Страница 22 из 28 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 542
Тема: DAC Brio - отзывы.
  1. #421
    Новичок Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: DAC Brio - отзывы.
    Ток поднял все-таки
    Да, Ваш совет как всегда в точку После нескольких экспериментов всё нормально получилось.
    С уважением, Виктор.
  2. #422
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Обратил внимание на номинал электролита на выхлопе. Емкость 330 мкФ из каких соображений выбрана? И не стоит таки боятся электролитов в цепи сигнала? Важный вопрос. Мы тут с друзьями спорим, поэтому очень интересно обоснование такого номинала.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  3. #423
    Сейчас ставятся Керафайны на 220мкФ, можно от 47мкФ и выше ставить. Хотя и этой емкости теоретически с запасом, но повышение до 220мкФ, на мой слух, немного улучшило проработку в НЧ диапазоне.
    Не вижу причин их бояться. Тем более тут они стоят под поляризующим напряжением.Да и Вы слышали ЦАП, можете сделать выводы, насколько там всё плохо/хорошо.
  4. #424
    Бобруйск
    Кстати, да. Слушал, и мне звук очень понравился. Очень точная проработка инструментов. Даже как то необычно было слушать знакомые композиции. Слышна глубина сценв. Вокал очень натурально звучит. В общем очень хороший ЦАП. Заказал себе плату.
    В. Полозкова
  5. #425
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    где заказывали?
  6. #426
    Бобруйск
    У автора ЦАПа заказал собранную плату.
    В. Полозкова
  7. #427
    г. Могилев
    совсем другое дело, искажения снизились более чем на порядок
  8. #428
    Ижевск
    Скорее всего дело не в повторителе, а в маленьком токе покоя преобразователя I/U, вот его бы точно стоило увеличить в 2..3 раза.
    Впрочем, и выходной повторитель я бы посоветовал сравнить с повторителем с резистивной нагрузкой. Все это в большей степени оказывает влияние на динамику и разрешение, чем выходной электролит.
    А чтобы выжать максимум из этой схемы - поставьте КТ602 в I/U и повторитель
    Да, да
  9. #429
    совсем другое дело
    Если покрутить подстроечник, изображенный в том числе и на обеих Ваших схемах, искажения в реальной конструкции упадут еще на порядок для второй схемы. И в железе после настройки по искажениям между этими двумя вариантами разницы практически нет. По звуку есть
  10. #430
    г. Могилев
    по идее при моделировании сигнал надо подавать на подставке примерно 2,7 В через резистор сопротивлением около 3 кОм. Но тогда предыдущие версии практически неработоспособны без подтяжки на землю.
    И потом не вяжется с этим:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2580080
    Пробовал поднимать ток ОБ подтяжкой выходов 1853 к земле. При нынешнем питании на порядок растут искажения (0,02 со значительным преобладанием 2-й против нынешних 0,002)
    Или я что то не понимаю...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.05.2020 в 06:53.
  11. #431
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Собрал третью версию. На выход поставил Audio Note Kaisei . Заметно лучше второй. По середине вроде изменений нет так же открыта .А вот на краях диапазона заметно улучшения . Верх прозрачнее воздушно.Бас собраннее плотнее. Меня и вторая версия полностью устраивала но немного не хватало верха.Сейчас получил именно то что хотел. Придраться не к чему.В переводе Brio-Оживление, пыл, увлечение, огонек (говорится об исполнении артистом своей партии или роли в драме, балете, музыке) Так он и играет. Виктор спасибо за отличный цап и за поддержку при сборке. Звук очень высокого уровня.
  12. #432
    Аватар для ИГВИН
    У меня прямо в Echo стоит. Тоже Кайсеи на выходе. DAC отлично спелся с усилителем.
  13. #433
    Если сравнить Brio 3-версии с ATDAC-10S в чем разница?
  14. #434
    г.Орел
    bogl, спасибо за отзыв. На какой АС слушаете? Какой муз материал?
