Показано с 1 по 20 из 23
  1. Гость
    По умолчанию Суб на 21 или 24 ищу чертежи под P.D.
    Хочу сделать суб на вышеназванных динамиках, видел такие конструкции у Delta Sound/ Давление просто колоссальное. Кто что может подсказать?
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Суб на 21 или 24 ищу чертежи под P.D.
    Какое предназначение у такого суба? Или это просто погоня за экстримом?
    Делать, наверно, нужно либо ФИ, либо, если очень охота экстрима, что-то из экзотики (для меня) - БП или рупор. Вобще, говорить о чем-то конкретно нельзя, пока нет динамика.
    Знаю лишь один 21" динамик - Beyma 21L50, который стоит за 800 вечнозеленых. О существовании бОльших не знаю.
    Каков поп, таков и приход
  3. Старый знакомый Аватар для Алексей
    FANE когда то выпускала ColossusBass 24". На некоторых форумах пробегали...
    Ортхэннер Отправил?
  4. Новичок Аватар для eL Janah
    Не вижу никаких проблем в изготовлении такого страшного агрегата. Обмеряешь динамик, прикидываешь под какое оформление подойдет и строишь. Правдо корпус получится страшных размеров в любом случае :twisted: и укрепить переборками его надо основательно.
    Из крупнокалиберных монстров вспоминается:
    1. Cabass TN55 - 550мм;
    2. MTX TRU22
    3. Fostex делали даже 31.5 дюйм
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    У того же P-AUDIO есть P210/254, P240/254.
    для P240/254 (24")
    Power Rating 600 Watts
    Nominal Chassis Diameter 610 mm
    Nominal Impedance 8 ohm
    Sensitivity (1 w/1 m) 100 dB
    Magnet Weight 3.94 Kg
    Resonant Frequency Fs 33 Hz
    Impedance Re 6.3 ohm
    Electromagnetic Q Qes 0.48
    Mechanical Q Qms 9.29
    Total Q Qts 0.45
    Compliance Equivalent Volume VAS 493.94 Litr
    Surface Area of Cone Sd 2200 cm2
    Reference Efficiency ηO 3.64 %
    Voice Coil Overhang Xmax 6 mm
    Diaphragm Mass inc Airload Mms 320.19 Gram
    Bl Product BL 29.1 TM
    Coil Inductance Le 2.31 mH
  6. По умолчанию Re: Суб на 21 или 24 ищу чертежи под P.D.
    Fostex делали даже 31.5 дюйм:
    вот он
    • Тип файла: pdf fw800n.pdf (46,4 Кб, Просмотров: 323)
  7. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    А вот его реализация:
    http://audioportal.ru/fotos/displayi...0362--727.html
  8. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Цитата Сообщение от eL Janah
    Не вижу никаких проблем в изготовлении такого страшного агрегата. Обмеряешь динамик, прикидываешь под какое оформление подойдет и строишь. Правдо корпус получится страшных размеров в любом случае и укрепить переборками его надо основательно
    Чем больше динамик, тем короче будет рупор. Так-что насчёт размеров
    эт как посмотреть....а 21и 24 есть у P.D. Только денег стоят как 2 шт. 18"той-же фирмы. Думаю что 2шт 18" запросто переиграют 1 21"-24".
  9. По умолчанию Re: Суб на 21 или 24 ищу чертежи под P.D.
    ИМХО бред сумасшедшего. Во первых - бас фриэирный, во вторых - на кой фиг столько полос?? Для красоты? в третьих - наибестолковейшее расположение в комнате, в четвертых - еще и пассивный фильтр, который судя по грамотности всей идеи и реализации этот товрищ до конца дней своих так и не настроит. Ввалить такую кучу денег...
    21" есть еще у МАГнета, не думаю, что дороже 200$. 1кВт под ЗЯ, правда.
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    это наверное самый большой минус данной конструкции ...
    TDA-Audio добавил 02.09.2006 в 20:19
    проел делает на 18 саунд 1- 21" - фазик
    опус
    http://www.opusaudio.com/ub224.html
    уверен что нет если речь идеть об эффективности в полосе 30гц и ниже..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 02.09.2006 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
  11. По умолчанию Re: Суб на 21 или 24 ищу чертежи под P.D.
    куда там два мидбаса, еще и разных (см. АЧХ фостекса). В углу это все будет гудеть как танк + ВЧ хоть и рупор, но все равно не вдоль стены же за такие деньги, да и средники тоже + что он там собрался наслушать с такими стенами в пустой комнате + при такой базе зона стереоэффекта будет метрах в 10 от оси между ас
  12. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    rogozhin, звонил я в МАГНЕТ 290 баксов 21 дюймовик стоит, но всеравно это нормально для него.Да и под ФИ он нормальный будет, не только под ЗЯ.
  13. Новичок Аватар для VFTGraphics
    А не ошибся ли с названием головы? Что-то я ее не найду...
    Помню, что у Cabasse 550мм бошка 55ND46 в сабе "Saturn 55" стоит. Ее отдельно и некупиш
    Последний раз редактировалось VFTGraphics; 13.09.2006 в 01:57.
    С уважением, Антон.
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    кабассе вроде сама головы неделает...(могу ошибится)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  15. Новичок Аватар для VFTGraphics
    Как раз таки на фирме собственные разработки голов. И для этого саба
    они специально разработали динамик с сотовым дифузором, высокой жесткости. Об этом везде пишут
    С уважением, Антон.
  16. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    а чего с виду красиво
  17. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Во-первых - это просто фото,а во-вторых - человек на акустике собаку съел,в-третьих - платят деньги за ее изготовление и т.д.(наверное и перевозку тоже ,т.к. скорее всего ее только карой и поднимать).
    зы а мужик он толковый
  18. По умолчанию Re: Суб на 21 или 24 ищу чертежи под P.D.
    Ну мужика я не знаю, так, что спорить не буду
    они у него вроде несъемные по фото
    rogozhin добавил 18.09.2006 в 01:46
    да уж это не 3К$ как фостекс
    Последний раз редактировалось rogozhin; 18.09.2006 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для djgus
    Ищи на сайте http://www.precision-devices.com/ представители в России-http://www.nirovision.ru/.Себе я субы сделал на динамиках 21LW1400 от фирмы 18Sound/итальянцы/
  20. Гость
    И всетаки есть ли у кого чертежи под динамики 24" или 21". Например BAND PASS HORN. Слышал у Delta Sound такие. Потрясающее давление. Или подскажите как рассчитать.
