Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Фильтры 1-2 порядка в биампинге/триампинге
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Фильтры 1-2 порядка в биампинге/триампинге
    Сразу прошу ногами не бить - тема в разделе "для новичков" - чтобы разобраться и в дальнейшем пользоваться справочной
    С ростом количества интегральных усилителей реализация биампинга-триампинга начального уровня становится все проще и дешевле
    Так как данная информация не секретна, но раскидана на просторах интернета, неоднозначна и вызывает сложности у начинающих, хотелось бы собрать в кучку основные схемы активных и пассивных фильтров 1 и 2 порядка с формулами расчётов к ним
    Например - как будут выглядеть комплект фильтры для активной трехполоски с разделом 300 гц и 3 кГц - схема и расчёт номиналов
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Гуру поделившимся своими знаниями отдельный респект и благодарность!!!
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию Re: Фильтры 1-2 порядка в биампинге/триампинге
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Alpine F1 Status - построены на PCM BB 1704 k грейда !!! ПРОЦ ровно так же как и любое компьютерное вмешательство убивает звук !
    Вывод: для меня самое приятное что может, это когда играет музыка а не звуки ) Так вот "пасскрос и максимум биампинг"
    Цифровой проц + мультибит. О чем еще можно мечтать
    А чисто в качестве ДАК (кросы, эквики, задержки все в 0), такая штука, тоже убивает звук (все портится после прохождения через проц)?
    По Вашему предложению получается ПК как источник Вы не рассматриваете теперь впринципе? А Винил + проц? Есть же счастливцы, что юзают процы именно так и именно пропуская через АЦП проца.
    Максимум би-ампинг. А чем делить? Любым активным?
    Кстати с Вашим опытом Clarion 4070, через Вас успел пройти?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Линквитц-Райли второго порядка. Формула написана на схеме. Задавшись разделом 300 Гц и номиналом кондесатора 0.1 мкФ получаем R = 5.3 кОм. Для 3 кГц С = 0.01 мкФ. Динамик СЧ включается в противофазе отностительно НЧ и ВЧ, которые между собой синфазны.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    anatol0 на местной барахолке аналоговые платы активного 3-х полосного кроссовера постоянно продает (в разделе изделия, а не радиодетали) и тема по ним есть. Описание здесь .
    рядом с Москвой
    ЛР2 — мало, надо 4, как у anatol0
    А мне пока Бессель нравится Более слитно звучит
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ЛР2 — мало, надо 4
    я с этим согласен, но
    1. Ленивый кот просил "фильтры 1-2 порядка"
    2. Новичка кроссовер минимум из 8 ОУ может отпугнуть сложностью.
    3. В активе 4-й порядок делается легко, но в пассиве на него идут редкие джедаи. Большинство ограничивается 2-3 порядком и ничего. Значит концептуально 2-й порядок имеет право существовать. Особенно с учётом что он проще и дешевле.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    _Сам_, громадное спасибо!! собственно это то, что я имел в виду открывая данную тему!!!
    еще бы разводку платки под конкретные - желательно не самые редкие микросхемы
    mellowman, 4-й порядок это круто, но большинству новичков 1-2 более чем достаточно
    еще один вопросик для понимания новичкам - как выбрать соотношение площадей и объемного смещения диффузоров по полосам???
  8. #47
    ХМАО
    lazycat, А готовые рассматирваете?
    https://ru.aliexpress.com/item/Pream...llBjwykQ%3D%3D
    Это для 3-х полоски с 2-мя точками раздела. Для би0ампинга 1.3т.р. Единственное, не регулировки чувствительности.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Зачем это китайское? Когда на форуме готовое продаётся.
    Хотя я всё равно считаю, лучше цифрокрос. Гибче и лучше.
    Купить какую нибудь асус многоканальную, бу, и экспериментировать сколько угодно, с любым порядком.
  10. #49
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    unname, рассматривал... качество среднее, 4 порядок и сомнительные комплектующие
    ВЕТЕР, да - и альтернативу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75549 тоже рассматривал - опять 4 порядок и небюджетно
    если кто-нибудь выпустит бюджетный кросс Л-Р 2 порядка по вышеприведенной схеме - там всего пара корпусов микросхем - думаю будет спрос и на платы, и на собранные кроссы
  11. #50
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    При всем этом положенные ему функции отрабатывает прекрасно. А качество на уровне!
    Вообще не проблема заменить.
    Тоже не проблема, там все предусмотрено (пару сопротивлений поменять на подстроечники)
    Последний раз редактировалось student43; 09.10.2017 в 17:21.
  12. #51
    Ты лучше глянь сколько стоит black gate вольт на 100, и ленточные катушку мундорф))
  13. #52
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2933&p=2137136
  14. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Ты лучше глянь
    зачем??? если я говорю что мерседес это дорого зачем предлагать посмотреть на бентли???
    я же сформулировал актуальный запрос - бюджетный Линквитц-Райли 2 порядка по приведенной схеме на сдвоенных операционниках (типа LM358? ОРА2132, OPA1607) с минимумом деталей - перестройка перепаиванием деталей - будет актуально и в виде плат и в собранном виде
    вот пример - 700 р/пара фильтров - актуальная цена по которой будет спрос https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...e-596796e06b53
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    кстати - бюджетный фильтр для саба https://ru.aliexpress.com/item/22Hz-...311.0.0.L9y5EP
    и еще более бюджетный вариант https://ru.aliexpress.com/item/DC-10...04c0c60b&tpp=1
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.10.2017 в 19:24.
  15. #54
    ХМАО
    student43, Вы получается использовали подобные платы с Али? Про качество, да там часто при заказе можно выбрать любые Оперы. Там есть еще вариант под 4-х полоску + потенциометры для громкости, но уже за 6т.р...
    Получается на этих с Али можно и без подстроечника выпаять/ припаять и получить требуемое ослабление усиление? Есть же авто кроссоверы (забыл фирму), где используются "резистивные матрицы", вытащил платку насувал резисторов - готово.
  16. #55
    Иркутск
    Верно.
    Тоже верно. Ну или выходным буфером использовать https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...39132818853332 Согласно своим предпочтениям по усилению.
    Что то не попадалось. Ссылочку можно попросить?
    Все дешевле и быстрей чем изобретать печатку.
  17. #56
    ХМАО
    Красивая Платка выходного буфера без опера 83р! А если на 1 из входов повешать еще 1 резистор (R2 по схеме) то можно использовать как сумматор?
    Вот такие только видел (4 стерео канала + питание). Правда на китайском подписи. Но описанию похоже, что для каждой полосы и канала свой регулятор и того 8 шт.
    https://ru.aliexpress.com/item/wanbo...eabc0781&tpp=1
    Во многих готовых и законченных платка внутри похожа на ту ,что отдельно продается.
    И еще по гламурней в корпусе и с трансом уже:
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...eabc0781&tpp=1
    И самый гламур с индикацией:
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...865be69d&tpp=1
  18. #57
    Иркутск
    Видел,цена конечно! Но по такому принципу у меня сейчас действующий пред собран.
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-...f3a053ad&tpp=1
  19. #58
    Если вопрос в экономии, то, бу асусы ксонары вообще за 3 тыщи найти можно.
  20. #59
    ХМАО
    ВЕТЕР, Это звуковая? Какое отношение она имеет к фильтрам?
  21. #60
    Это многоканальный ЦАП под цифрокросс.