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Была ли возможность сравнить с параллельниками типа 1861 / PCM63 ?
    Денис.
  15. #435
    Аватар для ИГВИН
    Да, неоднократная.
    Мой основной ДАК 6v2 c двумя входами: SPDIF и I2S.
    Brio в составе усилителя имеет вход USB. Поэтому собственно и приобрёл. Это удобно, когда один из входов усилителя цифровой.
    Основной ДАК играет как оригинальные CD, так и копии одинаково, если воспроизведение по I2S с обратной синхрой.
    СПДИФ играет хуже, чем I2S, я с этого входа не слушаю, он просто для универсальности.
    Сравнение возможно немного некорректное, т.к. между выходом компа (А-плеер) и входом Брио 5 метров USB кабеля, ценой 350 рублей. То есть кабель самый простейший.
    Сравнивались файл 44/16 и записанная с него на болванку копия.
    Копия воспроизводилась на (как выше уже написал) на транспорте, тактируемом из 6v2. В нём же пересинхронизация данных этим же клоком.
    Файл шёл с компа.
    Разница в звуке есть, но она очень небольшая. Затрудняюсь сказать, в чём именно. Чуть-чуть лучше 6v2. Как бы сказать - неуловимо лучше. Если не сравнивать одномоментно - слуховая память ничего не подсказывает. В общем разница настолько мала, и звук настолько зависит от самой фонограммы, что проще махнуть рукой и сказать, что её вовсе нет.
    Оба дака играют музыку абсолютно без цифровых артефактов. Нет жести, нет яркости, ничто не ездит по ушам, при этом всё в музыке слышно - передний, средний, задний планы. Сцена выходит далеко за рамки АС вправо-влево. Никакой каши на сложных плотных записях, звук энергичный и заводной. На записях, где голос - всё эмоционально, тембры (несмотря на очень разные ЦАПы) живые и т.д.
    В общем - чем лучше запись, тем больше кайфа.
  16. #436
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тут речь о Rega Brio?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. #437
    Тут речь о ЦАПе на ad1853 форумчанина с ником Витёк из г.Зернограда Ростовской области
  18. #438
    Мордовия.
    Ждал этого вопроса. И у меня по этому поводу сложились интересные впечатления. Если сравнивать прежнюю десятку на АК4490 и предыдущий Brio-2 то разница очень заметно. Но совсем по другому обстоит дело в новых версиях обоих цапов. Такое ощущение что авторы договорились. Brio чуть приподнял верх и сделал его прозрачнее и детальнее ATDAC-10S наоборот его немного поджал и верх стал более натуральным (в старой версии подцикивал) Середина у десятки стала более открыта чего не хватало на старой версии. Цапы получились похожими. Десятка в своем характере слышно каждый блямк цик бук. Brio 3 -живой наполненный цики блямки тоже заметно.ATDAC-10 именно с S Аппарат очень высокого уровня Alex если ему добавить душевности-живности то можно ставить точку. У Brio это все есть. Да простите меня за откровенность.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Акустика 18W/8542 и D2905/9700 Материал слушал разный от ABBA до AC/DC
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    У меня были на рсм63 с Гагариным и Рогова. Как отметил Игорь Brio очень похож на них. На DAC-6 более выражены инструменты и иногда кажется что инструмент играет сам по себе от музыки. Это приятно слушать. Или голос певца выходит на передней план дальше чем положено и это тоже цепляет.Brio играет слитно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Игорь я их по твоему совету поставил. Спасибо хорошие кондеры.
  19. #439
    Будем ждать появления нового чипа 4191+4498, возможно Alex сделает его еще чуточку лучше, чем 10S* на 4497
    Последний раз редактировалось pumpweel; 28.08.2020 в 10:03.
  20. #440
    Мордовия.
    Alex а с каким усилителем ты прослушиваешь цап?
