Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    14.06.2020 года
    Проверил, одну ошибку в самом элементе нашел (ГТ313), исправил.
    Усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версия D3 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 140 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.5 мм, минимальный зазор 0.5 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм (на плате НЕТ).
    Диаметр радиаторов D = 30 мм, расстояние между отверстиями крепления радиатора L = 18 мм .
    Размер места для радиатора транзисторов VT6, VT7 (ГТ311) 43 х 15 мм , расстояние между отверстиями крепления радиатора Lкр = 35 мм , расстояние между центрами транзисторов Lтрц = 15 мм .
    Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Схему и плату необходимо проверить !!!
    В основном цоколевку транзисторов.
    Если есть замечания по схеме и плате, пишите здесь на форуме. Исправим.
    Если схема верная, то разводка тоже верная.
    В PCAD 2006 не возможно подвести (соединить) одну связь с другой. PCAD 2006 десять раз спросит соединять ли различные связи в единую связь и какое имя присвоить вновь образованной связи. Плата усилителя разводилась с "резиновыми" связями перенесенными со схемы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.06.2020 в 07:22.
  3. #302
    Moscow
    Усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версия S3 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер места для радиатора транзисторов VT6, VT7 (ГТ321) 43 х 15 мм , расстояние между отверстиями крепления радиатора Lкр = 35 мм , расстояние между центрами транзисторов Lтрц = 15 мм .
    ---------- Сообщение добавлено 16.06.2020 в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06.2020 в 21:24 ----------
    Усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версия S .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер места для радиатора транзисторов VT1, VT2 (ГТ404) 43 х 15 мм , расстояние между отверстиями крепления радиатора Lкр = 35 мм , расстояние между центрами транзисторов Lтрц = 15 мм .
    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2020 в 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06.2020 в 07:18 ----------
    Схема RIAA корректора полностью на германиевых транзисторах.
    На входе малошумящие германиевые транзисторы П27Б, П28 Uкэ max = 5 Вольт.
    Как и обещал, схема готова, в ближайшее время разведу два варианта схемы, оригинальную схему с КП303 на входе и этот вариант схемы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.06.2020 в 07:12.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И чо? Здравствуй фон! У тебя C5R7 куда подключен? А С3 - куда?
    А R4 - куда? А выход ты снимаешь отн чего?
  5. #304
    Бердянськ, Україна
    ГТ311 низковольтные, в драйвер, на питание +-20 В вряд-ли пойдут.
    Первые по ходу сигнала П27-П28 лучше использовать при напряжении коллектор-база 0,5-1 В, а на второй этаж определить транзисторы повысоковольтнее, типа МП39Б, ГТ346.
    Чисто германиевый УК можно "перевернуть" по питанию. Тогда на каскодный входной каскад пойдут планарные ГТ311,
    или другие малошумящие планарные СВЧ германцы структуры n-p-n (ГТ329, ГТ341, ГТ362, ГТ383)
    В драйверный - любые низкочастотные р-n-p с пробойным коллектор-эмиттер выше 30-35 В, таких много (МП20, МП21, МП25, МП26, МП40А, ГТ125, ГТ321.
  6. #305
    Moscow
    Транзисторы ГТ311 проходят по питанию 20 Вольт, см. схему выше, там маленькие желтые квадратики программы симулятора это дифференциальный измеритель, мерил напряжение коллектор эмиттер.
    У одного транзистора ГТ311 Uкэ = 10.4 Вольта, у другого Uкэ = 1.05 Вольта. Можно поставить транзисторы МП37, но хотел именно транзисторы ГТххх. У меня есть ГТ323 n-p-n Uкэ = 20 Вольт, но их у меня мало, всего 6 шт.
    Специально перевернул питание схемы, чтобы установить малошумящие транзисторы П27Б, П28 в первых двух каскадах (каскод) схемы. Каскод применен из-за того, чтобы разнести питание Uкэ max = 5 Вольт на транзисторы.
    Uкэ max этих транзисторов проходит, см. схему выше. Напряжение коллектор эмиттер также измерено дифференциальным измерителем.
    В драйвере обсуждали раньше, что лучше поставить транзисторы типа ГТххх , а НЕ транзисторы типа МПхх.
    Схему на транзисторе ГТ311 в первом каскаде выкладывал ранее на другом форуме для обсуждения. Там все проще, там хватает одного транзистора и напряжение Uкэ max = 12 Вольт НЕ превышает допустимого значения на транзисторе.
    Развести 3-и варианта схемы ?
