Показано с 21 по 40 из 58
Тема: АС на автомобильных динамиках DLS R6A
    Аватар для Alm333
    По умолчанию АС на автомобильных динамиках DLS R6A
    Дошли руки до моих любимцев DLS R6A. Хочу сделать АС для дома на этом 6.5" мидбасе.
    T/S параметры R6A взятые из даташита(спасибо Gudronov) - http://dls.se/files/60/2/specR6A_T25_2008.pdf:
    FS 61,5hz
    QMS 4,96
    QES 0,73
    QTS 0,64
    RMS 0,77
    MMS 9,24 gr.
    VAS 15,3 liters
    Не ругайте, сам мерить TSP Не умею.
    Оформление представляется мне лабиринт. Просьба помочь с расчетом лабиринта или отговорить.
    В принципе хотелось небольшие напольные корпуса, простые в изготовлении с одной внутренней перегородкой, образующей канал лабиринта.
    По советам форумчан сделаны 31л ЗЯ из 18мм березовой фанеры с одной перегородкой.
ID:	303269 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303354 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 19.10.2017 в 18:08.
    Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: АС на автомобильных динамиках DLS R6A
    Вы хоть лабиринт на нем моделировать пробовали?
    Разбираюсь с этим вопросом. Я поверил расчетам Рогожина в его KTL Nordica с длиной канала 140см и Карлсон слотом. TSP параметры мидбасов близки наверняка.
    Здесь еще человек делал лабиринт на автодине с добротностью 0.6. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695
    ЗЯ, ПАС, ФИ я моделил, не устраивает либо большой объем АО, либо высокая резонансная частота.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Здесь еще один человек делал. На 100ГДШ36. Ничего интересного, кроме увеличения частоты среза, это не дает. Я не вижу надобности отстаивать свою позицию, потому как она не моя. Т.е. не вижу смысла отстаивать ее вообще, ибо она в этом не нуждается. Если имеется религиозная склонность к аудионеобычностям и конфликт миропонимания с мирозданием - пилите компактную КТЛ. Вы даже можете потом доказывать, что это работает, что оно выше традиционного подхода с его заблуждениями, я лично спорить не буду...
    Подпись подарить? Пригодится)))
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.10.2017 в 18:46.
    Аватар для Alm333
    Да просто не охота мне 50л ящик иметь под 6.5". Советы "замени дин" не принимаются, потому что задача стоит сделать на этом.
    Не сложно заткнуть слот и превратить лабиринт в ЗЯ или ПАС. Послушаю оба варианта. Отпишусь о своем мнении обязательно.))
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А то что объем ЧВ обычно раза в полтора больше чем ФИ для того же дина не смущает?
    Заткнуть несложно. Получится заткнутый четвертьволновик. С ПАС, которую толком никто еще не сделал, и вряд ли сделает.
    Не сомневаюсь...
    Успехов. Держите вот, бездвоздмездно: Let`s step on rake together...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.10.2017 в 06:35.
    Аватар для Alm333
    Мои симуляции говорят что ФИ это 50л минимум. И то с горбом на НЧ. ЗЯ - 65л. Лабиринт 25л примерно.
    Если отбросить лабиринт как советуют, остается ПАС. Но в 20л, Fs будет 82гц. Высоко.
    Поэтому все таки попробую лабиринт с длиной канала на 60гц. Не потому что "имеется религиозная склонность к аудионеобычностям и конфликт миропонимания с мирозданием", а потому что не вижу другого варианта.
    Краснодарский край
    Значит неверны ваши симуляции. Лабиринт больше чем ФИ всегда, не менее чем в полтора раза. А то и больше бывает.
    А в вашем лабиринте того же горба нет? При той же настройке? Удивительно.
    А в лабиринте этого горба, конечно, нет. Серенькое - это DLS, красненькое - выдуманная головка:
    Можно замаскировать этот срам излучением порта, доведя сечение до минимум 400 и изрядно завалив синтепоном. Вот вам 90-литровый полочник в пионерскими выпяченными НЧ.
    ну и отлично, а ниже ДЛС-саб. Зато споётся. Главное, не взять фришную голову на саб
    Аватар для Alm333
    А чё лабиринт не потянет штоль? Шутка.
    25л - синяя ЗЯ, красная ФИ. И не туда и не сюда. Симуляция в хорнесп выглядит чуть привлекательнее, там горб хотябы на 90гц, а не на 100гц как в ФИ.
    Последний раз редактировалось Alm333; 02.10.2017 в 13:49.
    конечно же синяя + саб
    (а что такое черная?)
    РФ ЛНР
    Это, предположу по сценарию, резонатор. ГВЗ? Смещение??
    Ну не хочет человек измерить, хоть как то измерить. И даже сделает какой то корпус, или корпус +ПАС, все равно измерять надо. Не заставим. Пилите!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Конечно же синяя + саб.
    Черная - вентедбокс и красная - вентедбокс; из учебника и из магазина соответственно)). Можно и с трубой черное или красное.
    Аватар для Alm333
    Черная это ФИ 241л, Fs - 40гц, 37гц по -3дб.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Не забывайте смотреть на график линейного хода, может получится что низа вытащили огромным ящиком, а хода катушки хватит только для создания нормального давления в ближнем поле.
    PS Динамик - мидбас, пусть в ЗЯ мидбас играет, а ниже саб.
    PS2 Ход в даташите не указан, есть высота намотки 13мм, если из этого вичесть фланец верхний 7-9мм, то хода остается 2-3мм на сторону.
    Удачи)
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Eburg
    фигня какая-то. литров 60-70 достаточно для такого.
    Аватар для Alm333
    Alexsanderoff, спасибо. Да конечно я не буду такой ящик делать в 240л, это прога автоматом насчитала такое "оптимальное" оформление. Просто спросили что за черная кривая.
    Краснодарский край
    Это не оптимальное. Просто динамик не для ФИ ни разу (и не для ЧВ), и программа пытаясь выровнять горб, уводит настройку глубоко вниз.
    Такое поведение программы должно намекать, что НЕ надо пытаться строить на нем резонаторы.
    ящик объёмом с дверь, можно ПАС потом туда + саб, или увести срез на 300Гц и мид + саб, все это есть даже у этого производителя. Зато миниатюрная колонка получится. (раз по-домашнему никак)
    Простите что лезу не в свою тему, просто засорять форум схожими темами не хочу, тоже интересует вопрос сделать короб для авто АС Пионер 1750
    параметры ТС измерил
    fs 89,5 Hz free air resonance frequency
    Zmax 17,5 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 3,2 Ohm DC-resistance
    Qms 5,23 mechanical Q of the speaker
    Qel 1,18 electrical Q of the speaker
    Qts 0,96 total Q of the speaker
    Mms 20,0 g/ 0,71 oz extra mass (pretended)
    Mmd 7,53 g/0,266 oz mass of driver*s cone
    Cms 0,42 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 16,25 l/0,574 ft³ compliance volume of the speaker
    в басбоксе 6 у меня получилось в закрытом ящике 11 литров, а хотелось бы ФИ, но по расчету на фазик 50 гц там получается столитровый корпус, может что не так ввожу или расчитываю, подскажите)))
