Неодимовые магниты очень сильные. Может слабо магнититься покрытие или промежуточное покрытие, если они есть. Или некоторые сорта латуни (содержащие никель и железо), как указали выше.
Ну и китайскую говносмесь безусловно исключать нельзя. Например, когда отходы латуни и бронзы в одном корыте плавят.
Золотом по никелю кроют.
Китайцы золотом,ага...
Откуда у крестьян золото ?
У них простой латуни без примесей нет,всё второй переплавки.
За продажу золота за территорию Китая смертная казнь.
---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
На самом деле взять настоящие разъёмы новые просто негде.
можно наловить старые провода у японцев и немцев,с разъёмами WBT.
Это как рыбалка,иногда везёт.
А что вам мини хлр не подходят!?
Звиздите.Можно спокойно заказать как дешевые так дорогие. Зачем ловить старые провода у японцев и немцев те же WBT вообще не понятно.
---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
Точно? Проверяли?
---------- Сообщение добавлено 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
Пару брал для сравнения с другими разъемами из Китая.Чуть более года в работе.Пока "полет нормальный".
У меня нет желания кого то переубеждать.
Нравится китайское,на здоровье.
Только когда вы рассказываете о своём результате,всегда упоминайте про китайскую камплектуху с Али.
Но в большинстве это стараются не говорить,как и о регуляторе уровня сигнала.
---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
Вот это лакированное покрытие вообще на золото не похоже.
Достаточно положить рядом настоящий разъём.
Точно. Технология такая. Даже иммерсионное золото на плату наносится через никель. Золото без промежуточного слоя держится плохо, поэтому применяется крайне редко.
Проверять прежде всего нужно чтобы китайское "золото" на поверку не оказалось нитридом титана или еще чем.Проверяли?
С "идиотами " в интернетах нет смысла спорить. Кто то вообще писал про какое то лакированное покрытие с позолотой.? Давайте положите рядом настоящий..Посмотрим.
---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
То есть вот этого вообще не может быть???Раз Вы пишите,что технология такая.
Я не говорю, что такого быть не может. Я говорю о том, что на медь наносят барьерный слой никеля, препятствующий взаимной диффузии меди и золота. Покрывать медь золотом без барьерного слоя в разы дороже из-за необходимой толщины золота. Китайцы этим заниматься точно не будут. Возможно вместо никеля, про который знают все, придумали какое-то новое барьерное покрытие, которое магнитом не выявить. В любом случае электронного микроскопа у вас же нет, чтобы проверить не напарил ли вас продавец. Повторюсь, что больше бояться от китайцев нужно покрытий под золото, чем промежуточного никелирования и немагнитящиеся позолоченные разъемы должны вызывать больше вопросов.
PS. В вашем скриншоте слой золота большой поэтому возможно и без никеля
Для тех, кто к старости читать так и не научился:
Разница между "редко" и "не может" в русском языке имеется.
Замечу также, что китайцы с Тайваня, которым вы доверяете, тактично не указали использовался ли барьерный слой в принципе. Если с никелем все ясно, то китайским производством и что могло быть применено вместо никеля не очень.
Беспредметный спор ведете.
Несколько раз заказывал RCA на али. Выбирал недешевые. И меня всегда терзали смутные сомнения, а не покрыты ли они нитридом титана. Некоторые даже плохо прозванивались. Нитрид титана как известно плохой проводник. Пришел к выводу, что лучше брать никелированную латунь.
С алика лучше вообще ничего не брать. Нет там ни латуни, ни серебра, ни золота. Всё пойдёт как цинк на металлоприёмке.
