Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    По умолчанию ШИМ-регулятор на частоте более 20 кГц греет транзистор. Что заменить?
    Здравствуйте!
    Собрал ШИМ-регулятор из набора Мастер-кит https://masterkit.ru/shop/smarthome/...evices/1370278
    Подключил его к вентилятору печки автомобиля. На частоте 500 Гц и с обратным диодом КД213 параллельно двигателю ведет себя хорошо, но пищит.
    Повысил частоту за предел слышимости с помощью замены конденсаторов С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно. Пищать перестало, но снова стал сильно греться транзистор.
    Подозрение пало на усилитель LM358, вроде есть информация, что после 10 кГц П-образное напряжение начинает превращаться в пилообразное, и поэтому, я думаю, транзистор перестает работать в ключевом режиме. Правильно ли я понимаю, что нужно заменить LM358 на что-то другое? И на что?
    Или транзистор IRF3205 не выдерживает частоту?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: ШИМ-регулятор на частоте более 20 кГц греет транзистор. Что заменить?
    Вам уже посоветовал производитель поставить в параллель несколько транзисторов.
    Я бы предложил снизить частоту до 20-30 Гц, увеличив номиналы у С2 и С4. Думаю, эти частоты Вы тоже не услышите, а динамические потери переключения транзистора снизятся.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    Хорошо, попробую увеличить конденсаторы.
    Но корень проблемы все-таки в чем?
    На другом форуме увидел статью, где человек исследовал эту LM358, и видно, что при частоте уже 10 кГц начинаются заметные искажения. Может быть в этом проблема?
    http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/04.gif
  4. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    причина в большой ёмкости затвора IRF3205. (типовая 3.25 нФ) ШИМ контроллеру не хватает тока быстро переключить транзистор. На 500 Гц это не проблема, а при 20 кГц резко снижается КПД регулятора. Красивых 99% не получить. Ключевой транзистор греется.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    Какой-то замкнутый круг. Устройство позиционируется как очень эффективное. При работе с двигателем выясняется, что очень некомфортно. При повышении частоты за пределы слышимости перестают работать компоненты. Но ведь должен же быть способ сделать регулятор, рассчитанный на 20 кГц и адекватно работающий.
  6. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    устройство позиционируется как регулятор лампы накаливания. Ясно дело, что лампа (или резистор нагревателя) не будет пищать как двигатель. По сути надо переделывать схему. Между управляющей микросхемой и мощным транзистором требуется усиливающий буфер (интегральный или транзисторный).
  7. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Ну, во-первых, "за пределы слышимости" - это не обязательно "вверх", можно и вниз.
    Исходный КИТ предназначен для управления осветительными лампами. Если есть желание повысить частоту, нужно либо использовать другой транзистор (как вариант - составной), у которого входная емкость будет меньше, либо более мощный генератор (как вариант, буфер на выход исходного генератора). Но это повлечёт изменение схемы.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    Вот это хорошая схема? Как определить частоту ШИМ в этой схеме?
    http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html
  9. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Частоту можно посчитать ручками или посмотреть в симуляторе. Она изменяется от положения потенциометра. Если считать, что С1=0.022 мкФ, то при среднем положении имеем около 500 Гц.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    Частота ведь не изменяется. Скважность изменяется.
  11. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Скважность само-собой изменяется, но и частота тоже плавает. Переменный резистор 10 кОм при разном положении движка имеет разное сопротивление со стороны движка. Оно меняется от 0 до 2.5 кОм при среднем положении и складывается с резистором 30 кОм. Что меняет величину гистерезиса у компаратора и влияет на частоту генерации.
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Еще в этой схеме совершенно лишней считаю вытребеньку с повышением управляющего напряжения ПТ.
    Чем использовать истоковый повторитель на n-канальном полевике и подавать на затвор 30В, лучше использовать p-канальный, включенный по схеме с общим истоком. Или несколько в параллель, если сильно тока хочется.
