Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 308
Тема: Выбор RCA коннекторов
  1. #81
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор RCA коннекторов
    Если на попробовать - сделать переходник нетрудно
    А смысл - плохой разъем остается на пути сигнала?
    avtech@palabs.ru
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это критично для оценки перспективности компонента для применения в своей системе? Никто не предлагает такое решение для постоянного использования.
    Ars longa vita brevis est
  3. #83
    Ну, корректность сравнения при этом снижается.
    avtech@palabs.ru
  4. #84
    город у моря
    Опять же, про сравнение речь не идёт. Речь только об том, интересен конкретный компонент конкретному слушателю, или нет. Если дополнительный переходник на кабеле способен интерес полностью убить - такой компонент совершенно точно не интересен и без переходника.
  5. #85
    а может, если разъем rca пользуют 70 лет, то он не так и плох?
  6. #86
    Тогда к чему речь вести о каких-то более лучших разъемах, чем RCA, если добавочный переходник с RCA не имеет принципиального значения?
    avtech@palabs.ru
  7. #87
    Я ведь исключительно про разъемы, вовсе не имея ввиду подключение по балансу.
    А смысл? RCA рожден как дешевый вариант подключения с дешевым кабелем и дешевой схемотехникой. Гора компромиссов не только в разъеме, но и во всем межблочном интерфейсе.
    Ну будет стоять XLR(или другой многопиновый), ну будет отдельная линия на экран и отдельная на возвратный провод, только соединятся они не в коннекторе, а чуть дальше. Почти все проблемы как были так и остались(разумеется надо прочитать http://pin1problem.com , чтобы не сделать еще хуже). Витые пары и прочие их производные нормально работают только при условии симметрирования импедансов. Берем ублюдский таскер, в качестве 1 метр межблочника кровь из ушей, а в качестве микрофонного и 10 метров длиной не так фатально плох, а наводок и вовсе абсолютный 0.
    WBR, Michael.
  8. #88
    город у моря
    А смысл?
    Так я же со смысла и начал.
    Использовать ОДИН разъём на ДВА канала, с ОДНОЙ линией общего провода, дабы исключить земляную петлю. Для этого разъём должен иметь минимум три контакта, какому условию XLR отвечает, а RCA - нет.
    Если же вести речь о переходе на балансное подключение, то начать надо с построения источника с изначально полностью балансной схемотехникой, иначе не в коня корм пойдет.
    При использовании его раз в полгода в течение пяти минут - однозначно переходник значения не имеет. На самом деле раз в полгода - это очень часто, я так вообще не люблю таскать домой чужие аппараты, и тем более не покупаю их по нескольку штук в год.
  9. #89
    Если запихнуть в один коннектор 2 коаксиала, то 3ех пинового XLR достаточно. Только это не решает проблему, никак, кроме что на 1 дырку в корпусе меньше.
    Если брать 5 пин XLR, то уже вполне можно любую стерео конфигурацию распиновать, поскольку 1 пин экран(ы), 1 пин общий возврат и 2 пина сигналы. и 1 пин лишний остается. Делал такое давно, на РС4АТВ(мне был критичен габарит) в него две витых пары в независимых экранах. По тем временам было недурственно и почти без схемотехнических изменений.
    Не надо. Выходное сопротивление обычного пусть 100 Ом, добавить еще 1 резистор 100 ом в возвратную цепь - получили симметрию по импедансам и асимметрию по напряжениям. Этого для бытовых задач с головой. Зато решается гораздо больше вопросов. Я конечно тремя руками за качественный выходной транс, он еще больше вопросов решит, но резистор дешевле.
    WBR, Michael.
  10. #90
    город у моря
    Коаксиалы не решают проблему, потому как общих проводов два получается, а требуется один. Да и вообще я коаксиалы в звуке на дух не переношу. Кроме инструментальных кабелей,ессно.
    Такой - сразу в помойку. Всё, что больше 10 ом выходного - автоматом туда.
    Вопрос не в цене. Это ж опять год ждать, пока Воробьёв его намотает, ты же знаешь.
    Плюс габариты, это зачастую критично для источника.
  11. #91
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Всё, что больше 10 ом выходного - автоматом туда"
    В сети изобилие ламповых схем с выходом на триоде, без использования
    катодного повторителя.Считается, что КП портит звук. Что, все в помойку.
  12. #92
    город у моря
    На триоде без выходного трансформатора? Конечно, в помойку. Все. КП, кстати, тоже туда же.
  13. #93
    Знатоки...
  14. #94
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Насколько Furutech FP-126 G темнят звук?
  15. #95
    Нальчик
    Ни чего они не темнят.
  16. #96
    Харьков
    Они не темнят звук
  17. #97
    Частый гость Аватар для scout
    Тоже подбираю разъемы.
    Подскажите, цена указана за шт?
    https://www.allcables.ru/product/raz...fp-126-g-2853/
    Кто какой кабель посоветует к этим разъемам?
    Пока присмотрел такой:
    https://www.audiomania.ru/bulk_inter..._hpsc-22w.html
    Или такой:
    https://www.audiohobby.eu/ru/bulk-ca...ulk-by-1m.html
  18. #98
    Харьков
    Или такой:
    Если бюджет позволяет, то AcousticRevive Line-R Triple-C
  19. #99
    город у моря
    Смущает следующая фраза в описании:
    Внешняя оболочка с содержанием Турмалина
  20. #100
    Харьков
    Это маркетинговая фишка AcousticRevive, не обращайте внимание. У них все кабели с такой оболочкой
