Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 251
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Составные усилители
    Создать новую тему побудило большое количество сообщений и схем, опубликованных в разных ветках, а то и даже на разных форумах.
    Итак, предмет обсуждения - глубокоООСные усилители, так называемые "композиты", состоящие из первого малосигнального/маломощного ОУ и второго сильноточного ОУ в специализированном корпусе с повышенным теплорассеянием.
    В качестве "подопытных" на роль первых ОУ выбраны следующие:
    AD8065/66/67
    THS4021/22+4011/12
    LM6171/7171
    LT1222
    OPA1611/12+1641/42
    AD797
    Из предвыборной гонки потихоньку выбывают отличные ОУ LME49710 и LME49990.
    Основные критерии выбора:
    1. Возможно больший GBP
    2. Возможно более высокая частота основного полюса (точка перегиба на кривой open-loop gain в даташите и/или модели)
    3. Возможно меньшее произведение шума на усиление в начале аудиодиапазона
    4. Наличие достоверной модели, более-менее совпадающей с графиками официального даташита.
    На роль "вторых" народной молвой выбраны AD815, THS6012/TPA6120 и LT1210. Пожалуйста, не надо LM3886 сегодня...
    1. Достаточная мощность в качестве усилителя для наушников
    2. Возможно более широкая полоса
    3. Возможно меньший уровень шумов
    4. Возможно большее петлевое усиление
    Для начала обсуждения пара несложных схем с непривычно большой глубиной ООС:
    Скрытый текст
    Условия устойчивости выполнены формально, номиналы коррекции подлежат алгоритмическому или ручному уточнению по переходной характеристике, а также в реальной конструкции с учетом паразитных параметров платы.
    Основные недостатки подобных схем:
    1. Сравнительно большой уровень шума на выходе, первый ОУ работает со своим полным усилением на НЧ и все его входные шумы усилены в Aol раз. ВНИМАНИЕ, не все SPICE-модели ОУ корректно воспроизводят даташитные графики шума.
    2. Очень плохие последствия при перегрузке.
    3. Необходимость плотного монтажа, частота единичного усиления порядка 20-30 МГц и сантиметры проводников уже вносят заметную задержку фазы на частоте замыкания характеристики.
    Пример печатной платы, заботливо нарисованной форумчанином mellowman:
    Скрытый текст
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.10.2017 в 23:11.
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Составные усилители
    Плата рисовалась для прямого сравнения 3х вариантов композитов:
    1) ОУ + (почти) ед. буфер.
    2) ОУ + усилитель с ку ~ 100.
    3) ОУ + усилитель в ~ open loop.
    4) "Раздельные" цепи ООС, по идее ViktKors:
    Вложение 285861
  3. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    Прямое сравнение трех вариантов.
    1. LME49710+AD815, КУ=3
    2. THS4021+AD815, КУ=5
    3. AD8065+AD815, КУ=3
    График петлевого усиления, реакция на меандр 1 МГц с отключенным входным фильтром, плотность шума на выходе.
    Последний раз редактировалось BesPav; 03.10.2017 в 12:34.
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Смущает меня, что вот тут аж капс локом пишут:
    DONOT PUT A SMALL CAPACITOR FROM THE INVERTING INPUT OF A CURRENT FEEDBACK AMPLIFIER TO ANYWHERE, ESPECIALLY NOT TO THE OUTPUT
  5. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Хм,все это хорошо но, что мешает посмотреть в сторону усилителей Г. Брагина YES ?
    По тех. условиям почти все совпадает. А, главное работает и хорошо работает.
    Зачем изобретать велосипед, хотя дело ваше.
    R=U/I
  6. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    Смущает меня
    Это ж писали без малого 30 лет назад...
    Как раз где-то в те годы Интел представил процессор 486 с частотой работы ядра, приблизительно равной частоте единичного усиления представленных моделей.
    Вот и повод проверить, насколько далеко шагнули симуляторы.
    Впрочем без этого конденсатора стабильность и вид переходной характеристики сохраняются, просто частота замыкания петли будет существенно выше.
    Зачем же Геннадий изобретал свои усилители, когда с 1956 года существуют усилители по схеме Лина?
    Ну попробуйте, ради интереса, не устанавливать конденсаторы локальной ООС первых ОУ в усилителе Геннадия.
    Сверим идентичность велосипедов, так сказать.
  7. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Не упомянута практическая конструкция на 5 х LT1210 и ADA4637-1 "Мощный сверхбыстрый композит МАХ" . Я повторял в варианте 2 х LT1210 и ADA4898-1.
  8. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    В симуляторе транзисторная модель ths3001 работает с ёмкостью на землю зашунтированной резистором, так что может и не так страшно это
    Это ОУ + почти ед. буфер. Но в той теме было насимулировано много схем, которые хотелось бы проверить на практике
  9. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Не знаю по поводу симулирования, а схема в железе была измерена с хорошими результатами.
