Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: АС на автомобильных динамиках DLS R6A
    Аватар для Alm333
    По умолчанию АС на автомобильных динамиках DLS R6A
    Дошли руки до моих любимцев DLS R6A. Хочу сделать АС для дома на этом 6.5" мидбасе.
    T/S параметры R6A взятые из даташита(спасибо Gudronov) - http://dls.se/files/60/2/specR6A_T25_2008.pdf:
    FS 61,5hz
    QMS 4,96
    QES 0,73
    QTS 0,64
    RMS 0,77
    MMS 9,24 gr.
    VAS 15,3 liters
    Не ругайте, сам мерить TSP Не умею.
    Оформление представляется мне лабиринт. Просьба помочь с расчетом лабиринта или отговорить.
    В принципе хотелось небольшие напольные корпуса, простые в изготовлении с одной внутренней перегородкой, образующей канал лабиринта.
    По советам форумчан сделаны 31л ЗЯ из 18мм березовой фанеры с одной перегородкой.
ID:	303269 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303354 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 19.10.2017 в 18:08.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: АС на автомобильных динамиках DLS R6A
    Вы же давно на форуме. Никто ничего не посоветует. Измеряйте TS. А если подтвердится 0.63 или около, то Закрытый Ящик, большой.
    Alm333, правильно variator говорит. Все закончится потраченными усилиями на распил и сборку, а корпус потом на помойку.
    Аватар для Alm333
    А что при Qts 0.63 лабиринт нельзя уже? ЗЯ слишком большой выходит - 22л, Fs высоковата -75гц, при Qtc=0.8. Если 0.707 то уже 55л объем. Не подходит. Дин автомобильный, меньше Qts чем 0.6 у него точно не будет.
    МО Салтыковка
    Нужен ОЯ с ПАС. А может даже простой щит, и всё!
    Андрей Константинович
    Добрый Аватар для Gudronov
    На пригодной для четвертьволновика головке он получается раза в 4 крупнее ЗЯ. На непригодной не получается вообще, если только не поправить дело усилителем с отрицательным выходным сопротивлением. Дверные мидбасы плюс такие меры равно каша из топора. Если ЗЯ не устраивает, либо идею в топку, либо ищите соответствующий 6", их в природе есть. Асалаб B1632 и далее по ценовой шкале.
    Аватар для Alm333
    Была же тема ЧВР с Карлсон слотом и DLS nordica 6.2 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49697&page=2
    Добротность должна быть примерно та же.
    Если слот сделать сзади и побольше то будет нечто среднее между ОЯ и лабиринтом.
    Платье с шкальными декольте и разрезом - это для глаз, а не для ушей...
    Аватар для Alm333
    Объясните почему не для ушей? Карлсон слот, как я понимаю, был применен что бы снизить добротность оформления. С ним резонансная частота АО как бы размазана по диапазону, а не гудит на одной ноте. Это не то что нужно для Qts=0.63? В принципе, затыкание данного слота превращает ЧВР в ЗЯ. Исправить корпус не сложно, переделав ЧВР в ЗЯ, но все же хотелось бы разобраться.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    T/S параметры R6A взяты из теста журнала:
    Fs=55-61гц
    Vas=12.6л, по другим данным 15,3л
    Qts=0.63
    1. Посоветуйте резонансную частоту лабиринта. Глубоко копать не хочу, хочу панч. Сам думаю о 55-60гц, как раз Fs динамика.
    2. Посоветуйте как лучше свернуть?
    По Рогожину? Вложение 302198
    Или просто пополам внутренний объем вертикальной перегородкой? Грубо вот так. Вложение 302199
    Если не мерить Т.С . то вероятность того что выйдет кривая фигня слишком высока .Даже с достоверными замером при грамотном расчете хорнэспом результат на слух не всегда радует .Да и для лабиринта нужно больше параметров чем 3 .А так реально проще намного фазик собрать и настроить хотя даже фазик без замеров т.с и замеров результата можно долго настраивать .
    Последний раз редактировалось Валера777; 01.10.2017 в 13:29.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Оформление "TL" должно подойти.
    Ладно, в условиях всеобщей забаненности в интернете, нате http://dls.se/files/60/2/specR6A_T25_2008.pdf. Считайте лабиринты-ТЛ-фазоинверторы, мичуринцы. Как говорилось в известном месте, пилите.
    Аватар для Alm333
    Gudronov, спасибо! Я такого не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Ну вот охота мне страсть как ЧВР. ФИ не получится. Ящик ЧВР в ЗЯ можно переделать в случае поражения.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Для хорошего результата надо подходящий динамик все же
    ЧВР тем более не получится. Как бы вы не хотели, звука четвертьволновика на этих динамиках вы не получите, одни артефакты.
    РФ ЛНР
    Хоть об стенку... или апстенку головой. На этом форуме не умеют рассчитывать ФИ и ЧВ по трем параметрам. И по всем параметрам из ДШ тоже не берутся, потому что измеряли и обжигались, потому что может быть несоответствие.
    И следующее сообщение о ПАС или ОЯ - возможный вариант применения. Найдите ящик на 15-25 литров и экспериментируйте. Нет желания измерять, так на слух, никто не против, только нам не интересно.
    А чтобы Qe (Qts) уменьшить ищите 2 (4) магнита такого же диаметра, и клейте на отталкивание, но тут уже без измерений никак и никуда.
    Тематика автодинамиков похожа на трехдетальные однотактники, так же плодятся как мыльные пузыри. Не надо открывать новых тем! Просто недельку полистайте форум - здесь все это уже было. И мы там все отметились.
    Аватар для Alm333
    Ну хоть в двух словах, чем этот не подходящий? И что у подходящего не так как у этого?
    РФ ЛНР
    у подходящего
    для 1/4 волнового резонатора добротность должна быть такая же как и для ФИ. Да, бывают варианты, но в общем и целом так. Что и указано в старт-топике лабиринтной темы (Статья автора, рекомендации по параметрам). А это более мощный магнит-большее БЛ=меньшая Ку_е и Ку_тс.
    Я клеил и измерял отличия, даже где-то видео выкладывал, там с гулькин нос изменения. Это нужно новый фланец и керн вытачивать, а также изменять высоту намотки, желательно уменьшить зазор мотора, в автодинамиках он запросто может быть увеличен, по крайней мере, на видосах про перемотку автодинамиков зазор в МС большой. Встречал мастеров, которые переклеивают ЦШ на новые и из домашних головок получаются дверные, то есть тут нужно нечто наоборот.
    Движок у него дохлый. Не из-за того, что говно, а потому, что дин предназначен для работы в открытом или полуоткрытом оформлении. Специально, такова специфика полочно-дверочной автоакустики, там другое не работает. Не для резонаторов он спроектирован. Вы хоть лабиринт на нем моделировать пробовали?
    Верно.
