Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема:
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Г3-120 генератор сигналов низкочастотный
    Приобрел на днях генератор 90-го года выпуска
    Прошу помощи в устранении одного дефекта в лице зубца в начале отрицательного фронта.
    данный зубец ярко выражен на минимальной частоте и уменьшается с ее повышением. полностью же пропадает на частоте от 40кГц
    Изначально положительная амплитуда была на 2 вольта больше отрицательной (ген был запломбирован еще заводскими печатями на винтах) время неумолимо.
    Питание на формирователе прямоугольника симметрично +/-22.4в
    Смещение вылечилось подстройкой R88
    ну а теперь по сути.
    Номиналы
    Резисторы:
    R51, 54, 55 = 5.6 кОм
    R59 = 360 кОм
    R66 = 1 кОм
    R72, R73 = 3 кОм
    R77 = 1.8 кОм
    R81 = 24 Ом
    R82 = 150 Ом
    R85 = 750 Ом
    R87 = 47 Ом
    R88 = 1.5 кОм (подстроечный)
    R89 = 430 Ом
    R93, 94 = 10 Ом
    Конденсаторы:
    С34 = 22мкф NP
    С51 = 180 пФ
    Транзисторы:
    VT12 = 2Т326Б
    VT15 = 2Т633А
    VT18 = 2Т608Б
    Микросхема:
    Д6 = 597СА2
    (все замеры относительно корпуса)
    на входном конденсаторе имеем синусоидальный сигнал следующей формы
    на входе микросхемы после резисторов
    в точке "Ж" (в спецификации по контрольным точкам указан диапазон 2.5 - 4 В )
    на коллекторе VT12 следующее:
    Но уже на коллекторе VT15 и формируется тот злосчастный зубец
    В свою же очередь VT18 его дублирует что мы и видим в итоге на выходе (первое фото)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.05.2018 в 19:54.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. Завсегдатай
    По умолчанию Re: Г3-120 генератор сигналов низкочастотный
    Примерял распечатку платы на кронштейны,
    Перемотал трансформатор с 9В на 2 по 12.5.
    Смакетировал выпрямитель чтоб подогнать нужное напряжение вторичной обмотки под рабочим током 55мА,
    Вырезал крепление для транса и закрепил его в корпусе
ID:	315198 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315199 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315200 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315201 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.03.2018 в 06:18.
  3. Завсегдатай
    Все не было времени выложить дальнейший процесс сборки что производился в тот же день.
    К кронштейну на котором держится магазин конденсаторов приделал стойки из болтов и гаек на которых будет держатся плата БП
ID:	316417 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подобрал диоды из мелких что валялись под рукой по минимальному падению напряжения при номинальном токе(маркировка ED36 , что за диоды без понятия, может кто подскажет?).
    Развел печатку, вытравил, запаял детали
ID:	316422 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316423 Нажмите на изображение для увеличения.
    И установил в корпус генератора
ID:	316425 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    в последний день перед отъездом на вахту пришли Операционнички,
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 06.12.51.jpeg
    Так же пришли конденсаторы но малость я с формфактором косячнул, нужно немного переделать плату
Название:	WhatsApp Image 2018-03-21 at 13.33.42.jpeg
    по приезду домой продолжу заниматься буфером и стабилизатором
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.05.2018 в 20:23.
  4. Старый знакомый Аватар для abonent007
    Имхо для 2к18 в самих генераторах смысла маловато. Комп с программным генератором(типа входящего в состав Adobe Audition) и внешним ЦАПом вполне удовлетворяет потребности в генерировании. Есть только определённая проблема с делением выходного сигнала - изготовление качественного аналогового аттенюатора с нормированными затуханиями влоть до -100-120 dB
  5. Завсегдатай
    Хотелось бы хоть одним глазком глянуть на На ровный програмный меандр с временем нарастания до 50нС
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Да и по поводу аттенюатора, малейшая емкостаная нагрузка будет замедлять время нарастания, (регулировка уровня однозначно до буфера)
  6. Старый знакомый Аватар для abonent007
    Ну кому что. А вот аттенюаторов с большими затуханиями мало где встретишь, в т.ч. и в вышеозначенном ГЗ-120. Был какой-то там ГЗ-102, да и то только ранних ревизий имел вменяемый аттенюатор, а потом экономили
  7. Старый знакомый Аватар для Leoniv
    Minsk
    Обычно аттенюатор включен на выходе. Иначе выходной буфер испортит отношение сигнал/шум при больших ослаблениях. Аттенюатор делают низкоомным и с постоянным выходным импедансом (например, 50 Ом), тогда он не влияет на полосу.
    www.leoniv.diod.club --- leoniv.livejournal.com --- wubblick@yahoo.com
  8. Завсегдатай
    У меня упор в этом генераторе на прямоугольник, формирователь прямоугольника дает на выходе 10в амплитуды после чего стоит делитель и регулятор у которого на выходе макс. 1.6в амплитуды следом стоит ОУ в качестве обычного повторителя для просто увеличить ток этим 1.6 вольтам, чтоб емкость коаксиального кабеля до тестируемого усилителя не тормозила нарастание/спад.