    КП303 на входе
    П28 на входе
    ГТ311 на входе
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.06.2020 в 15:58.
  7. #306
    Бердянськ, Україна
    Большая редкость. Редко какой "германист" их в руках держал. Отлично подошли бы в драйвер цирклотрона.
    КП303 на входе
    П28 на входе
    ГТ311 на входе
    Желательно, так как в данном случае навесной макет не заменит макетирование на плате.
    Ёмкости между проводниками будут совсем не те, да и другие моменты учтутся сразу.
    Насчёт МП... в драйвере - сплавные крепче планарных, АЧХ в УК принципиально валится, так что частотные свойства не очень-то и важны.
    К ним всегда можно будет вернуться.
  8. #307
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: RIAA_germanium_124.png Просмотров: 18 Размер: 356,6 Кб ID: 374613
    Сначала причеши по ПСРР. Не понимаешь, что это и как (судя по отсутствию реакции на предыдущий пост) - спроси, отвечу
    Последний раз редактировалось fakel; 18.06.2020 в 07:24.
  9. #308
    Moscow
    С какой целью ?
    Не вижу смысла... Схема питается от стабилизированного напряжения, если Вы про PSRR power supply rejection ratio.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.06.2020 в 10:28.
  10. #309
    Не вижу смысла... Схема питается от стабилизированного напряжения.
    Понятно, дискуссия окончена. Это тот случай, когда стабилизатор сложнее усилителя из-за банальной безграмотности (в сочетании с упорством) разработчика. На будущее: плохой ПСРР - косвенный признак склонности схемы к самовозбуду
    Последний раз редактировалось fakel; 18.06.2020 в 10:40.
  11. #310
    Moscow
    А какие Ваши предложения по схеме ?
  12. #311
    Екатеринбург
    Это вообще не схема, а бред самашечего. Наилучший транзистор для RIAA- это ГТ308В либо в каскоде МГТ108 или ГТ310. Здесь важна высокая бета- желательно 200 и больше, и малый фликер , все три этому требованию удовлетворяют. П27-П28 по шумам ничем не лучше. ГТ311 очень плохи для звука. Все транзисторы, кроме входа, лучше использовать ГТ402-404- во первых Ft 3 МГц, прекрасная линейность и высоковольтность.
  13. #312
    Выше написал
  14. #313
    Moscow
    Svjatoslav_,
    АЧХ на ВЧ валится в первом же каскаде, что исключит перегрузку следующих.
    "Тау три" понижено с 75 мкс до 66 (R2C1).
    "Тау два" и "тау один" формируются соответственно цепочками R7С3 и R8С3.
    Для начала отладим скелет - усилительную часть. Без серво, как есть. Но можно будет её ввести, это предусмотрено.
    Плавание напряжения на выходе даже в доли вольта здесь не критично, на выходе конденсатор.
    R2,R9,R10 - одного номинала и мощности.
    Красным обозначены чувствительные к наводкам цепи. Их надо будет укорачивать, и окружать "землёй".
    Это утверждение верно ?
    Может быть R2C2 ?
  15. #314
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Может быть R2C2 ?
    Да, я добавил на вход С1 позже и нумерация изменилась. Первоначальная схема была без ёмкости на входе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Добавлен также был С4. Теперь С3 стал С5.
  16. #315
    Moscow
    Вот схема.
    Первый транзистор типа КПххх это различные корпуса для разводки.
    Поэтому транзисторов так много на схеме.
  18. #317
    Нововолынск
    Я и ещё несколько человек собрали эту схему в железе. По звуку она не уступает Дюаловским схемам, проверено.
  19. #318
    Да хоть Паганини. Субъективные оценки не катят. Это не спасает от непонимания основ схемотехники
  20. #319
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Схема - идиотизм
    На входе диф.каскад (ну раз поставил полевик, не жадничай, ставь и второй) с коррекцией 75мкс, вместо R8,R9 источник тока в виде вольтдобавки, коррекцию на землю, выход - я бы упростил до однотактного. И практически Мусатовский корректор, да простит меня Константин. Играть думаю сможет.
  21. #320
    Не простит!
    C6 - почему на землю? Опирай на +20В, смотри у тебя первый вход на +20В сидит через коррекцию. Все помехи с шины +20В - твои. Раз!
    Коллектор VT2 зачем на исток? Это же ООС по постоянке, а по постоянке у тебя другая ООС есть - R5. Они мешают друг другу. Два!
    R8 R9 - вторая коррекция на -20В опирается, а выход ВК у тебя отн земли - т.е. все помехи с шины -20В идут в нагрузку. Три!
