Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Генри
    По умолчанию Инвертор 12В - 220В 50 Гц
    Добрый день.
    Ремонтирую авто инвертор 160Вт. Точной схемы нет, построен на база tl494. Один шим повышает до 230в второй открывает 4 ключа для выходных 50Гц. Может есть схема?. Заменил ключи.
    Включается через раз, когда не включается достаточно коснутся пальцем 16 вывода (усилитель ошибки ) tl494 и включается.
    В чем может быть причина ?
    Зарядку от мобильника тянет, ноутбук нет, отключается..
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Последний раз редактировалось Генри; 07.10.2017 в 00:26.
    Нет смысла.
  2. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    По умолчанию Re: Инвертор 12В - 220В 50 Гц
    Засадить 16-ю ногу на -. Форму выходного напряжения смотрели?
  3. Частый гость
    Аватар для Генри
    Форму несмотрел, посмотрю есть простой осцилограф.
    На 16 ногу приходит сигнал обратной связи.
    Просто его отключить невариант.
    Построен инвертор на 2х тл494. По печатной плате, непонять откуда идет сигнал на 16 ногу. Очень плотный монтаж
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Срисовал часть схемы.
    Непонимаю как это работает
    Посадил 16 на землю. Работает нагрузку держит но сильно просаживается выходное напряжение. С лампой 60вт до 170в
    Греются ключи пюпо низкому напряжению, ток 3 А
    Если я правильно понимаю осцилограмму, меандра выходного напрежения 220В.
    Семетричный, значит ключи выходные работают правильно.
    Похоже нашел схему.
Название:	invertor cqhema.jpg
    Помогите разобратся как работают цепи усилителей ошибки
    Последний раз редактировалось Генри; 08.10.2017 в 00:29.
    Нет смысла.
  4. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Видимо фронты завалены.
    16 -й вывод используют по всякому для защиты.
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Проверь/замени С13, С15 (вольтдобавка). Может в них дело.
    И желательно остальные мелкие электролиты померить на соответствие номиналу.
  6. Частый гость
    Аватар для Генри
    16тый вывод видимо защита по перегрузке.
    Почему такое сильное падение напряжения при небольшой нагрузке?
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    На затворах около 5в. Не мало ли. Может поэтому греются ?
    (Греются ключи в первичной цепи.)
    Нет смысла.
  7. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Давайте начнём с начала. От чего он сдох??? Отдавал он свои 160 Вт ранее??? На сколько грелись детальки раньше???
    Это всё к тому, что проще купить новый. Так как эти устройства не очень надёжны и не очень правильно сделаны. А о их мощности и говорить не приходится. Если Вам нужен инвертор (путящий) можно сделать самому что-то получше или купить. (не факт, что лучше первого)
  8. Частый гость
    Аватар для Генри
    Как работал раньше резнаю. Мне достался уже нерабочий.
    Немогу понять либо я плохо отремонтировпл, либо там реальная мощность не 140Вт а 30-40 Вт
    Да и так для развития хочется понять.
    Нет смысла.
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    В том то и дело. Валяется такой-же не рабочий. По его внутряку, не скажешь что должен работать с током более 11 А. Сомнения в его заявленной мощности.
  10. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Проверьте электролиты. И высоковольтные тоже.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
