Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 341
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  2. Частый гость Аватар для 4alexey
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    И практически, всё так и есть.
    Номинал R8, R7 запаяных?
  3. По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Соотношение R7 R8 задает коэффициент усиления. Любое изменение R7 с 680 до 620 приводит к ограничению сигнала. R8 до 24к дает тоже самое. В микрокапе смотрел.
    Добавлено через 3 минуты
    Все номиналы - как в схеме. R7=680, R8=22к
    Добавлено через 16 минут
    Да, и еще все электролиты зашунтированы 0.47. В токовом зеркале стоит не электролит, а 0.47.
    Последний раз редактировалось pryanick; 08.06.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Я не тупой. Мне, просто, не везет, когда я думаю
  4. Частый гость Аватар для 4alexey
    Еще желательно усил проверить на устойчивость.
    На предыдущей странице Grey описал проблему.
  5. По умолчанию О генерации
    Сегодня вечером выпаяю С6.
    С8 запаяю параллельно еще 68pf, С8 будет 136pf, посмотрим что получится
    Добавлено через 9 часов 25 минут
    С6 выпаял
    С8 поставил 100pf параллельно запаянному ранее 68pf.
    Ничего не изменилось - как играл тихо так и играет тихо.
    Добавлено через 20 часов 32 минуты
    Прочитал про NF406 - оказывается, минимальный уровень входного напряжения должен быть 1В. Так и тут так же. Тогда что ж, нормирующий усилитель делать или как?
    Сегодня запущу второй канал - посмотрю, что будет...
    Последний раз редактировалось pryanick; 10.06.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. Гость
    Что-то мутно все.
    Обычно, достаточно посмотреть выходное напряжение усилка.
    Выводы сами собой делаются...
    Если ограничение происходит на уровне меньшем 25В - ищи "косяк" в собранной плате. Особо проверить номиналы резисторов.
    Ежели ограничение как и положено в районе напряжения питания (чуть ниже на 3-5В), то не достаточно мощности для твоей акустики. Надо выше питание, будет выше мощность.
    От сопротивлений ОС, задающих Ку всего усилителя , не зависит уровень сигнала на выходе без ограничения. Если у тебя не так - проверяй , что-то накосячил. Этими сопротивлениями выставишь требуемую чувствительность.
    Да вот еще, недостаточная мощность бывает, когда АЧХ всего усилителя имеет завал на НЧ участке.
    Проверь емкости по входу и в цепи ОС. Установи параллельно со стороны монтажа, для проверки этой теории , конденсаторы другого типа, возможно те, что установлены на плате высохли еще на складе у поставщика и потеряли емкость ...
    Это я про С1, С4.
    Попробуй от другого источника сигнала послушать.
    В этих проигрывателях переносных может быть конструктивное ограничение полосы на НЧ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 11.06.2009 в 19:01.
  7. По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Решил вот вчера разобраться - че за такое...
    Питание +/-29В под нагрузкой.
    При входном 0.8В, ограничения на выходе нет вообще и при этом на выходе 26В - отличный красивый синус при сопротивлении нагрузки 22 Ом, 10Вт проволочник. Так что, думаю, все нормально. Второй канал тоже работает.
    Реально, этот усилитель будет питаться от +/-55В.
    Окончательно я его проверю, наверное, на выходных, или в середине следующей недели, когда подключу к нему пару S50 (8 Ом).
    А за советы - спасибо, конечно, проверю все, емкости просмотрю...
  8. Гость
    Амплитудное Пик-Пик - около 50В ?
    Это я так, на всякий...
  9. По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Амплитудное Пик-Пик - оно то как раз и есть 26В
    Сколько должно быть? Суммарное напряжение питания минус 3...5В?
  10. Гость
    Вот, я как знал !
    Надо смотреть относительно земли, как и питание усилителя. Т.е. Относительно земляного провода сигнал на выходе должен принимать значения от -26В до +26В ...это если питание точно такое же - -29В и +29В.
    (От середины синусоиды до вершины любого пика, если смотреть осциллографом должно быть 26В, при питании+/-29В)
    Если от пика до пика всего 26В, то это все объясняет. 26/2=13В
    13*0,707=9,2В прибл. - действующего
    9,2/4=2,3А тока
    Р(вых)=9,2*2,3=21 с копейками Вт. либо 9,2*9,2/4= те же 21 с копейками Вт. выходной мощности.
    Другими словами:
    - Если напряжение между контактом "-" и контактом"+" самого усилителя , у тебя не около 58-60В ( что должно быть), а 26-30В - то о мощности более 20Вт в пике, даже не надо задумываться.
    На рисунке прикрепляю как выглядит синусоида с амплитудой равной 1В.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 11.06.2009 в 19:07.
  11. По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Между "+" и "-" питания у меня почти 58В.
    А от пика до пика синус на выходе имеет 26В (по осциллографу) при нагрузке 22 Ом (зеленый проволочный резистор, 10Вт).
    Я ж и говорю, что он тихо играет...
    С другой стороны, в микрокапе эмуляция этой схемы при питании +-40В дает синус на выходе +-32В на 8 Ом, т.е. почти 65 вольт от пика до пика.
    А у меня что-то не то с усилком, однозначно.
    Причем, с обоими каналами. Потому как ведут они себя идентично.
  12. Гость
    Вот, я писал тебе ранее...
    Ты так и не написал, на каком уровне происходит ограничение сигнала. (Срезаются вершины у синусоиды)
    Добавляй входное и смотри.
  13. По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Ограничение сигнала происходит при входном чуть больше 0.9В.
    Уменьшил R8 до 15к, при этом ограничение уже не происходит, ну и конечно, на выходе стало слегка напряжение меньше - при 1В на входе - 20В на выходе. Фигня полная, надо лечить это все...
    Что заметил - на базах и эмитерах выходных транзисторов (у меня стоят 5200/1943) одинаковое напряжение - это нормально? Т.е. если на выходе 20В, то и на базах каждого выходника тоже 20В.
  14. Гость
    Больше спрашивать не буду ... разбирайся сам.
  15. Новичок Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    Данный усилитель делал очень понравился http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...548244#p548244
    Но уже продал !
    Думаю по новому собрать только 4 каналку с режимом моста
    Трансформатор буду использовать тор 500ватник 36в-0-36в 10А
  16. Новичок Аватар для Luxor
    Волгоград
    Собрал унчик по оригинальной схеме . Поет вполне неплохо (на первое время пойдет ) тем более колонки 25ас-109
    РГ из Радиохобби 2008 3 53стр , только тонкомпенсацию убрал (слушал и с ней и без неё) .
ID:	135047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135048   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Сделано с любовью.
  18. Новичок Аватар для drujok
    Рязань
    Дизайн - Радиаторы классные !!!
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    Luxor, а обдув радиаторов есть? ребра то вдоль, да и закрыты снизу и сверху?
  20. Новичок Аватар для Luxor
    Волгоград
    Не критично имхо , мощность не та Но при желании можно поставить по куллеру с каждой стороны .
  21. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Никогда не понимал зачем выключатель усилителя делают сзади. Если усил стоит в стойке с другой аппаратурой, гораздо удобнее его включать спереди, чем лезть назад.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
