Такие брал, от оригинальных отличаются мало.
Последний раз редактировалось Russ3000; 03.11.2020 в 13:35.
С точки зрения минимизации сопротивления контакта(если провод многожильный) - залуженный и развальцованный(под форму коннектора),для получения наибольшей площади.
Если одножильный, залуживать не надо,но развальцевать(для получения большей площади контакта) - желательно.
P.S.Всё зависит от конструкции "приборных разъёмов" усилителя и АС - они определяют обоснованность применения тех или иных разъёмов для кабеля и действий с ним...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
То, что вы выбрали парни - для удобства частого перетыка, но не для качественного звука.
Цанговые или если хочется попроще/дешевле - типа разрезных трубочек (из бронзы).
Те, что я вам показывал - цанговые.
Цанговые конечно лучше.
У меня много лет стоят, правда не с Али..
Спасибо. Цанга конечно да, получается предпочтительнее. У меня и RCA цанговые. Просто глядя на бананы, думал они и без цанги будут, туго вставляться и обеспечивать хороший контакт.
С уважением, Константин.
Барахло и те и те. Надо брать с одним цельным контактом, как ниже советуют - цангу. В allcables тоже есть. Самые простые:Мне еще вот такие приглянулись . Вроде цельные, и весьма недорого.
Смотрел еще на чернова
https://www.allcables.ru/product/raz...p-banana-2776/
avtech@palabs.ru
Я купил два вида RCA штекеров, сделанных по мотивам т.н. "Bullet Plug" (ETI, KLE итп), с передней частью разъема из пластика. AECO и MPS (см. фото ниже). Однако, корпуса у этих штекеров выполнены из металла (алюминий и латунь). Сопротивление по внутренней поверхности корпусов - доли Ома.
Вопрос: Как лучше подключить "земляной" провод, так, чтобы он касался корпуса, или чтобы не касался, и почему? А если делать, чтобы касался, то как лучше обеспечить более или менее надежный контакт с корпусом?
P.S. Часто, в комплекте RCA штекеров бывают изолирующие трубки, которые устанавливаются внутри (например, у CANARE, REAN). А эти штекеры идут без изоляторов. Предполагается контакт "земли" с корпусом?
Согласен, тоже сначало взял эти "накамичи" потом заказал вот эти лопатки, на много лучше качество соеденения. https://aliexpress.ru/item/328132755...55a94aa6Z2vr6G
Есть еще этой фирмы цанговые, но цена https://aliexpress.ru/item/327497864...cket_id=257900
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
Приветствую всех.
Чтоб не плодить темы спрошу тут. Где сейчас можно приобрести хорошие RCA гнёзда? Брал как-то на алике в RConnector-ре, оказалось не латунь, а что-то непонятное слабомягнитящееся, реагировал на магнит с жесткого диска, хотя по всем принакам очень похоже на латунь.
Здесь.https://www.allcables.ru/?ysclid=lhuildz8bm659152643 Вот эти точно не магнитятся.
