Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 251
Тема: Составные усилители
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Составные усилители
    Создать новую тему побудило большое количество сообщений и схем, опубликованных в разных ветках, а то и даже на разных форумах.
    Итак, предмет обсуждения - глубокоООСные усилители, так называемые "композиты", состоящие из первого малосигнального/маломощного ОУ и второго сильноточного ОУ в специализированном корпусе с повышенным теплорассеянием.
    В качестве "подопытных" на роль первых ОУ выбраны следующие:
    AD8065/66/67
    THS4021/22+4011/12
    LM6171/7171
    LT1222
    OPA1611/12+1641/42
    AD797
    Из предвыборной гонки потихоньку выбывают отличные ОУ LME49710 и LME49990.
    Основные критерии выбора:
    1. Возможно больший GBP
    2. Возможно более высокая частота основного полюса (точка перегиба на кривой open-loop gain в даташите и/или модели)
    3. Возможно меньшее произведение шума на усиление в начале аудиодиапазона
    4. Наличие достоверной модели, более-менее совпадающей с графиками официального даташита.
    На роль "вторых" народной молвой выбраны AD815, THS6012/TPA6120 и LT1210. Пожалуйста, не надо LM3886 сегодня...
    1. Достаточная мощность в качестве усилителя для наушников
    2. Возможно более широкая полоса
    3. Возможно меньший уровень шумов
    4. Возможно большее петлевое усиление
    Для начала обсуждения пара несложных схем с непривычно большой глубиной ООС:
    Скрытый текст
    Условия устойчивости выполнены формально, номиналы коррекции подлежат алгоритмическому или ручному уточнению по переходной характеристике, а также в реальной конструкции с учетом паразитных параметров платы.
    Основные недостатки подобных схем:
    1. Сравнительно большой уровень шума на выходе, первый ОУ работает со своим полным усилением на НЧ и все его входные шумы усилены в Aol раз. ВНИМАНИЕ, не все SPICE-модели ОУ корректно воспроизводят даташитные графики шума.
    2. Очень плохие последствия при перегрузке.
    3. Необходимость плотного монтажа, частота единичного усиления порядка 20-30 МГц и сантиметры проводников уже вносят заметную задержку фазы на частоте замыкания характеристики.
    Пример печатной платы, заботливо нарисованной форумчанином mellowman:
    Скрытый текст
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.10.2017 в 23:11.
  2. #141
    По умолчанию Re: Составные усилители
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    LF353
    LM358N
    с этими искажухи будут большие
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    LM7171
    У меня только LM6171-одинарные,
    Вы посоветуйте какое Кус выставить, с резисторами и транзисторами разобрался, с Обвязкой что посоветуете, для LME49722 в смысле Кус и R ос??
  4. #143
    рядом с Москвой
    Зафлудили хорошую тему Вернусь к составным усилителям пока.
    Померял вариант 1 — 2я гармоника стабильно большая:
    ±1.5V @ 36Ω:
Название:	ad815.1 3vpp 36ohm.png
    -116
    0.00016 %
    -146
    0.00001 %
    -144
    0.00001 %
    -115
    0.00017 %
    ±5V @ 36Ω:
Название:	ad815.1 10vpp 36ohm.png
    -112
    0.00025 %
    -136
    0.00002 %
    -132
    0.00003 %
    -111
    0.00029 %
  5. #144
    А если усиление АД815 снизить (резистор в ООС)?
    Можно Конкере попросить с 5-й страницы всё отрезать.
  6. #145
    можно и удалить . По теме.Местную оос может частотозависимой попробовать сделать?
    С уважением Максим.
  7. #146
    рядом с Москвой
    Тут вроде итак небольшое Надо попробовать конечно, чтобы понять в чём дело
  8. #147
    МО Салтыковка
    Ну началось:
    Вложение 306890 Вложение 306891
    Только не совсем понятно когда теперь продолжится, к следующим выходным наверно
    А где схемка этой штуки?
    Андрей Константинович
  9. #148
    рядом с Москвой
    Схема существует только по частям пока
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1512577167 + https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1513289694
  10. #149
    НОВОСИБИРСК
    раньше так делали))))
  11. #150
    МО Салтыковка
    Структура схемы точно, как у меня!
    Просто удивительно, я этой схемки не видел...
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1489675998
  12. #151
    Может, и к лучшему?
  13. #152
    НОВОСИБИРСК
    Это "старинная" статья Янга
    Composite_Line_Driver_with_Low_Distortion.rar
  14. #153
    МО Салтыковка
    Спасибо, надо почитать....
  15. #154
    НОВОСИБИРСК
    надо почитать.
    Вот ещё немного старых ADшных))
    Analog Dialog.rar
  16. #155
    рядом с Москвой
    Померял этот вариант:
    ±2В ампл, 8ом, 10.5кгц:
    Вложение 312496
    С учётом подавления гармоник режектором (2/3/4/тхд):
    -105
    0.00056 %
    -125
    0.00006 %
    -124
    0.00006 %
    -103
    0.00068 %
    По совету begemot61, допаял на макетную плату 330мкф на ноги AD815, и отделил большие банки от стабов резистором 2ом.
    Сразу стало заметно лучше, 10Vpp @ 10Ω (1.3 Вт на выходе ), 10.5khz:
    -115
    0.00018 %
    -131
    0.00003 %
    -129
    0.00004 %
    -112
    0.00024 %
    И те же 10Vpp на 50ом:
    -128
    0.00004 %
    -135
    0.00002 %
    -147
    0.00000 %
    -124
    0.00006 %
    Последний раз редактировалось mellowman; 22.04.2018 в 19:33.
  17. #156
    Сразу стало заметно лучше, 10Vpp @ 10Ω (1.3 Вт на выходе ), 10.5k:
    -115
    0.00018 %
    -131
    0.00003 %
    -129
    0.00004 %
    -112
    0.00024 %
    А разве они у Вас не отделены от стабов?
    Речь про R73-76 или что-то другое?
    Какое напряжение питания у Вас? +-15В?
    Запас в 1В - нормально?
    Я в ЗК ASUS на THS6012 навесил в питание вместо недоконденсаторов Nichicon FG 220мкф полимерные 820мкф, стало лучше.
    Щас меня яйцами почитатели BG за это закидают
  18. #157
    рядом с Москвой
    Да, но они были в 10 раз меньше. Но 2ом скорее всего перебор, и Евгений советовал начать с 1го
    Здесь чуть поменьше, ±13.6.
  19. #158
    МО Салтыковка
    Где стоят резисторы, уточнить можно?
    Тоже попробую поставить... Если смогу...
    Есть возможность между БП и платой УНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    А, понял, после стабов 0,22ома заменил на 2 ома.
    А мне, наверно надо как раз 0,2-0,3 ома....
  20. #159
    рядом с Москвой
    Примерно как раз там, но они без относительно больших конденсаторов близко к выходникам только хуже сделают
  21. #160
    МО Салтыковка
    На платах около 10000мкф в плече, мало?
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Наверно надо в БП между стабом и емкостями в 20000мкф...придётся резать дорожки...
