется крайне быстро, особенно при применении бессвинцовых припоев.
    Сергей.
  5. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    igorkuz
    А поподробнее про паяльничек ?
    Может там стоит так называемое "вечное" жало ? Если так то оно и не должно смачиваться. Технология пайки с ним другая. На какомто форуме даже ветку видел где обсуждался такой вопрос.
  6. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Retro На вечное не похоже. Хотя по виду сталь с покрытием. Покрытие хреновое.
