Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 251
Тема: Составные усилители
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Составные усилители
    Создать новую тему побудило большое количество сообщений и схем, опубликованных в разных ветках, а то и даже на разных форумах.
    Итак, предмет обсуждения - глубокоООСные усилители, так называемые "композиты", состоящие из первого малосигнального/маломощного ОУ и второго сильноточного ОУ в специализированном корпусе с повышенным теплорассеянием.
    В качестве "подопытных" на роль первых ОУ выбраны следующие:
    AD8065/66/67
    THS4021/22+4011/12
    LM6171/7171
    LT1222
    OPA1611/12+1641/42
    AD797
    Из предвыборной гонки потихоньку выбывают отличные ОУ LME49710 и LME49990.
    Основные критерии выбора:
    1. Возможно больший GBP
    2. Возможно более высокая частота основного полюса (точка перегиба на кривой open-loop gain в даташите и/или модели)
    3. Возможно меньшее произведение шума на усиление в начале аудиодиапазона
    4. Наличие достоверной модели, более-менее совпадающей с графиками официального даташита.
    На роль "вторых" народной молвой выбраны AD815, THS6012/TPA6120 и LT1210. Пожалуйста, не надо LM3886 сегодня...
    1. Достаточная мощность в качестве усилителя для наушников
    2. Возможно более широкая полоса
    3. Возможно меньший уровень шумов
    4. Возможно большее петлевое усиление
    Для начала обсуждения пара несложных схем с непривычно большой глубиной ООС:
    Скрытый текст
    Условия устойчивости выполнены формально, номиналы коррекции подлежат алгоритмическому или ручному уточнению по переходной характеристике, а также в реальной конструкции с учетом паразитных параметров платы.
    Основные недостатки подобных схем:
    1. Сравнительно большой уровень шума на выходе, первый ОУ работает со своим полным усилением на НЧ и все его входные шумы усилены в Aol раз. ВНИМАНИЕ, не все SPICE-модели ОУ корректно воспроизводят даташитные графики шума.
    2. Очень плохие последствия при перегрузке.
    3. Необходимость плотного монтажа, частота единичного усиления порядка 20-30 МГц и сантиметры проводников уже вносят заметную задержку фазы на частоте замыкания характеристики.
    Пример печатной платы, заботливо нарисованной форумчанином mellowman:
    Скрытый текст
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.10.2017 в 23:11.
  2. #181
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Составные усилители
    тройку в пятерку
    Не-а.
    Внутри БУФа считай параллельный повторитель, соответственно нестабильная на емкостную нагрузку Тройка превращается в +-контролируемую Единичку.
    А еще можно поставить потц на BW и подстраиваться под провода...
  3. #182
    Ходят упорные слухи, что LME49600 и LME49610 хоть и похожи на BUF634, но, искажений меньше и звучат получше.
  4. #183
    Аватар для BesPav
    Ходят упорные слухи
    Позвольте не называть место, куда именно они ходят, ибо цензура?
  5. #184
    рядом с Москвой
    Не-а.
    А это с чего такое волшебство происходит? Есть симуляция? Только здесь мне кажется буф на транзисторном уровне надо симулить, а то же вот подробно расписано: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2415237 . Единственное, там про медленный ВК, а буф — быстрый, нужно делать поправку
  6. #185
    Аватар для BesPav
    А от вкуривания даташитов...
    100 Ом впослед 6171 вместе с "тюнингом" BW 634 решают...
    Впрочем, скоро можно будет послушать, а тогда и выводы делать.
  7. #186
    рядом с Москвой
    А, ну 100 ом — тогда да, подействуют
    Какие размеры платы получились?
  8. #187
    я.конечно, не инженер-электронщик, но, разве после или перед, короче, внутри BUF634 нет резистора 200 Ом?
  9. #188
    рядом с Москвой
    Да ладно скромничать
    Но в даташите пишут что ещё 100ом надо чтобы до конца разгладить пик
  10. #189
    Аватар для BesPav
    ~150х100 мм. Это вместе с трансами питания, USB-транспортом, ЦАПом, РГ и самим ушником.