  10. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    Не упомянута совершенно осознанно.
    Там а) - неинверт, б) - локальная коррекция первого ОУ и в) - КУ 2-го каскада изрядно другой.
    Скрытый текст
    Справедливости ради надо заметить, что ближайший родственник показанных здесь моделей был опубликован и в той теме, вот здесь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2309868
    Впрочем там 120 дБ на 20 кГц, но и полгода уже прошло.
    Ну я ж там еще предлагал в последнем предложении вот этого сообщения:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2306633
    А получается вот такая штука:
    И та самая "токовая" ООС ибо выход ВК с общим истоком будет высокоомным, а инвертирующий вход здесь низкоомный, и пуще того - запретный кондер в цепи этой токовой ООС.
    Кстати, пост Виктора вот здесь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2306744
    Последний раз редактировалось BesPav; 03.10.2017 в 21:10.
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но такое распределение Кус межу каскадами дало максимальную устойчивость и наименьшие гармоники.
    В железе, а не в симулятарах!
    Андрей Константинович
  12. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    Какое распределение Кус, Константиныч, в этих схемах общее - только названия ОУ.
    Эдак получается, что крокодил больше зубастый, чем зеленый. А все потому, что зубастый он только спереди, а зеленый - и сверху, и снизу.
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    та не зелёный он с низу
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    крокодил
    есть такой, Сагги, зовется, между прочим, большой Ваш поклонник
    http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=498.135
    Таки Сагги признал свою немощь перед Виктором Корсаковым
  15. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Кондёр на землю в эмиттере = КЗ на ВЧ. Т.е. радикально повышает усиление, рисково всё-таки это по-моему. Может и удастся застабилизировать, но пик то останется
  16. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    Эдуард, лично мне приятно поговорить с умным человеком.
    Владимир, можно чуть больше подробностей, я не понял о чем речь.
    Кондеры тут с коллекторов в истоки и работают они вместе с истоковыми резисторами по 10 Ом.
  17. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Я про -вход ТОС-ового усилителя Туда смотрят 2 коллектора Q2 Q4, хотя в ad815 и неизвестно точно, но будем считать что ±так же:
Название:	Fig-223-A-simplified-equivalent-of-420-MHz-high-speed-CFOA-THS-3001-type-CFOA-adapted.png
    А теперь, на схеме https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6e93b331ec.jpg — C1 (47пф в районе R3-R4) закорачивает коллекторы Q2 Q4 на землю на (С)ВЧ. Не хорошо это, я считаю. Резистором бы отделить.
  18. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    А, понял.
    Вот смотри:
    Что это такое?
    Параллельный повторитель как входной буфер, правильно?
    С плеч его питания стоят full-Wilson токовые зеркала. Вот, кстати, красивое и внятное описание:
    https://en.m.wikibooks.org/wiki/Circ...s_the_currents
    Эти два зеркала включены "встречно", соответственно весь "лишний" ток пойдет в R6, что приведет к преобразованию тока в напряжение.
    А вот какой ток у нас будет "лишним"?
    Отвечаю - ток параллельного повторителя через R4. Это именно он отражается в токовых зеркалах.
    Т.е. показанная схема работает как V/I на R4, зеркало, I/V на R6.
    Ну и чего плохого в нагружании первого повторителя на кондер? Это фактически полюс в первом каскаде, уменьшающий коэффициент преобразования V/I с частоты 1/(2пиRC).
    Кстати, сами преобразования на параллельном повторителе и зеркалах весьма линейны, можно обойтись и без ООС:
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post5203486
  19. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Это в THS3001 — зеркала, а в AD815 — неизвестно. В LT1210 например простые параллельные повторители, безо всяких зеркал.
    А ты вместо R4 ставишь 0 — конд на землю
    Да, неплохо
  20. Завсегдатай
    Аватар для BesPav
    Да дурят они нас, похоже. В любом техпроцессе гораздо проще сделать зеркало на 4 транзисторах, чем один резистор.
    Ага, в безООСном случае будет качественный ноль, а повторитель выйдет из нашего любимого класса А, но у нас-то ООС.
    Причем на неинвертирующем входе сигнал ООС будет в полный гейн предыдущего ОУ.
    Для оценки проблемности этого тока необходимо сравнение с чем нибудь. Например, сравнение тока через кондер с током инвертирующего входа и резисторов делителя ООС.
    Посмотрим на 1 МГц с крутыми фронтами:
    ОУ потребляет/отдает ~40 мкА, через кондер проходит ~8 мкА.
    Внимание, вопрос - какой порядок величин тока, протекающего через резисторы делителя?
    [emoji6]
    А теперь вспоминаем про входной фильтр, подключаем и пробуем вывести эту парочку из равновесия.
    Кстати, в даташите на LT1210 ЛТ-шники, таки, позицию смягчили:
