Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #341
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Все идет своим чередом, вот вы уже дошли до хороших германиевых транзисторов- 504 НТ, J113. Еще хороший германиевый знаю-AП641. У нас в продаже есть мощные JFET LU1014D- вот еще один германиевый транзистор. О чем вообще эта тема, может вам сразу сделать гибрид балансного RIAA, балансный регулятор громкости c циклотроном- балансное подключение головки, это же модно. Или слабо?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.06.2020 в 11:13.
  3. #342
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    может вам сразу сделать гибрид RIAA c циклотроном
    Я уже год так слушаю, только корректор и цирклотрон в отдельных корпусах. От иглы до акустики всё германиевое, только один полевик на входе корректора.
  4. #343
    Нововолынск
    продуманная схемотехника отсутствует начисто.
    Эта схемотехника звучит намного лучше продуманной. И это многие утверждают, кто собрал.
  5. #344
    Екатеринбург
    Говорите и вы, {онигдод}. Это только если слаще морковки ничего не видал. Особенно дико выглядит сочетание транзистора ГТ311 из ДМВ конвертора Шилялиса401 и ГТ806 из зажигания самосвала ЗИЛ-130. Ну сползайте на Ибэй, купите приличные выходники SFT214 , AD166, в драйвер -ГТ321 на 60 В, тогда можно о чем -то говорить.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.06.2020 в 12:08.
  6. #345
    Нововолынск
    Это только если слаще морковки ничего не видал. Особенно если с ГТ311.
    Начав с карбида кремния?
    Сами себя опровергаете. Ещё есть и карбиды.
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Я бы вообще дроссельную коррекцию влепил в каждый каскад. Потому что с ростом входного напряжения растет и нелинейность, а дроссель как раз ООС (местную) на этих частотах давать будет
    А что здесь мешает сделать двухтактный выходной каскад ?
    Ничего, еще и зеркало можно добавить, чтобы крутизну второго ДК не растерять
    Тогда и коррекцию включить в цепь обратной связи ?
    Да, индуктивную в эмиттеры
  8. #347
    Вот исправления оригинальной схемы RIAA корректора, описанные выше.
    Смотри, на ВЧ у бошки самое высокое напряжение, коррекции еще нет, а у тебя вместо диффкаскада - одиночный транзистор! Вторую гармонику потом уже никак не убьешь! А диффкаскад на входе не только Кг имеет ниже, но и дает возможность подключить бошку симметрично отн земли и уменьшить фон от ЭПУ
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    АЧХ то будет в норме, но вот второй генератор внесёт нестабильность.
    Будет конкуренция двух встречно включенных генераторов. При не очень глубокой серво.
    Чушь. Как раз серво углубится, за счет большего петлевого
    Чисто резистивная нагрузка лучше, и её вполне достаточно.
    Для проникновения фона с шины питания - да
    Кстати, входной дифкаскад на двух полевиках шумит примерно на 6 дБ больше, чем каскад на одиночном.
    Это для МС актуально, но и там есть свое решение, см
    fakel, зачем ты даешь советы сектантам? Не будет проку. Самое лучшее- собрать их в кучу и продать на кирпичные заводы в СК.
    Ветку не только они читают
    Вот почти аналогичная схема.
    Не совсем
    Значит останавливаемся вот на этой исправленной схеме RIAA корректора.
    Нет. R4 отдели конденсатором
    Оба каскада усиления напряжения нагружены на генераторы тока.
    Нифига. Гляди внимательно
  9. #348
    3 дб- не , не слыхали
    Алгебраически еще складывают, а геометрически - все уже, процессор не поддерживает
  10. #349
    Бердянськ, Україна
    Вот-вот, топиктартер утверждает , что входной каскад на двух полевиках шумит на 6 дб больше,чем одиночный. Это все , что нужно знать о уровне знаний этих сектантов. 3 дб- не , не слыхали. Дважды два- де-то сэм-восэм, у этих пределах{C}. Поэтому тут столь свободные указания по применению ГТ311, ГТ806, карбида, нитрида галлия, и протчих сперманганатов содиума.
