Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Оптимальные номиналы резисторов OOC для ОУ TL071
  1. #21
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Оптимальные номиналы резисторов OOC для ОУ TL071
    При каком завале? -3?
    Да.
    Ну в принципе на 20кГц будет приемлемо, меньше децибела.
    Но с фазой уже заметно хуже, поэтмоу обычно лучше повыше срезать
  2. #22
    Цитата Сообщение от Иван555
    TL071 шумит меньше.
    Только при сопротивлениях в обвязке более 4кОм. Делитель ОС можно спокойно уменьшить до 2 кОм + 500Ом, останется РГ (ФНЧ вынести перед ним - так корректнее) на 2,5кОм макс.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    А Вы вот точно эту фазу слышите? У ламп спад иногда начинается уже в звуковом диапазоне - и никто не жалуется на ВЧ.
  3. #23
    рядом с Москвой
    Не пробовал, но не понимаю зачем "рисковать", если сделать по общепринятым нормам ничего не стоит?
  4. #24
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Так суть вопроса и заключается в
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Подскажите оптимальные номиналы резисторов ООС
    Тоже интересен этот вопрос только для NE5532/
  5. #25
    рядом с Москвой
    По резисторам tsynik в соседней ветке нашёл всё что можно про них сказать: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278866 (там 4 страницы)
    Под них выбираем конд, чтобы резалось в районе 100кгц±25: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
  6. #26
    Угу, а частота работы БП АТХ - 33кГц, максимум 66 или 100 в самых новых, вот и считайте, сколько срежет ФНЧ с частотой 100 и скольк - с частотой 20кГц.
  7. #27
    рядом с Москвой
    А, ну я просто не использую для музыки БП АТХ. Ещё и в сигнале...
  8. #28
    Иркутск
    ОК. Спасибо.
  9. #29
    г. Ижевск
    Спасибо, интересная инфа
  10. #30
    Вот что пишет Агеев (sia_2) про 5532 https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post174155
    Если ставить 5532, то лучше от Texas. Доработок почти не потребуется (рекомендую между выводами "+"и "-" питания прямо под микросхемой или поверх нее повесить керамику X7R (не Z5U!) на номинал не менее 0,33 мкФ). Часто номиналы резисторов в цепях ООС сильно завышены в погоне за снижением емкостей пленочных кондеров. Резисторы надо привести к величинам, соответствующим нагрузке на выход ОУ порядка 2 кОм (1,5...3) с соответствующей заменой частотозадающих кондеров (но не пикофарадных кондеров-шунтов ООС, они должны быть по минимуму!). Эти меры резко снижают "мусор", набираемый пультом и улучшают импульсные характеристики..
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для straus
    С частотой 20 тоже не сильно срежет первым порядком. Зато плавный завал начнётся от единиц килогерц, где-то -0.25 дБ на 5 кГц и далее по возрастающей до -3 дБ на 20 кГц.