    Есть, но я вот как представлю себе, что за резистор там умудрились сделать на кристалле, так сразу хочется взять дремель и выпилить его оттуда...
  11. #190
    рядом с Москвой
  12. #191
    г. Ижевск
    Да уж, если отдельный процесс не предусмотрен, то 5% нелинейность будет хорошо
  13. #192
    Аватар для BesPav
    Ну, судя по тому, что для некоторых буферов TI (да и не только они, для примера) приводит замечательные картинки типа приложенной, а внутри эти буфера +- повторяют 634, но без этого злосчастного резистора, при этом в даташите на 634-ю термин THD вообще не упоминается ни одного раза, то где-то так оно и есть...
    В дополнение можно легко заметить, что в даташите LME49600/610 THD упоминается и рисуется только в Closed-loop, поэтому сомнения можно окончательно отбросить.
ID:	319308   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    г. Ижевск
    Кстати, последовательно с диф входами обычных (не сильно скорострельных) ОУ также стоЯт диффузионные (читай - нелинейные) резисторы для пущей устойчивости, и, заодно для защиты от стат. электричества.
  15. #194
    тогда точно высверлить... лазером.. и выводы сделать...
    или заказать производство buf/lme (под другим названием) в Саранске на "свечном" заводике (шутка). Где-то у меня есть в списках этот завод в Саранске, надо название посмотреть.
  16. #195
    Так где ж LU1014D 2 штуки оригинальных брать?
    https://www.einfo.ru/store/LU1014D/
    https://efind.ru/offer/LU1014D
    http://www.chipfind.ru/search/?part=LU1014D&s=1
  17. #196
    г. Ижевск
    Саранский Завод Точных Приборов , только, похоже, кроме диодов и стабов сложнее уже ничего не делают, оборудование продают...
  18. #197
    Аватар для BesPav
    Коллега, вы меня таки пугаете этим зоопарком...
    Физикам все меньше шансов что-то купить за нал, поэтому предлагаю поддержать Промэлектронику.
  19. #198
    Cпасибо, Павел ! )))
  20. #199
    Может пусть и валяются дальше. Может это и есть смысл их существования?
    Ну это же только первый том Камасутры...
    Вот, резистор подобрать по вкусу.
    Павел, приветствую !
    Как Вам звук этого ушника?
  21. #200
    Аватар для BesPav
    Эдуард, добрый день!
    Тут сложный вопрос. С одной стороны получившийся результат очень порадовал. Весь ушник вместе с конденсаторами питания получается по площади сравним с отпечатком большого пальца. Вход дифференциальный, КУ~2-4 и преимущественно ограничен напряжением питания буфера, выходной пик-ту-пик без целенаправленного разгона будет около 20 Вольт, ток покоя ~18-20 мА, ограничение на выходе > 300 мА (надо думать, что мозги через ноздри к этому моменту уже выдавило). Стабилизация питания не требуется, достаточно простого CRC. Формальных параметров, по даташитам - 60 дБ в петле на 20 кГц и искажения выходного буфера порядка -50-60 дБ (в зависимости от выходного уровня) на 100 кГц.
    Измерять что-то, кроме наличия возбуда и адекватного соответствия переходной характеристики результатам моделирования, считаю бессмысленным.
    Звучание ясное, светлое, без намека на жесткость в ВЧ-диапазоне, на некоторых наушниках неожиданно прорезается обычно несвойственный им басок.
    С другой стороны, несмотря на технологическую пропасть, нет решающего и однозначного прорыва в звучании супротив Беты22 и Динахи.
    И если отрыв от привычных АБ-шников с дискретным умощнением ОУ еще можно объяснить лучшим удержанием режима ВК при его интегральном исполнении, то вполне уверенная конкуренция А-шных ушников "старой школы" может говорить о достигнутом пределе восприятия.
    Ну и вопрос с влиянием на звучание конденсаторов питания ВК и собственно ОУ точно так же остается нерешенным.
    Рвать рубаху на груди и впаривать доверчивым/внушаемым особям платки по сходной цене интереса не имеется, соответственно результаты скорее инженерно-практические, нежели аудиофильские.