    Входной каскад на двух параллельных полевиках будет шуметь меньше, чем на одиночном. )))
    Входной каскад на двух полевиках включенных дифкаскадом, с пассивным генератором тока, включенный на несимметричную нагрузку (как было в обсуждаемой схеме)))) шумит на 6 дБ больше одиночного полевика ОИ. Если такому ДК заменить генератор тока на активный, то уже шуметь будет больше на 7,8 дБ.
    Троллик, чего же ты к "сектантам" прилип банным листом? Шёл бы какать в другие темы. )))
  11. #350
    Бердянськ, Україна
    Вон из темы.
  12. #351
    Екатеринбург
    Прощайте навеки.
  13. #352
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 21.06.2020 в 8-40 Москвы.
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 1.2 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 120 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм (на плате НЕТ).
    Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Первый транзистор типа КПххх ставится один на выбор, все остальные транзисторы на схеме корректора для разводки в разных корпусах.
    Аналогично по другим деталям корректора.
    Схему и плату необходимо проверить !!!
    В основном цоколевку транзисторов.
    Если есть замечания по схеме и плате, пишите здесь на форуме. Исправим.
    Если схема верная, то разводка тоже верная.
    В PCAD 2006 не возможно подвести (соединить) одну связь с другой. PCAD 2006 десять раз спросит соединять ли различные связи в единую связь и какое имя присвоить вновь образованной связи. Плата RIAA корректора разводилась с "резиновыми связями" перенесенными со схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:11 ----------
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 2 (транзисторы П27Б, П28 на входе RIAA корректора).
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 125 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм (на плате НЕТ).
    Детали RIAA корректора имеют дублирование на схеме для разводки печатной платы с разными размерами этих деталей.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.06.2020 в 19:38.
  14. #353
    Moscow
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 3 (транзисторы ГТ311, ГТ323 на входе RIAA корректора).
    PCAD 2006 SP1 .
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 4 (транзисторы ГТ308, ГТ321, ГТ313 на входе RIAA корректора).
    PCAD 2006 SP1 .
    Moscow
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 2 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 150 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Детали RIAA корректора имеют дублирование на схеме для разводки печатной платы с разными размерами этих деталей (не электролитические конденсаторы).
    Moscow
    RIAA корректор на германиевых транзисторах, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 3 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом, для компенсации входной емкости корректора.
    Нововолынск
    Интересная инфа от товарища Сухова по полевикам, лампам и схемотехнике корректоров:
    _http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14
  18. #357
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я тоже смотрю Сухова,учитывая что для меня сделали его конструкции то все остальные и рядом не валялись. Он всё про шум поведает а вот о других свойствах унч почти молчит,не одним шумом едины.В начале 90-х я "засунул" его УВ в Олимп-004,я уже знал что эта за штуковина его УВ,Лексиных тоже собирал(ничего особенного).А первый прорыв был когда по приходу схемы в ж.Радио сразу её собрал,детали выпросил на работе, сразу сделал улучшение,вместо ключей для коррекции просто воткнул переменный резистор и вывел на переднюю панель мафона.
  19. #358
    Нововолынск
    На Ютубе он говорил только про корректоры. Так что полевик на входе корректора - это хорошо. Я его схему корректора на КП302 собрал сразу после публикации. Это было вначале 80-х. Детали тяжело тогда было доставать. И до сих пор этот корректор у меня есть.
  20. #359
    В те года я ещё был небольшим, а вот усилитель воспроизведения я уже мог качественно построить.Я помню то первое чувство когда его услышал,до этого понравилась схема из статьи о Японской схемотехники (Радио), я все три УВ собирал и особо понравился с полевиком , и кучей питающих напряжений, но УВ Сухова понравился больше.Только узнал что автор статьи Сухов, о как бывает.
    http://radioway.ru/1984/12/shemotehn...nitofonov.html
  21. #360
    Нововолынск
    Я ещё по его схеме сделал динамическое подмагничивание в магнитофоне Маяк-231. Давно это было...
