Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Аватар для Iron_Feliks
    По умолчанию NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Предлагаю обсудить сетевой транспорт на базе NanoPi NEO.
    NanoPi NEO – малогабаритный одноплатный компьютер от компании FriendlyELEC 40х40 mm. NanoPi NEO работает на базе 4х-ядерного Allwinner H3 с ядрами Cortex-A7 и двухядерного Сortex-A53, пам*ять 256MB или 512MB DDR3 SDRAM. Накопителем служит карта microSD. Плата оснащена 100 Mbps Ethernet, полноразмерным USB портом, microUSB OTG.
    SОС этой платы вероятно позволяет подключить её в Slave Mode с платой расширения NanoHat PCM5102A. Потребуются изолятор и формирователь BCLK/LRCLK. Звуковая плата работает на базе чипа PCM5102A, оснащена двумя RCA стерео аудио интерфейсами и встроенным ИК приемником для дистанционного управления.
    Видео https://www.youtube.com/watch?v=ZG4JbR092QE
    Cсылка на обзор подключения http://electricgraveyard.com/index.p...-music-player/
    Вложение 302672
    Вложение 302673
    Вложение 302674
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    По крайней мере грузится, настраивается, подключает сетевые и USB диски, играет и обложки грузит.
    отлично, а что насчет памяти (ОЗУ) сколько используется и нужно ли действительно 1 гб ? может и 256мб хватит под вариант с вебмордой.
    просто такие платки (нео с 256мб озу) иногда проскакивают по всяким китайским посылторгам и ценник получается не дороже штуки с почтовыми.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    1Гб может и не надо, но сомневаюсь, что 256 хватит, у меня из 512 свободно 271. Ну и нео и нео2 это разные процессоры, под нео мой образ работать не будет.
  4. #63
    вместе с платой генератора/изолятора и простым ЦАП-ом на PCM5102A
    Удалось нео в слэйв загнать?
  5. #64
    Омск, Сибирь
    Конечно, я же об этом писал уже. Иначе зачем дальше это все было городить.
  6. #65
    Nikkov, выбор сетки и коэффициентов деления с каких ног нео берется? Менять их можно или в драйвере i2s жестко прописаны?
  7. #66
    Омск, Сибирь
    Сейчас это GPIOG6, GPIOG7 для выбора делителя и GPIOA6 для выбора сетки. Соответственно 8, 10, 12 выводы 2-х рядного разъема. Привязка выводов в device-tree файле (dts), после изменения требуется его перекомпиляция.
    UPD. Посмотрел немного интернетов, в принципе можно написать скрипт модификации dtb файла прямо на устройстве, как это делает родной npi-config от friendlyarm.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 23.10.2017 в 08:59.
  8. #67
    RUS
    мда, опасно, путаница может быть, может тогда заведете по соседству свою тему ? вроде жеж есть результат который можно показать
    З.Ы, никто волумио не ковырял - там можно каким нить демоном в уарт выкинуть - название текущего трека, его время, битрейт и любую другую служебку на выбор ?
    З.Ы.Ы. - отдельно интересно - а можно через I2C того же нео рулить регистрами ЦАПа или скажем регулятором громкости ? энкодер к волумио вроде цепляли.
  9. #68
    Это хорошо, что Volumio почти собран . Остался открытым вопрос о качестве ЦАП. Насколько хорошо звучит HAТ PCM5102?
    Какой ЦАП работющий в режиме Master подойдёт для NEO ?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 22.10.2017 в 20:11.
  10. #69
    Для волумио есть плагины и для дисплеев, и для аттенюаторов, правда почти все это для RPi. Так что возможность управлять внешними устройствами есть, кто это сможет сделать для нео вопрос
  11. #70
    На NEO Plus 2 работать будет?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  12. #71
    Омск, Сибирь
    Посмотрел поподробнее, оказывается без проблем можно сделать общий образ для нео2 и нео +2
    Последний раз редактировалось Nikkov; 23.10.2017 в 09:50.
  13. #72
    драйвер wi-fi/bluetooth будет встроен в образ? Встроенная флэшка мешаться не будет?
  14. #73
    Омск, Сибирь
    Если ядро и конфигурация friendlyarm поддерживает, то да, будут встроены. Про конкретику не подскажу, такой платы у меня нет и я не знаю, что там за грабли могут быть.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Мы же тут вроде про линукс. Он свободную память быстро занимает под кеш, и это правильно...
    Впрочем, 256 на сегодняшний день - реально мало. Одна неудачная (но нужная) программа, и придётся кусать локти
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #75
    Омск, Сибирь
    Если с кэшем, то там под 100% занято, free показывает мегабайт 20-30 свободно.
  17. #76
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    я так понимаю, судя по этой распиновке:
    https://www.mickmake.com/archives/1827/3
    и на Orange PI PC2(https://ru.aliexpress.com/store/grou...5a7d51d52mmJrB)
    получится запустить Ваш образ ?
    С уважением, Алексей.
  18. #77
    RUS
    а если расширить тему - образ для нео должен по идее подойти и на оранж пи, главное чтоб камень был тот жеж Н5 ?
    ничего что у этих плат (нано пи нео ) нет HDMI ? т.е. присоединять монитор и делать дом. кино невозможно . это даже если не брать кривой до безобразия проц в плане видео.
    имхо платы идеально подходят для воспроизведения звука онли.
    зато за счет возможности битперфекта и обратной петли синхронизации (не сильно нужной современным ЦАПам) будут делать это максимально четко.
    остается только пользоваться вебмордой на смартфоне/планшете/удаленном раб.столе
    ну или через уарт цеплять что то совсем простое (камень+дисплейчик+кнопки+энкодер) для вывода инфы и прочей имитации хайфайного плеера с привычными кнопками и ручками.
  19. #78
    Омск, Сибирь
    Не уверен, платы по периферии отличаются, надо сравнивать схемы. Т.е. скорее нет, чем да.
  20. #79
    и на Orange PI PC2
    Образ от НЕО2 скорее всего не пойдет, пресобирать придется под конкретное железо
  21. #80
    RUS
    и на Orange PI PC2
    у оранжа все довольно печально в плане вытаскивания i2s с камня. очень часто какие то из линий отдают на служебку (включение вафли, усб отг и прочее) за что им на многих форумах тыкали.
    у нано пи в этом плане куда как лучше.
    так что имхо эпопею с оранж пи надо начинать с раскопок инфы - а доступны ли нужны пины с камня на плате и где конкретно их надо вылавливать паяльником.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    кмк в линухе пересобирают когда камень (ядро) другое от исходного, а тут вроде как везде Н5.
    да и что там конкретного ? платки железом не перегружены, дрова под витую пару и/или под вафлю.
    чипсы там стоят реалтековские ( китайцы не вынесли поноса по всем форумам за дешевый чипс )
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    кстати а есть готовая пошаговая инструкция как на i2s вход камня заводится мастерклок ? этож надо знать порт на камне, выловить его на плате и как то смуксовать его в линухе
