Показано с 1 по 12 из 12
Тема: "Power Good" от БП для усилителя
    По умолчанию Power Good от БП для усилителя
    Собираю схему усилителя на TDA7293. Схема из даташита:
    Предполагается, что вход Mute будет подаваться с блока питания, который ещё предстоит сделать. Хочу, чтобы усилитель начинал работать через секунду после включения БП в сеть и выключался через ~100 миллисекунд после выключения. Блок питания - обычный трансформаторный с выпрямителем. Вопрос. Есть ли готовые решения для этого сигнала, чтобы не изобретать свой велосипед?
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: "Power Good" от БП для усилителя
    Подниму тему. Кто нибудь находил на aliexpress платки с задержкой по питанию для Power-Good на +5В? Многие платы, которые там вижу - они работают по какому то тригеру извне, когда питание на плате уже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    или может вот такие микросхемы подойдут
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tp...oogle.com%252F
    Последний раз редактировалось bbest; 16.09.2020 в 18:15.
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Power-Good
    А что это такое ?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А что это такое ?
    Наверное имеется в виду супервайзер питания.
    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-mi...=suggest_group
    И зачем он в этом усилителе нужен ?
    Обычный таймер на 555 легко даст требуемую задержку включения.
    А выключать за 0,1 с не обязательно. Правильный УМ обычно еще минимум несколько секунд после отключения от сети работает на остаточном заряде емкостей БП. Таймер за это время успеет штатно выключиться.
    Мужики, что мешает вместо этой хрени поставить защиту с задержкой на включение ?
    Да точно! Почему то проходил мимо таких плат:
Название:	1pcs-NE555-Timer-Switch-Adjustable-Module-Time-delay-relay-Module-DC-5V-12V-Delay-relay-shield.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Это что такое?
    Это что такое?
    Например это.
    Например это.
    Да, многофункциональная плата, но я пока на таймере NE555 остановился.
    А динамики чем защищать в случае аварии в УМ ?
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: Power Good от БП для усилителя
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...е-мы-отвечаем/
    Возможно тут найдёте решение, по идее городить ничего не нужно, можно обойтись штатным решением управлением ног Mute и ST-BY с помощью конденсаторов.
