Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зарядное устройство на солнечных батареях
    Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Зарядное устройство на солнечных батареях
    Очень неторопливо, и заранее готовлюсь к будущему сезону. Цель - пожить в диких местах без электричества и прочего. Нужен навигатор, заряжать фотик и прочую ересь. Выход один - солнечные батареи, компактные.
    На АЛИ продаются переносные зарядки с этими пластинами, но её мощности хватает только что бы поддерживать свечение диода, сигнализирующего о заряде.
    Сам я нормально вряд ли спаяю.
    Есть что то покупное, за адекватную цену? Размер максимум 40х30см (лучше меньше)
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Зарядное устройство на солнечных батареях
    335x300x17мм — это габариты панели FSM-10P, весит она 1.2 кг. Выдаёт на холостом ходу 21В, под оптимальной нагрузкой (чтобы выдавать максимальную мощность) — 17.8В и 0.56А, то есть чтобы не связываться с преобразователями, её надо подключать на 18-вольтовый аккумулятор ёмкостью не менее 6 А*ч (три 6-вольтовых последовательно), а далее эти 18В с аккумулятора либо сразу подавать на ноутбук (у них у всех питание обычно в районе 16...19В), либо через понижающие преобразователи на навигатор, фотик и прочую ересь. Как один из вариантов — навигатор и фотик заряжать по USB от того же ноута. Но следить за степенью заряда/разряда аккумулятора всё равно придётся! Как минимум вольтметр (желательно с растянутой шкалой) сбоку присобачить.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Пользуюсь таким и также есть такой
    Аватар для ВЕТЕР
    Да, спасибо. Это именно то, что надо. Первый вариант даже интереснее, можно и панель поболее взять, и повербанк пообъёмистее.
    Боже упаси!"
    Подключать, если без преобразователе, надо на 12-вольтовый аккумулятор через МРРТ-контролллер.
    А дальше ставить степ-даун на 5в USB.
    Не знаю как первый вариант, а вторых у меня было три штуки. Светодиод сигнализирующий заряд зажигался только тогда когда я подносил вплотную к настольной лампе. Заряд держал ровно минуту - без нагрузки и все дохло. Покупал года 4 назад. Сейчас что в лучшую сторону изменилось?
    Кузнецов Игорь
    ПИТЕР
    ВЕТЕР, ролики адвоката Егорова посмотри. У него вроде такие же задачи решены.
    Аватар для ВЕТЕР
    Посмотрел его канал - очень много интересного, но, у меня немного другие планы, чем проживание в лесу.
    Нужна "электрическая автономность". Когда до ближайшего населённого пункта километров 100, и я один в округе, а gps нужен(да и вечером книгу почитать на телефоне).
    Посмотрел, батарея размером 50х30см, выдаёт 5в, до 3А, 21вт тока, при хорошем солнце. https://ru.aliexpress.com/store/prod...35cf1199xQ3ptR и https://ru.aliexpress.com/store/prod...35cf1199xQ3ptR к нему.
    ПИТЕР
    ВЕТЕР, ну дык он не от пальца свои устройства питает. Вроде на верхушке сосны у него шото примотано.
    Аватар для ВЕТЕР
    Там видео искать - на несколько часов... думал есть уже подписанное...
