Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 4 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 150 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных параллельно.
    Детали RIAA корректора имеют дублирование на схеме для разводки печатной платы с разными размерами этих деталей (транзисторы, не электролитические конденсаторы).
    Если есть замечания по схеме и плате, пишите здесь на форуме. Исправим.
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 5 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом для компенсации входной емкости корректора.
    Платы корректоров разведены с различными типами корпусов транзисторов, для этого на схеме корректоров добавлены транзисторы (НЕ обращайте на это внимание).
    Типы корпусов транзисторов:
    П28
    ГТ313 (ГТ308, ГТ321 посадочное место этих транзисторов аналогично посадочному месту транзистора ГТ313)
    ГТ346
    В корректорах можно использовать следующие транзисторы:
    П27, П27А, П27Б, П28, но предпочтительней П27Б, П28, питание корректоров Uпит = -9 Вольт стабилизированное.
    ГТ308В, Б, А в порядке букв как указано, питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
    ГТ313 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
    ГТ346 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
    ГТ321 питание корректоров Uпит = -27 ... -36 Вольт стабилизированное.
    МП39Б питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
    и другие аналогичные по корпусам и цоколевке транзисторы.
    Можно использовать и другие типы транзисторов ГТххх с цоколевкой, не совпадающей с цоколевкой транзисторов на платах корректоров, изогнув соответствующим образом ножки транзисторов.
    Можно даже использовать транзисторы (N-P-N), например,
    ГТ311 питание корректоров Uпит = +12 Вольт стабилизированное или Uпит = +15 Вольт стабилизированное (питание "+", сейчас в схемах корректоров питание "-").
    Необходимо поменять местами выводы "+" и "-" всех электролитических и неполярных конденсаторов конденсаторов.
    Как определить напряжение питания корректоров для разных типов транзисторов (за исключением транзисторов ГТ321).
    Определяете Uкэ max конкретного типа транзистора, тогда питание корректора может быть Uпит = Uкэ max или Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) , т.е. до ближайшего стандартного напряжения интегрального стабилизатора, например, 9 Вольт, 12 Вольт, 15 Вольт, 18 Вольт и так далее.
    Если питание корректоров Uпит = Uкэ max Вольта , то номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
    Если питание корректоров Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) Вольта, то номиналы резисторов RL6 = RR6 надо подобрать так, чтобы напряжение на переходе эмиттер - коллектор транзисторов VTL2 и VTR2 было Uкэ max - (0.7 ... 1.0) Вольта соответствующего типа транзистора.
    Для транзисторов ГТ321 Uкэ max = 40 Вольт, напряжение питание корректоров Uпит = -(27 ... 36) Вольт стабилизированное, номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
    Далее подбираете номиналы резисторов RL8.1 , RR8.1 , RL18.1 , RR18.1 чтобы напряжение в контрольных точках RL1 , RL2 , RR1 , RR2 , было равно (Uпит / 2) Вольта.
    Все...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.07.2020 в 07:59.
  3. #362
    Moscow
    Рокот фильтр на германиевых транзисторах .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Журнал Радио 1980 № 6 стр. 61 "За рубежом".
    Транзисторы в параллель на схеме для разводки различных типов корпусов транзисторов на плате.
    Возможные германиевые транзисторы.
    ГТ308А, Б, В
    ГТ313А
    ГТ321А, Б, В
    ГТ346
    МП39Б
    П416
    Можно поставить транзисторы ГТ311А, поменять полярность напряжения питания рокот фильтра +15 Вольт (сейчас -15 Вольт), и поменять местами выводы "+" и "-" электролитических и неполярных электролитических конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.07.2020 в 06:18.
  4. #363
    Moscow
    Псевдо СТЕРЕО (фазовращатель) на германиевых транзисторах .
    PCAD 2006 SP1 .
    Схема фазовращателя проверена в симуляторе, уточнены номиналы элементов схемы.
    Проверил несколько аналогичных схем фазовращателей, все, что удалось найти в интернете, эта схема понравилась больше по АЧХ и ФЧХ (особенно) схемы.
    Найдено более 10-ти различных аналогичных схем фазовращателей.
    Сдвиг фазы между каналами 90° +- 10° в достаточно широком диапазоне частот.
    Входное (выходное) напряжение фазовращателя от ~250 мВ до ~1.0 В .
    На транзисторах VT1, VT2, VT3, VT4 собран полосовой фильтр 15 Гц - 40 кГц (-3 dB).
