Страница 20 из 28 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 542
Тема: DAC Brio - отзывы.
  1. #381
    По умолчанию Re: DAC Brio - отзывы.
    Народ кондеры на выходе в принципе не использует, нет кондеров нет проблем, народ использует УПТ
    Есть определенный фрорумный контингент, который перетыкивает разделительные на выходе: BG на Solen, Solen на Mundorf....
    Иначе, не о чем было бы в этой ветке разговаривать столько страниц....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=81
  2. #382
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Народ кто какие использует конденсаторы на выходе?
    У меня в версии 3.2 низы играют так, словно у меня сабвуфер стоит дома, я такого не люблю, люблю более мягкие низы.
    Или менять тип конденсатора, сейчас стоит Cerafine 220uF, или его номинал?
    С этими конденсаторами просто играет ровный низ.
    Если у вас бас зашкаливает, то либо акустика так настроена (выброс в басовом диапазоне), либо стоит по близко у стен, а то и по углам, что вообще противопоказано.
    Если уж совсем невозможно ни АС сдвинуть, ни комнату подкорректировать - то емкости на выходе DACа можно уменьшить.
    Например, поставить 47 или 100 мкФ, того же типа.
    Но это будет неправильно... поработайте с АС и комнатой сперва.
    А уж УПТ если - то бас будет почти от нуля, т.е. у Аладина его будет ЕЩЁ БОЛЬШЕ.
    Питание там однополярное, конденсатор убрать никак невозможно.
  3. #383
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Вы схему видели?
    На выходе стоит электролит, я предполагаю что именно его тип и емкость вносят то самое количество НЧ.
    Спасибо Игорь за ответ, вы правы, АС стоят у стен, см 8 от стены, но не по углам.
    АС 851 Александрова, УМ сапровский композит. Причем с pcm1794 я такого ярко выраженного НЧ не слышу.
    В наличии имею Cerafine и Silmic2 100мкФ, что посоветуете поставить?
    Я слежу за схемой данной конструкции еще с момента ее появления, когда еще только spdif был, и там Виктор ставил от 100 до 330мкФ.
  4. #384
    Аватар для ИГВИН
    Какой нахрен солен? там 220 мкФ. Не засоряй тему, Эд.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Ничего он не "вносит", не надо выдумывать.
    Он может только подрезать, начиная с определенной частоты, но не добавить.
  5. #385
    Все с родием - одного производителя.
    А вот которые позолоченные - они хуже даже чисто конструктивно
    Чем родий лучше? Тем, что меньше окисляется?
  6. #386
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По мне так он прочнее, не так быстро стирается при перетыкивании, чем позолотой.
  7. #387
    Аватар для ИГВИН
    Причем намного. И со звуком ОК.
    Недаром самые топовые разъемы брендов покрыты родием.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Не думаю, что Александров сделал ненужный выброс на НЧ.
    Дело в расположении АС.
    Значит ДАК с ПСМ-кой подрезАет.
    Для ровного звука 220 достаточно, можно и 330.
    Поставьте 100, но именно Керафайн. Из электролитов, покупаемых сегодня без проблем, он по моему мнению лучший.
    Если со 100 бас всё равно будет жирным - тогда 47.... это при невозможности сдвинуть колонки.
  8. #388
    Старый знакомый Аватар для St12
    Имею Брио во временном корпусе в двойном моно.
    ЦАП ощутимо меняет звук с прогревом - улучшается динамика, прозрачность.
    Звучит живо, насыщенно, детально.
    Сигнатура интересная - звучание густое, темное. Мне привычнее более легкая подача Сабри 9018. И из-за этой "темной" подачи кажется, что у Брио объем ВЧ меньше, но, как ни странно, Брио заметно прозрачнее во всем диапазоне, включая ВЧ.
    Сабрю пока слушать не интересно
    Буду пробовать с Брио ламповый выхлоп.
  9. #389
    На счёт прогрева согласен, но одно не пойму как вы сделали 2 моно с двух плат, по-моему чтобы получить 2 моно нужен ПЛИС, а не как у вас.
  10. #390
    г.Курск
    Ну как , с одной платы левый канал взят , с другой правый , я думаю так , а как иначе.
  11. #391
    Чего тут непонятного? Может быть вопрос терминологии? Речь не о том, что в каждой плате оба канала сдвоены, а о том, что правый канал одной платы работает на правый канал, левый канал другой - на левый.
    Это временный вариант, т.к. эти платы пойдут в ламповые усилки-моноблоки и у ЦАПов будут работать уже вторые выходы, а не со штатным выхлопом.
    Буду пробовать реализовать схему НЭМ ad1853-транзистор с общей базой-лампа.
  12. #392
    Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Был на Выставке Росхайэнд 16.11.19 слушал Ноосферу, этот цап был внутри усилка смонтирован, но его и на другие усилки переключали. Из всего шлака на выставке это было супер, лучшее, что я услышал. Очень классный цап. Как сказал Виноградский, это общий коктель колонки, цап и усь. Если один компонент не тянет, то все пропало. В большинстве случаев, у всех участников один из компонентов в основном источник не раскрывал всего потенциала системы. Конечно критиковать всех проще чем, что-то делать руками. Поэтому моё ИМХО.
  13. #393
    Ижевск
    +100, особенно непонятно, зачем авторы безосых усилителей используют их с оосными источниками
  14. #394
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    140%
    Если имеешь концепцию, придерживайся её в полной мере, из сборной солянки толку не выйдет.
    Ars longa vita brevis est
  15. #395
    Аватар для ИГВИН
    Считаем Брио осным али нет?
  16. #396
    Харьков
    140%
    Считаю что главная концепция, которой стоит придерживаться - это звук, который нравится. К аппаратам нужно относиться как черным ящикам.
  17. #397
    город у моря
    Это не концепция.
    Если конструкторы попробуют так к ним относиться, даже боюсь представить, что получится.
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    Общая ОС в выхлопе отсутствует, значит, считаем.
  18. #398
    Ижевск
    Брио безосый, а выхлоп Игвина на ОУ
  19. #399
    Аватар для ИГВИН
    Фух! Попустило...
  20. #400
    Новичок Аватар для conuss
    Каким образом?..
    ИГВИН, ранее вы советовали автору дополнить конструкцию вторым тором, однако, тот на это не откликнулся, почему вы с тех пор эту тему не поднимали?..
