Здрасьте))) надо получить постоянное 14V, какое вых напряжение на трансе быть должно?
Сейчас такая сеть,что 1,41 уже подходит далеко не везде,где-то 1,35-1,37, а где и 1,32. Так что...
Всё несколько сложнее. Выходное напряжение зависит от действительного напряжения сети, от искажения синусоиды сети, от тока нагрузки, от ёмкости фильтрующих конденсаторов, от индуктивности рассеивания обмоток трансформатора, от активного сопротивления обмоток трансформатора, от параметров фильтрующего дросселя, может чего упустил... Конечно можно было бы провести точный расчёт, но как Вы рассчитаете посадку сети, изменение активного сопротивления обмоток от прогрева меди...
___Ориентировочно, если фильтр начинается с ёмкости, надо брать эффективное выходное напряжение холостого хода в 1,2 раза меньше, чем требуемое выпрямленное.
Анатолий
Ну всё,теперь искомые 14 вольт уже НИКАК не получить . чебурен2743,рассказали бы,что питать намерены. Глядишь,попроще получите советы.
Условий для решения задачи явно недостаточно.
Но в пределах габаритной мощности трансформатора чтобы получить реально без просадки 14V постоянного напряжения при макс.возможном токе необходимо иметь на вторичной обмотке столько же действующего значения переменного напряжения... остальное = от лукавого... энергетического баланса отменить никому ещё не удалось.
Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
С уважением, Виктор.