    ГТ308А, Б, В
    ГТ313А
    ГТ321А, Б, В
    ГТ346
    МП39Б
    П416
    Конденсаторы неэлектролитические WIMA, можно CL11 mini .
    Конденсаторы C5, C10, C23, C24, C26, C27 неполярные электролитические конденсаторы.
    Коэффициент передачи схемы фазовращателя на частоте (F=1 кГц) Ku = 1 устанавливается резисторами RPL1 и RPR1 .
    ---------- Сообщение добавлено 25.07.2020 в 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 24.07.2020 в 21:36 ----------
    Схемы фазовращателей.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.07.2020 в 07:25.
  5. #364
    Moscow
    Схемы фазовращателей (продолжение).
    Sirius-315_pano.docx
    v_pomohja_radioljubitelju_nomer90.djvu
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.07.2020 в 07:46.
  6. #365
    Moscow
    Псевдостереофоническая приставка, расширитель стерео базы.
    Схема на германиевых транзисторах полный функциональный аналог микросхемы процессора пространственного звучания TDA3810 .
    На плате разведено два независимых устройства со своими независимыми входами - выходами.
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.3 мм, минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Входное (выходное) напряжение псевдостереофонической приставки, расширителя стереобазы от ~250 мВ до ~1.0 В .
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    здравствуйте, транзисторы мп10б мп14б можно применить???
  8. #367
    Moscow
    Можно МП37А, Б использовать.
    Можно МП14А, Б использовать.
    Именно с этими буквами.
  9. #368
    РФ Саратов
    Про что тема забыли или даже не читали шапку? Какой только херни не напихали сюда, зачем?
  10. #369
    Краснодар
    Svjatoslav_, в схеме Цирклотрон_ П210_1Т813 - п4дэ применить возможно? .с уважением.
  11. #370
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Применить можно, но скорее всего, результат не обрадует. Слишком они низкочастотные. С П217 завал начинался после 11-12кГц. А П217 как бы очень близкий родственник П4.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    100%. Злой модер спит, а "писателю" пофик на просьбы забрать свои поделки в отдельную тему.
  12. #371
    Краснодар
    п210 по частотке 100кгц им так еще хуже! так?
  13. #372
    Україна
    П210 у меня не было, ничего о них не скажу. Обычно их советуют в усилитель для саба. С П217, на сколько помню, было 17-18кГц по -3Дб. Такой себе очень ретро-звук. Я и входные транзисторы менял на кремний. IMHO, оптимальный вариант по звуку. На выходе были ГТ806 и 1Т813. С последними немного лучше.
  14. #373
    Бердянськ, Україна
    Применение низкочастотных П213-П217 и ранний версий типа П4 возможно, схема будет работоспособна.
    Но полоса или звучание могут не порадовать.
    Но может быть и обратный эффект - подойдут лучше других.
    В некоторых случаях плавный завал с 12-17 кГц даже предпочтителен. Приятная, лёгкая "ламповая" окраска.
    Много будет зависеть от акустики.
    Плюс мощных плоскостных германцев - высокая надёжность и временная легкодоступность.
  15. #374
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Возможно по схеме "Д". В качестве составных, в связке с ГТ402В,Г. И подобрать их с бетой до 40.
  16. #375
    РФ Саратов
    В усилителях с ООС на номинальной мощности было ровно вплоть до 20кГц но при этом максимальная мощность на этой частоте была в полтора раза меньше а потребляемый ток во столько-же раз больше. В безосниках всё по честному, завал АЧХ и резкий рост искажений на верху.
  17. #376
    Нововолынск
    Но зато в цирклотроне нет сквозных токов на НЧ транзюках. Проверено.
  18. #377
    не согласен, Сереж, в твоих конструкциях лучше более высокочастотное на выход.
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чушь
  20. #379
    Нововолынск
    Чушь
    Это не чушь. Возьмите в руки паяльник и на практике попробуйте. На клавиатуре все стучать могут.
  21. #380
    Україна
    И на вход тоже.
    Чушь
    Чушь - это твой словесный понос при полном запоре мысли. Вумный, як вутка.
    И откуда только вы такие берётесь? (риторический вопрос). На воняльнике целый модератор утверждает что каменный усилитель "не вносит в воспроизводимый звук никаких искажений и украшений", здесь завсегдатай рассказывает о том, чего никогда в руках не держал. Что, уже в воздухе чувствуется осень?
