Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Оптимальные номиналы резисторов OOC для ОУ TL071
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Оптимальные номиналы резисторов OOC для ОУ TL071
    Подскажите оптимальные номиналы резисторов ООС для операционника TL071.Схема включения самая простая, неинвертирующая. Стоит на предусилителе.
    На схеме 10кОм/100кОм, а у меня сейчас 1кОм/10кОм (слышал что так схема более устойчива к наводкам).
    А что на самом деле оптимальнее для качества звука? И желательно бы знать почему?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Оптимальные номиналы резисторов OOC для ОУ TL071
    Чем меньше резисторы, тем меньше шума, нелинейностей по входу, эффектов от паразитных ёмкостей. Но цепь ОС нагружает выход ОУ, следовательно при уменьшении резисторов после определённого порога начинают расти искажения выходного каскада.
    Если к этому ОУ подключается высокоомная нагрузка, то можно уменьшить номиналы ещё раза в 2-3, но вряд ли разница будет слышна. А вообще, при таком входном сопротивлении (3кОм) лучше использовать инвертирующее включение, если это не противоречит ТЗ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да. и еще 1кОм лучше гасит входную емкость транзистора диффкаскада.
    а уже была такая тема, кажется в этом же разделе и не так давно.
    в общем сошлись на мнении что порядка 470Ом вместо 1кОм - еще лучше.
    в случае с TL071 не знаю как точно, ведь она как бы УПТ, то есть может работать без разделительного конденсатора и электролита в цепи ОООС.
    а по общему ситуация такова - что токи баз обоих транзисторов в ДК должен быть одинаковый, что бы не было постоянки на выходе. для этого тот резик который на входе на землю (2к), должен быть равный значению того резика в ооос который на схеме 100кОм, это при учете что на входе стоит разделительный кондер, а последовательно с резиком в ооос который на землю, то же кондер. а чем меньше этот резик который с кондером - то тем больше нужна его емкость, для пропускания низких частот.
    в общем исходя из этих условий выбирают оптимальное значение номиналов. что бы Кус был приемлемый, и что бы входное сопротивление не оказалось очень низким и что бы электролит был не очень конских размеров.
    с УПТ конечно немного иначе.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Спасибо большое! Вы сходу ответили на все мои вопросы.
    Завсегдатай Аватар для straus
    071 относится к ОУ, у которых искажения растут при большой разности приведённых сопротивлений ко входам (перезарядка нелинейной подзатворной ёмкости. Так что с точки зрения искажений 10кОм/1кОм в ОС будет лучше (на обоих входах приведённое по переменке получается чуть меньше килоома).
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    straus, спасибо.
    Значит зря я переживал, что использую такие низкие номиналы.
    Я просто опасался что они могут как то перегружать вход/выход.
    У тл071 вход полевой, и для компенсации вх. ёмкости желательно выравнить сопротивления по переменному току - то есть 800Ом в нижнее плечо ОС.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Да мне б наоборот скинуть коэффициэнт усиления. Примерно в половину.
    С усем на STK4050V, усиление и сейчас, с 1кОм/10кОм, слишком большое.
    Вот думаю теперь, что оптимальнее, поставить вместо 1кОм - 2кОм, или вместо 10кОм - 4.7кОм.
    Но в последнем случае боюсь как бы уже не перегрузить опер по выходу.
    Тогда можно увеличить номиналы входного делителя (и зачем он там вообще).
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    zoog, не, это не смотрите, это просто пример схемы, не моя схема.
    Я ее просто выложил чтобы было понятно по какой схеме включен опер.
    У себя сейчас глянул, у меня там последовательно стоит 1кОм, потом кондер на 1нф, и 15кОм на землю.
    Кстати, получается если по правилам, то тогда и в цепи ООС надо на
    землю пятнашку ставить?
    Блин, зачем так замудрено все! Не пофиг ли что там на инвертирущем входе,
    что на неинвертирующем. Придется походу перетряхивать все.
    Поставлю параллельно входу 4.7кОм, и в ООС на землю 4.7.
    А 10кОм так и оставлю. Вот и будет мне ослабление усиления вдвое )
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Так будет верно?
    Кстати, получается если по правилам, то тогда и в цепи ООС надо на землю пятнашку ставить?
    Смотрится общий импеданс на землю - то есть 1кОм // 15кОм, по-хорошему ещё 1нФ надо учесть.
    Так будет верно?
    нет, см. выше. Хотя не факт, что звук заметно улучшится, я бы даже деньги поставил на обратное (то есть что разница будет неразличима), подгоняйте Ку и всё. Про импедансы начал, чтоб поправить товарища Алекскрика.
    рядом с Москвой
    А РГ не надо учитывать?
    А у Вас есть схема? Я не знаю, от чего питается данный пред, судя по ёмкости 1нФ на землю - вряд ли от РГ, хотя всё может быть.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Что есть РГ ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Если регулятор громкости, то да, с него сигнал идет.
    Это логарифмический резистор на 10кОм. Ну а 1нф на землю, просто потому, что у меня комп в качестве источника.
    Не мне вам рассказывать, сколько грязи с него может лезть )
    10кОм - это нормально ещё. Возможно, Вам проще будет поставить ne5532, так же уменьшив номиналы - там искажения и нагрузочная способность на порядок лучше. И укажите остальной тракт, может и не стоит блох ловить.
    Что есть РГ ?
    Не надо так шутить. Завал будет попадать в диапазон звуковых частот.
    66кГц, хороша шутка.
    рядом с Москвой
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Пробовал когда то. TL071 шумит меньше.
    STK4050V в качестве усилителя мощности, и переделанные из напольных, в большие полочные, колонки. Тип - ЗЯ.
    Тут подробнее про колонки https://forums.overclockers.ru/viewt...5498#p13015498
    Колонки хоть и самопал можно сказать, но звучат достаточно честно. По крайней мере позволяют отчетливо слышать разницу
    между источниками сигнала, или усилителями.
    При каком завале? -3?
    Ну в принципе на 20кГц будет приемлемо, меньше децибела.
    Последний раз редактировалось straus; 11.10.2017 в 19:43.
