Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Красота!
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #242
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Красота!
    Согласен. И звучит прекрасно.
  4. #243
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Комплементарная пара, нормированная по линейности, предназначенная для работы в усилителях звуковых частот есть.
    Не часто, но встречается в продаже - ГТ705/ГТ703.
    В цирклотронах приручить "сладкую парочку" пока не удалось, так как был обнаружен слишком ранний завал АЧХ усилителя по ВЧ.
    Но есть свежая схема шеститранзисторного автономного выходного каскада УМ с Кu по напряжению 0,9, выходной мощностью 7,5 Вт на нагрузке 6,8 Ом (см. вложение).
    Работающая от обычного двухполярного стабилизированного блока питания +-15 В, с полосой большого сигнала 5-40 000 Гц по уровню -1 дБ.
    Что интересно, выходные ГТ705/ГТ703 включены по схеме с ОЭ. В качестве драйверных работают ГТ402/ГТ404.
    Кроме того, схема вообще не требует специальных цепей термостабилизации через теплловую обратную связь.
    И не склонна к росту сквозных токов ВК с повышением частоты испытательного сигнала - проверено в полосе до 100 кГц.
    К этой схеме разрабатывается усилитель напряжения.
    Вполне возможно, что его можно будет использовать на линию 500 Ом.
    Вложение 345636
    Что надо изменить в схеме чтобы получить 20 Вт на 2,5 Ома? Достаточно ли установить вместо одной пары ГТ703, ГТ705 три пары ос своими эмиттерными резисторами и уменьшить все остальные резисторы в три раза? Входные установить 1380/3502.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 26.05.2019 в 12:42.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Не так давно была у меня в ремонте вертушка Вега-002. При изучении схемы выяснилось, что УНЧ выполнен полностью на Германии, за исключением выходных транзисторов кт805.
    Нагруженный на трехполоска Крылова, усилок играл отлично.
    Схема проверенная временем, может просто поставить что-то получше на выход и вперёд.
  6. #245
    РФ Саратов
    Там в оконечнике только два МП26, остальные все кремний.
  7. #246
    УКРАИНА, Харьков
    Нет.
  8. #247
    РФ Саратов
    Значит это не вега-002.
    Была одна вега с германским оконечником но классом пониже, номер не помню, у неё ещё радиоприёмник на всю морду.
    Последний раз редактировалось Alexander; 26.05.2019 в 11:48.
  9. #248
    Нет.
    Судя по схеме из нета - скорее да, чем нет. Кремниевый кроме 26-х.
    Почти весь был Аккорд.
  10. #249
    УКРАИНА, Харьков
    Как всегда, истина где-то посредине.
    Посмотрел схему, кремний драйвера и выходные. Все.
  11. #250
    РФ Саратов
    Не всё, смотрим сюда- https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12825 Транзисторы П307 кремниевые . Увы...
    Специально нашел вегу на германии-
    Вега-312стерео. Была ещё модификация Вега -319 у которой в драйвере ГТ402-404 .
    Последний раз редактировалось Alexander; 26.05.2019 в 12:36.
  12. #251
    УКРАИНА, Харьков
    Здаюсь, облом
  13. #252
    РФ Саратов
    Да какой тут облом, наоборот, хорошо звучать концы начали именно благодаря кремнию. Повысилась мощность, скорость, я это ушами ощутил на усилителе от мелодии-104 который был "пополам" но на слух уже гораздо лучше чем чистый германий.
  14. #253
    Частый гость Аватар для riosit
    .... хорошо звучать концы начали именно благодаря кремнию..........
    Получили замыленный звук и ренессанс ламп в итоге.
  15. #254
    Мариуполь
    Svjatoslav_, ау, вылазьте уже из моря, купальный сезон уже закончился, тут уже вопросы накопились (почти море), см. выше по тексту.
  16. #255
    Нововолынск
    Сергей на море почти и не бывает. У него работы - не початый край.
    То, что Вы просите по схеме Трояна, вряд ли можно осуществить. Это надо собирать макет. Немного инфы по Трояну есть здесь:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6337.0
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотрон ГТ806.
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    П701
    Кремний
  18. #257
    Нововолынск
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    R8 R11 оторвать от земли и соединить вместе
    fakel, спасибо за совет, снимаю шляпу. Сейчас юзаю цирклотрон на полевиках в ВК, со стабильностью ТП были проблемы. Переделал схему по Вашему совету, сейчас всё ОК. "Лучше позже, чем никогда".Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #258
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я слушаю ЧХ с предом на 6э5п и на циклотрон никогда не встанет.
  20. #259
    Не встанет от него, ибо он разгоняет частицы. А тут речь о цирклотроне.
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Теперь мы спокойны за твою ориентацию
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Всегда пожалуйста! А шляпу все-таки наденьте, осень...
