Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Vifa XT25BG60-04 или SB29RDC-C000-4.
    Аватар для kudrik
    По умолчанию Vifa XT25BG60-04 или SB29RDC-C000-4.
    Кто нибудь сравнивал эти динамики Vifa XT25BG60-04 или SB Acoustics SB29RDC-C000-4, какому отдать приоритет ?
    Третий ScanSpeak D2608/9130 Как он в сравнении с двумя выше ? Важен ли Qts для ВЧ динамиков ? И какой Qts у
    Vifa XT25BG60-04 ?
    Частый гость Аватар для Urbano
    По умолчанию Re: Vifa XT25BG60-04 или SB29RDC-C000-4.
    Тоже интересует ответ на вопрос ТС.
    Toronto
    Даже думать особо нечего SB29RDC заметно лучше, у меня ХТ на настoльных полочниках работает c Vifa PL11. XT25 не плоха, но этому SB не ровня. SB29 я слушал в нескольких вариантах в тестовых ящиках в 2 и 3х полосах с разными мид и вуферами SB 6", Tang Band (bamboo 3", 4", и 5"), винтажными 8" Сисами, алюминиевыми 8" Dayton, 6.5" Nomex Peerless, 6.5" Вифами (они же Сканы классик P17WJ00 ). В конечную конструкцию это пока не оформилось по независящим от динамиков причинам . ScanSpeak D2608 не слышал
    пофиг
    Была ли возможность сравнить с SB26ADC-C000-4 с жёстким куполом?
    Toronto
    нeт, oн на тот момент как то выпал из сферы моего внимания
    Частый гость Аватар для Serg67
    Vifa XT25BG60-04 ?
    Здесь смотрели?
    https://hificompass.com/ru/speakers/...fa-xt25bg60-04
    https://hificompass.com/ru/speakers/...sb29rdc-c000-4
    Toronto
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Здесь смотрели?
    А что там есть сравнение вы бы вопрос прочитали сначалa
    Новичок Аватар для senteza
    РБ
    Подскажите, как эти SB по сравнению с дайтоновскими твитерами? Присматриваю компоненты для трехполоски, колеблюсь между дайтоном и сб.
    г.Ейск
    День добрый . Какие головки на СЧ и НЧ?
    С уважением,Алексей.
    РБ
    SB Acoustics SB12MNRX25 сч
    SB Acoustics SB20PFC30-8 нч
    или
    Dayton Audio RS100P-8 сч
    Dayton Audio DC200-8 нч
    или сборная солянка.
    г.Ейск
    или
    Если Вы способны самостоятельно свести трехполоску, останавливайтесь на SВ и ВЧ тоже. Могу поделиться материалами для повторения 2,5 полосной АC на SB20PFC30-8.
    Частый гость Аватар для xjr100
    или
    SB12MNRX25 - вместо них лучше обновленную версию NRX2 - SB12MNRX2-25-4
    Небольшие улучшения касаются места "ломки" - в NRX2 нет такого большого провала в АЧХ и ФЧХ, который выпадает на место склейки с твитером, с NRX2 удобнее работать при проектировании фильтра.
    выглядит это примерно так: на графике сравнение SB15NRXC30-4 И SB15NRX2C30-4 и SB29RDC-C000-4
    Верние кривые - АЧХ, нижние мин.фаза. Фильтр один и тот же.
    Ящик простой, ЗЯ около 4 литров был, могу дать схему фильтра для SB15NRX2C30-4 + SB29RDC-C000-4. Фильтр не последний, потербуется еще "тюнинг". Эту конструкцию можно подпереть снизу 8", получится простенькая 3-полоска.
    кстати, если твитер еще не куплен, то лучше взять SB29RDAC-C000-4 - это тот же твитер, но с алюминиевым фланцем.
    С простым - хлипковат для 4 шурупов на этот диаметр - фланец может дребездеть, придется колдовать с монтажем. Официально SB29RDC-C000-4 снят с производства и заменен на SB29RDAC-C000-4, но и те и другие доступны.
    у SB-Acoustics есть готовый кит напольника 2.5 на SB17MFC35-8 + SB29RDAC-C000-4 - SB Acoustics Arya, если нет навыков в проектировании фильтра, то можете его повторить
    Может кто подскажет...можно ли заменить вч динамик в этом проекте? На более лучший,с пересведением. Или вообще не стоит менять? Навскидку или может кто-то имел дело. NE 180-04 уже имеются в наличии...
    http://ldsound.ru/2-x-polosnaya-as-n...-xt-25tg30-04/
    РБ
    Буду очень благодарен.
    Трехполоску строить доводилось, но без измерений, путем долгой нудной настройки на слух. Так что...
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Дайте, пожалуйста.
    Спасибо за подробное разъяснение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    В чем смысл использовать на СЧ такой-же динамик, как и на НЧ? Среднечастотные 4-5 дюймовые разве не лучше для этих целей?
    Это не последний вариант, с ним еще можно работать - не все нравится, но уже можно слушать.
    задымывались как настенные для сурраунда. глубина 10см, высота 45, ширина 21см. МДФ 16мм
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Это 2.5 полосы, не полнеценная 3-полоска.
    РБ
    Спасибо.
    Дошло. Затупил изначально. Я из автозвука в домашний пришел, а там под понятием "2.5 полосы" совсем другое подразумевается. Разрыв шаблона произошел.
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Спасибо.
    И что же в Автозвуке подразумевают по 2.5 полосами?
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
Название:	Скриншот 08-02-2020 124805.png
Название:	Скриншот 08-01-2020 115453.png
    Кривые SB12MNRX2-25-4
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А искажения можешь померять на уровне 2.83v?
    г йошкар-ола
    уже нет
