Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопросы по ИБП
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Вопросы по ИБП
    Добрый вечер!
    Как уберечь ИБП от выхода из строя при "бросках" в сети, плохом контакте и т.д. . У меня вылетел один предположительно от перезаряда емкостей.
    По умолчанию Re: Вопросы по ИБП
    Поставь "Барьер" - это максимум, что ты можешь сделать ... и не заморачивайся.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резистор 5-10 Ом в один из сетевых проводов
    Последний раз редактировалось fakel; 22.11.2017 в 18:02.
    - и от чего поможет этот БРЕД ты сам знаешь?!? Для чего ставят резистор или NTC в эти цепи?
    Украина
    Там еще может прошило на корпус из-за перезаряда емкостей, ну зазор был не менее 5 мм, между платой и корпусом. Может поставить, что-то на реле с задержкой, в случае появления бросков напруги в сети?
    Бред - это твой пост.
    Во-первых, ставят не всегда,
    во-вторых, NTC работает только на холодную при старте, а при бросках во время работы уже горячий, сопротивление его минимально и он не спасает
    Последний раз редактировалось fakel; 29.11.2017 в 15:23.
    А зачем принудительно зарезать ток, установив
    ?! Для этого и ставят NTC, дабы потом
    а твой резистор - тем более НЕ СПАСЕТ, с таким же успехом его можно смело затусовать в .... он ни чем не поможет при
    И не нужно ЧУШЬ писать!