    из даташита на ад8065(66) при выходном напряжении -4.88 to +4.90 держит нагрузку 150ом их мы последовательно и поставим перед гнездом на случай КЗ. притом что у нас p-p 3.2В. там уже по факту исцылом посмотрим может поставим и меньше главное чтоб выходной ток при КЗ не превышал 30мА. ну и проконтролируем до какой величины емкостную нагрузку сможет переварит ген безболезненно для формы прямоугольника.
    Мне нужен обычный линейный сигнал, большие амплитуды мне не нужны чтоб напрямую с гена раскачивать катушки тесла.
    по поводу синуса. на этом гене он по скоку постоку так как имеется 118ген. но все же насколько возможно вытяну по максимуму КНИ. сама по себе изначально схема генератора синуса не идеал но имеет шумы ниже 130дб.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Условная схема
Название:	Блок схема гена.PNG
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.05.2018 в 02:17.
  9. Завсегдатай
    Ну что же, наконец то эпопея с модернизацией гена практически закончилась, в будущем еще заменю основной трансформатор (имеет вибрации которые передаются на стол и слышен характерный гул).
    что было проделано:
    Для начала отключил усилитель синуса. на плате 4.058
    разрезав дорожки питания и выпаяв C35, R91, L3
Название:	Г3-120 pic01.jpeg
    теперь ничего не мешает подключить буфер на ОУ
    Спаял буфер+стабилизатор
    выставил питание +/-11V
Название:	Г3-120 pic02.jpeg
ID:	320237 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г3-120 pic03.jpeg
ID:	320238 проект печатной платы прилагается: Buf_G3-120.rar *.lay6
    для ЛУТ нужно распечатать зеркально, если на производстве заказывать то ничего не нужно.
    Далее скоммутировал обе платы между собой используя свободные и освободившиеся пины разъема.
Название:	Г3-120 pic04.jpeg
ID:	320239 ну и конечно же схема всего этого подключеня Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	shem ap Г3-120 .JPG
    переделан навесной монтаж Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	shem ap Г3-120 naves.JPG
ID:	320361 помимо основного изменения, добавлена подсветка шкалы зелеными светодиодами
Название:	Г3-120 pic05.jpeg
ID:	320242 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г3-120 pic06.jpeg
    теперь по настройке: начнём с прямоугольника новый буфер включен просто повторителем на его входе нужно просто подобрать делитель состоящего из потенциометра 470 ом (на схеме навесного монтажа подключен центральным выводом на контакт Б7 разъема Х7) и постоянного резистора 2.7 ком (подключенного между этим самым потенциометром и контактом А1 разъема Х7) вся настройка заключается в том чтобы подобрать постоянный резистор таким образом чтоб на выходе буфера была максимальная амплитуда 1.6 Вольта, теперь емкостная нагрузка в виде коаксиального провода нам не страшна и время нарастания фронта доходит до испытуемого устройства без изменений, что мне и требовалось, так как раньше имея огромную амплитуду (которая мне и даром не нужна) приходилось ставить резистивный делитель от которого нарастание падало от емкости кабеля очень значительно, плюс амплитуда регулировалась потенциометром непосредственно на выходе, теперь же на входе буфера.
    далее по синусу:
    Отключил провод от контакта А7 на разъеме Х6 который является выходом сигнала с задающего генератора, подключил к нему АЦП
    и настроил минимальный КНИ подстроечниками на плате 4.056
    добившись искажений в 0.0014% замазал подстроечники лаком.
Название:	Г3-120 pic07.jpeg
ID:	320357 подключил обратно провод на контакт А7 на разъеме Х6
    В связи с тем что при настройке КНИ амплитуда выходного сигнала с задающего генератора изменяется, а на выходе буфера нужна амплитуда в 10 вольт, задал на ОУ нужный КУ а так как номиналы резисторов имеют некий стандартизированный шаг между номиналами подбирал эти номиналы таким образом чтоб амплитуда на выходе была не менее 10 вольт.
    отключил сигнальный провод идущий на усилитель-буфер синуса с контакта S1.5-12 коммутатора организованного на галетном переключателе аттенюатора и подключил сей сигнальный провод к контакту А8 на разъеме Х6 через резистор которым выставляется методом подбора конкретно нужная амплитуда на выходе ОУ (можно так же использовть подстроечник) но я обошёлся двумя постоянными резисторами на 620 ом + 20 ом и запаковал их в термоусадку.
Название:	Г3-120 pic08.jpeg
    Теперь имея 10 вольт на выходе очень удобно оперировать стрелочным 5ти вольтовым индикатором так как кратность показаний шкалы будет х2
    но тут нужно и индикатор настроить так как выходная амплитуда у нас теперь ниже штатной, оно конечно может раньше показывало кратно 2ум но действующее напряжение (не проверял), но мне такие показания не удобны, информативнее знать именно амплитудное значение.
    И так настройка индикатора сводится к уменьшению номинала резистора R96 на плате 4.058 поменял на резистор 3.6 ком и уже подстроечником R95 выставил точное значение стрелочки по показаниям осциллографа.
Название:	Г3-120 pic09.jpeg
    Ну вроде бы ничего больше не забыл описать.
    Чуток позже опубликую график КНИ на 1кгц и осцыллограммы, а так же в скором времени постараюсь отсканировать оригинальную техническую документацию по данному генератору
    Чуть не забыл, проект печатной платы БП для буфера BP_G3-120.rar *.lay6
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.05.2018 в 15:48.
