Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Здравствуйте ! Необходимо провести профилактику для интегральника Luxman L-590А.
    Аватар для Вадим Ник
    По умолчанию Здравствуйте ! Необходимо провести профилактику для интегральника Luxman L-590А.
    Prophetmaster, очень надеюсь, подшаманит аппарат ? ) Правый канал меня тревожит..( С уважением, Вадим.
    По умолчанию Re: Здравствуйте ! Необходимо провести профилактику для интегральника Luxman L-590А.
    Цитата Сообщение от Вадим Ник Посмотреть сообщение
    Luxman L-590А
    Это новодельный аппарат, насколько я понял? Что с ним не так, с правым каналом?
    Добрый вечер ! Да, аппарат не из винтажных. Он 100 вольтовый, приобретён совсем недавно, работает через 2kvt яп понижающий транс 220-100v. Напряжение в сети стабильно 230v. Проблема в следующем: есть ощущение, что идёт срез по высоким и средним частотам в правом канале, в наушниках это хорошо слышно. Менял несколько источников, межблочные кабели, но "воз и ныне там". Приходится нивелировать это регулировкой баланса, выставляя его на 13, 13-30час. Возможно ушёл 0 и токи покоя, пошёл разбаланс по каналам..? греется он сильно (30ватт в классе А), при уровне громкости 8, 8-30час, больше не кручу, боюсь соседей травмировать..) Вот, как-то так, вкратце.. С уважением, Вадим.
    Вечер добрый!
    Довольно странная неисправность.
    АЧХ не меняется от тока покоя, а наличие большой постоянки на выходе защта увидела бы и не дала бы выходному каскаду подключиться к АС.
    Может в него просто кто-то влез? Пытались сделать апгрейд какой-нибудь или чинили, но не дочинили
    Сервис мануал поискал - нету, только пользовательская инструкция и брошюра рекламная.
    Я его не вскрывал - с техникой дружу, но не на таком уровне...) При покупке я спросил, а продавец мне ответил - что аппарат не копаный... Вас понял, большое спасибо !
    А,что вы ждали от продавца?
    Конечно,не "копаный"...если не вскрывать и не проверять.
    P.S.Если это происходит на разном музыкальном материале - смотреть\сравнивать АЧХ каналов,тогда станет ясно:где.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 09.10.2017 в 10:49.
    Я тоже не очень верю в это Может это и была причина продажи. В любом случае, это можно выяснить только после вскрытия
    Продавец мне сказал, что аппарат обслужен в японском сервисном центре, и после этого в него никто не лазил..) Естественно вскрывать, смотреть и искать проблему по оставшимся следам, если таковые имеют место быть...) Транс понижающий ещё сегодня загудел, через 30мин прослушки..- в общем -сплошные "радости"..)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Да,это происходит на абсолютно разном муз.материале и приходится немного смещать баланс на правый канал.., чтобы несколько выровнять разность в звучании.
    Так у вас не частотный разбаланс?
    В таком случае,смотрите рег громкости - его проблема,если слушаете на малой громкости.
    При уменьшении громкости, разбалансировка по каналам ощутимо возрастает ! Мне уже говорили про рег громкости, что проблема может быть только в нём, но меня не покидает ощущение, что идёт срез частот в правом канале. Люблю прибавить db, и кажется, что звук в акустике выравнивается. Но пока система не настроена, боюсь её лишний раз травмировать..) Один чел порекомендовал поставить инверторный стабилизатор на 1500ва перед понижающим 2-х киловаттником, дескать, транс не будет возбуждаться от 230в, и звук выравняется..))) Усилок греется ровно, ощутимых температурных перепадов по каналам не наблюдал.
    Последний раз редактировалось Вадим Ник; 09.10.2017 в 20:03.
    Бред какой-то.
    Если усилитель имеет дефект, с чего он выравняется.
    Может понижайка и перестанет гудеть, что с того? Дефект нужно найти и устранить.
    При неисправном РГ может и такое быть. Работу РГ просто проверить - подайте на УМ сигнал с источника, где есть свой регулятор громкости (хоть с дырки для наушников ноута) и поставьте совсем малый уровень, чтобы можно было на УМ вывернуть на максимум и не было громко. Если при внешнем управлении громкостью все нормально, то дело во внутреннем РГ, скорее всего.
    Не нужно никаких стабилизаторов Транс может гудеть по разным причинам, в том числе и вследствие своей не очень удачной конструкции или исполнения. Для нормально сделанного трансформатора 220 В на входе или даже 235 В, не должно быть проблемой.
    Есть в наличии такой CDP, завтра проверю РГ таким образом, как посоветовали.. Спасибо ! По поводу доп стаба, абсолютно согласен ! Хороший транс должен молчать и работать..)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Полностью с Вами согласен !
    Добрый вечер ! Выставил малый уровень выходного сигнала на CDP, как посоветовал уважаемый Prophetmaster, а на усилителе добавил (слушал через "уши"), когда РГ подходил к отметке 11- 12час, проблема ушла, звук по каналам выровнялся и среза по частотам уже не наблюдалось ! Затем переключил на акустику, эффект такой же. Предыдущий владелец, вероятно, слушал до 11час отметки громкости. Контакты уже почистили и немного подправили. Усилитель звучит отлично ! Спасибо за дельный совет - всё гениальное просто ! )
