Комплементарная пара, нормированная по линейности, предназначенная для работы в усилителях звуковых частот есть.
Не часто, но встречается в продаже -
ГТ705/ГТ703.
В цирклотронах приручить "сладкую парочку" пока не удалось, так как был обнаружен слишком ранний завал АЧХ усилителя по ВЧ.
Но есть свежая схема шеститранзисторного автономного выходного каскада УМ с Кu по напряжению 0,9, выходной мощностью 7,5 Вт на нагрузке 6,8 Ом (см. вложение).
Работающая от обычного двухполярного стабилизированного блока питания +-15 В, с полосой большого сигнала 5-40 000 Гц по уровню -1 дБ.
Что интересно, выходные
ГТ705/ГТ703 включены по схеме с ОЭ. В качестве драйверных работают ГТ402/ГТ404.
Кроме того, схема вообще не требует специальных цепей термостабилизации через теплловую обратную связь.
И не склонна к росту сквозных токов ВК с повышением частоты испытательного сигнала - проверено в полосе до 100 кГц.
К этой схеме разрабатывается усилитель напряжения.
Вполне возможно, что его можно будет использовать на линию 500 Ом.
Вложение 345636
